Текущее время: 20 июн 2024, 15:24
REM
Заголовок сообщения: Re: Не совпадает время на HP DV6-2150er Добавлено: 12 фев 2024, 00:37 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,809.16
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
op6 если память не изменяет, это hm55 вот в нём часы и идут или отвалился... или устал ну и да... чистый МЕ тоже хуже не сделает.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
dron-od
Заголовок сообщения: Re: Не совпадает время на HP DV6-2150er Добавлено: 12 фев 2024, 02:23 |
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:26 Наличности на руках: 62.15
Сообщения: 23 Откуда: Одесса
vlad77 писал(а): Программатором биос шить нужно.
Завтра попробую прошить биос снятый с флешки и зашить уже с чистым регионом . Я не селён в сборке биосов , но скопировать с флешки и заменить МЕ и зашить обратно смогу . Либо придётся дамп искать , с рабочей матери .
Заголовок сообщения: Re: Не совпадает время на HP DV6-2150er Добавлено: 12 фев 2024, 07:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
С рабочей платы - уже не чистый.
dron-od
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 12 фев 2024, 23:53 |
igils писал(а): С рабочей платы - уже не чистый. Я имел ввиду считать биос с платы , заменить МЕ на чистый и зашить обратно .
vlad77
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 12 фев 2024, 23:58 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 400.54
Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
dron-od писал(а): заменить МЕ МОжет не в МЕ проблема, попробуйте вот этим прошить, в своей коллекции нашел .
dron-od
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 13 фев 2024, 01:55 |
i001546 писал(а): Извиняюсь за тупой вопрос, но батарейку меняли?) Еще может диод в RTC цепи чудить. Была у меня мысль по поводу батарейки , по этому заменил её сразу на новую . Цепь от батарейки до флешки провел , критичного ничего не нашел ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 30 секунд: ---------- vlad77 писал(а): МОжет не в МЕ проблема, попробуйте вот этим прошить, в своей коллекции нашел . Не могу просматривать вложенные файлы . Мало сообщений на форуме .
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 13 фев 2024, 10:47 |
dron-od писал(а): Цепь от батарейки до флешки провел , критичного ничего не нашел Интересая, наверно, цепь? С учетом того, что батарейка никакого отношения к флешке не имеет, разве что сидят на одной земле и находятся на одной плате.
dron-od
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 13 фев 2024, 23:32 |
igils писал(а): Интересая, наверно, цепь? С учетом того, что батарейка никакого отношения к флешке не имеет, разве что сидят на одной земле и находятся на одной плате.
Наверное я не правильно написал , но я и не спец экстра класса . То что нашел по BoardViewer я нашел и проверил . Какая ни какая есть , в основном уходит на минус обвязка транзисторов минимальная . Некоторые компоненты пришлось сдвинуть для проверки , номиналы совпадают с схемой . В выключенном состоянии от батарейки к флешки питание не приходит , тут согласен . Ремонт материнок для меня ново , много чего ещё не знаю и не кто не запрещает развиваться . Вы же тоже не родились с паяльником и мультиметром в руках , так ведь . ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 15 секунд: ---------- REM писал(а): или отвалился... или устал ну и да... чистый МЕ тоже хуже не сделает Чистый МЕ результатов не дал . Прогрев хаба так же без результатов . Кварц хаба в норме , обвязка кварца в норме .
i001546
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 14 фев 2024, 01:37 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 650.96
Сообщения: 233 Откуда: Алматы
dron-od писал(а): если выставить время в виндовсе , тогда сбрасывается время в биосе Сбрасывается на какое? Другие настройки биос сохраняются? Диоды CR1 и CR2 целые? R193 в норме?
dron-od
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 16 фев 2024, 23:43 |
i001546 писал(а): Сбрасывается на какое? Другие настройки биос сохраняются? Диоды CR1 и CR2 целые? R193 в норме? Сбрасывается на такое же время если батарейку снять , если в биосе сделать сброс , то есть на как бы так сказать на начальное . CR1 , CR2 и R193 в норме . U19 так же в норме , на PQ29 напряжение есть .
