Текущее время: 16 ноя 2026, 10:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 22:47
Народ помогите разобраться с проблемой .
Ноутбук HP DV6-2150er, материнская плата DA0UP6MB6F0 REV:F , в биосе выставлено время . При входе в систему , время отличается грубо говоря на 6 лет назад .
если выставить время в виндовсе , тогда сбрасывается время в биосе . Выпаивал флешки биоса , пробовал считывать программатором . Читаются без проблем , перезаписываются так же без проблем . Кварц возле мульта так же в порядке .
Подскажите где копать данную проблему , может кто сталкивался таким дефектом .
 Заголовок сообщения: Re: Не совпадает время на HP DV6-2150er
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 23:34
Биос чистый шили ? тоже как то раз мучался с этой платой, с дуру даже мост заменил а помогла прошивка
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 23:37
op6 если память не изменяет, это hm55
вот в нём часы и идут
или отвалился... или устал :hi_hi_hi:
ну и да... чистый МЕ тоже хуже не сделает.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 00:10
Биос прошивал через винду , не помогло .
Там PM55 стоит , если отвал можно прогревом проверить .
Биос с чистым регионом надо собрать и как вариант можно попробовать .
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 00:15
Программатором биос шить нужно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 01:23
Завтра попробую прошить биос снятый с флешки и зашить уже с чистым регионом . Я не селён в сборке биосов , но скопировать с флешки и заменить МЕ и зашить обратно смогу . Либо придётся дамп искать , с рабочей матери .
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 06:43
Светлая память
Светлая память
С рабочей платы - уже не чистый.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 13:06
Извиняюсь за тупой вопрос, но батарейку меняли?) Еще может диод в RTC цепи чудить.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 22:53
Я имел ввиду считать биос с платы , заменить МЕ на чистый и зашить обратно .
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 22:58
dron-od писал(а):
заменить МЕ
МОжет не в МЕ проблема, попробуйте вот этим прошить, в своей коллекции нашел .
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 00:55
Была у меня мысль по поводу батарейки , по этому заменил её сразу на новую . Цепь от батарейки до флешки провел , критичного ничего не нашел
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 30 секунд: ----------
Не могу просматривать вложенные файлы . Мало сообщений на форуме .
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 09:47
Светлая память
Светлая память
Интересая, наверно, цепь? С учетом того, что батарейка никакого отношения к флешке не имеет, разве что сидят на одной земле и находятся на одной плате.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 22:32
Наверное я не правильно написал , но я и не спец экстра класса . То что нашел по BoardViewer я нашел и проверил . Какая ни какая есть , в основном уходит на минус обвязка транзисторов минимальная . Некоторые компоненты пришлось сдвинуть для проверки , номиналы совпадают с схемой . В выключенном состоянии от батарейки к флешки питание не приходит , тут согласен .
Ремонт материнок для меня ново , много чего ещё не знаю и не кто не запрещает развиваться . Вы же тоже не родились с паяльником и мультиметром в руках , так ведь .
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 15 секунд: ----------
Чистый МЕ результатов не дал .
Прогрев хаба так же без результатов .
Кварц хаба в норме , обвязка кварца в норме .
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 00:37
Сбрасывается на какое? Другие настройки биос сохраняются? Диоды CR1 и CR2 целые? R193 в норме?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 22:43
Сбрасывается на такое же время если батарейку снять , если в биосе сделать сброс , то есть на как бы так сказать на начальное .
CR1 , CR2 и R193 в норме . U19 так же в норме , на PQ29 напряжение есть .
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 13:36
CR1 - на входе 3,3 / на выходе 3,2
CR2 - на входе 3,0 / на выходе 3,2
При изменении времени в виндовс сбрасываются биос полностью на заводские .
При установке времени и даты в биосе , в системе отличаются на шесть лет назад и по времени несколько часов .
По поводу U19 ,ошибочка вышла , она не распаена .