dron-od
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 17 фев 2024, 14:36 |
i001546 писал(а): Сбрасывается на какое? Другие настройки биос сохраняются? Диоды CR1 и CR2 целые? R193 в норме? CR1 - на входе 3,3 / на выходе 3,2 CR2 - на входе 3,0 / на выходе 3,2 При изменении времени в виндовс сбрасываются биос полностью на заводские . При установке времени и даты в биосе , в системе отличаются на шесть лет назад и по времени несколько часов . По поводу U19 ,ошибочка вышла , она не распаена .
i001546
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 17 фев 2024, 15:45 |
dron-od писал(а): CR1 - на входе 3,3 / на выходе 3,2 CR2 - на входе 3,0 / на выходе 3,2 В режиме прозвонки что показывает? В одну сторону должно быть падение, в другую бесконечность. На обесточенной плате с вынутой батарейкой разумеется. Ну и флешку заменить до кучи.
dron-od
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 17 фев 2024, 16:27 |
dimademon писал(а): У меня была такая проблема по-моему тоже на какой-то Hp , перерыл всю плату проблема оказалась в системе ( win 7) Склонен думать , что это всё таки аппаратная проблема . Так как ноут работал без проблем , а в один прекрасный день появилась такая проблема при включении . Этот виндовс у меня стоит практически на всех машинах , но проблема только на этой . Переустановка так же не дала ни каких изменений .
Последний раз редактировалось dron-od 17 фев 2024, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
dron-od
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 17 фев 2024, 17:35 |
i001546 писал(а): В режиме прозвонки что показывает? В одну сторону должно быть падение, в другую бесконечность. На обесточенной плате с вынутой батарейкой разумеется Если без выпайки , то CR1 -0,310v , а CR2 - 0,300v . Это без батарейки . В обратную сторону бесконечность . Могут ли кондёры С377 , C387 и С406 давать такой дефект ? Резисторы R198 , R179 , R193 соответствую номиналам . При условии , что по схеме кондёры С377 , C387 и С406 по 1мФ/6,3в . На плате имеют ёмкость 1,2мФ . ---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 3 секунды: ---------- vlad77 писал(а): пришлю вам биос, 99% в нем проблема Прошил ваш биос на новую флешку , всё осталось без изменений .
Последний раз редактировалось dron-od 18 фев 2024, 01:50, всего редактировалось 1 раз.
REM
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 17 фев 2024, 21:59 |
Цитата: или отвалился... или устал чем прошили то.... был перезапуск при включении?
dron-od
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 17 фев 2024, 22:02 |
REM писал(а): чем прошили то.... был перезапуск при включении? CH341a , перезапуск был . Хотя я бы сказал скорее фальшстарт . ---------- Добавлено спустя 28 минут 29 секунд: ---------- dimademon писал(а): У меня была такая проблема по-моему тоже на какой-то Hp , перерыл всю плату проблема оказалась в системе ( win 7) Запустил материнку через LiveCD Windows 10 64bit , такое же отставание по времени .
dron-od
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 20 фев 2024, 01:04 |
seminenko писал(а): Версии прошивок ec и хаба должны совпадать. Иначе замены хаба не избежать На данной плате две флешки биоса , одна основная и флешка возле мульта . Возле хаба флешки нет , на сколько я понимаю хаб читает основную . Выше я уже писал , ноут работал без проблем , в один прекрасный момент после старта системы появилась данная проблема .
dron-od
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 21 фев 2024, 19:02 |
REM писал(а): с МЕ.... он в 7 раз меньше у PM вкорячится ли в биос... Замена МЕ это обязательная процедура , при замене хаба . Или этого можно избежать только при замене на такой же ?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 21 фев 2024, 19:56 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,753.54
Сообщения: 896 Откуда: UA
dron-od писал(а): Замена МЕ это обязательная процедура , при замене хаба Да, это именно обязательная процедура при замене хаба или процессора. P.S. Не от сырости скуки ведь сделали утилиту ME_Analyzer.