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 14:12
У меня была такая проблема по-моему тоже на какой-то Hp , перерыл всю плату проблема оказалась в системе ( win 7)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 14:45
В режиме прозвонки что показывает? В одну сторону должно быть падение, в другую бесконечность. На обесточенной плате с вынутой батарейкой разумеется. Ну и флешку заменить до кучи.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 15:27
Склонен думать , что это всё таки аппаратная проблема . Так как ноут работал без проблем , а в один прекрасный день появилась такая проблема при включении . Этот виндовс у меня стоит практически на всех машинах , но проблема только на этой .
Переустановка так же не дала ни каких изменений .
Последний раз редактировалось dron-od 17 фев 2024, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 16:07
Напишите почту пришлю вам биос, 99% в нем проблема. В личку чтото не могу прикрепить
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 16:35
Если без выпайки , то CR1 -0,310v , а CR2 - 0,300v . Это без батарейки . В обратную сторону бесконечность .
Могут ли кондёры С377 , C387 и С406 давать такой дефект ?
Резисторы R198 , R179 , R193 соответствую номиналам .
При условии , что по схеме кондёры С377 , C387 и С406 по 1мФ/6,3в . На плате имеют ёмкость 1,2мФ .
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 3 секунды: ----------
Прошил ваш биос на новую флешку , всё осталось без изменений .
Последний раз редактировалось dron-od 18 фев 2024, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 20:59
чем прошили то.... был перезапуск при включении?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 21:02
CH341a , перезапуск был . Хотя я бы сказал скорее фальшстарт .
---------- Добавлено спустя 28 минут 29 секунд: ----------
Запустил материнку через LiveCD Windows 10 64bit , такое же отставание по времени .
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 11:26
Версии прошивок ec и хаба должны совпадать.
Иначе замены хаба не избежать
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 00:04
На данной плате две флешки биоса , одна основная и флешка возле мульта . Возле хаба флешки нет , на сколько я понимаю хаб читает основную .
Выше я уже писал , ноут работал без проблем , в один прекрасный момент после старта системы появилась данная проблема .
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 16:50
Всё сводится к замене BD82PM55 . В наличии с разборки есть несколько HM55 , один HM57 и один QM57 . НА сколько я понимаю на них можно заменить , имеют некоторые отличия .
Вопрос с какими проблемами можно столкнутся после замены на выше перечисленные чипы ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 17:46
с МЕ.... он в 7 раз меньше у PM
вкорячится ли в биос...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 18:02
Замена МЕ это обязательная процедура , при замене хаба . Или этого можно избежать только при замене на такой же ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 18:32
чёт я не помню вариантов , когда этого можно избежать хоть на такой же... хоть не на такой же
на hm65\76 не так критично... но глюки тоже разные бывают
а на 55.... та пирдец... вплоть до вкл\выкл по кругу до бесконечности.
ещё раз... вы попробуйте сначала собрать биос с МЕ от 55HM
да\нет.... и вопросы отпадут.
у PM ME - 120 килобайт.... у HM - метр почти.... компроме?
у РМ нет "прохода" LVDS , а у HM - есть.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 18:56
Да, это именно обязательная процедура при замене хаба или процессора.
P.S. Не от сырости скуки ведь сделали утилиту ME_Analyzer.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp DV7 (DA0UP6MB6F0) DA0UP6MB6F0 white list
в форуме Поиск BIOS
alikhan.makhanbetov
30 мар 2022, 15:01
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2150SD (DA0UP6MB6F0 REV:F) Переделать в UMA - невозможно
pbls
3667
12 авг 2017, 12:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2130er (DA0UP6MB6F0 Rev:F) слетает время в биосе
El-Niko
13 авг 2020, 11:38
El-Niko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (LA-5082P) изображение не совпадает с матрицей ноутбука
rcm
20 авг 2020, 01:36
monolit38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zotac gaming geforce rtx 3060 ti twin edge 8gb размер биоса не совпадает с микросхемой флеш
Mastersm
21
5620
08 ноя 2022, 00:19
Alyes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dipol45 и гости: 57
