Текущее время: 21 ноя 2024, 15:32
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) ACPI_BIOS_ERROR
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 20:06
Возвращаясь к теме этого же ноутбука что обсуждвлось по ссылки ниже, и закончилась темой замены хаба, но так и не решено ничего.
viewtopic.php?f=41&t=136480
Менялся Процессор
Менялась Видео карта
Менялся Хаб
Шились биосы, в том числе и с этой темы viewtopic.php?f=41&t=98562&ysclid=ls66ouxw7x559206121
Безрезультатно.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) ACPI_BIOS_ERROR
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 14:32
Всё один в один. ACPI Bios error при загрузке с любого носителя. Менялся проц и хаб - результата нет. Биосы пробовались различные. После изменений всевозможных параметров биоса однажды загрузилась 7 винда с флешки и следом даже 10 стартанула с ссд. Но после перезагрузки ноута опять тот же синий экран. Менять видик думаю бесполезно. Проблема видимо не железная, что делать ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 12:22
Вот и я уже бьюсь которое время, и ничего.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 15:16
ноут требует продолжения ремонта...
От безысходности был поменян ГПУ, изменений никаких. Поменял шимки проца, видюхи, памяти со всеми мосфетами навсякий. Далее снял чипы периферии какие мог снять, звук, сеть, кардридер. Был куплен на рекомбе новый мульт MEC1404-NU и запаян, встал и запустился как родной (судя по сообщениям на форуме якобы меняемый только на такой же с донора)
Но, результата нет! ACPI Bios error при запуске винды!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 21:17
there you have it on screen "PEG0" related error. this is GPU. ACPI error on GPU can happen if you don't have correct vBIOS. a search for lspcon error brings result on superuser where he solved it by switching from legacy to uefi - maybe it is what you did that one day when win7 and win10 booted?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 23:31
Так она и не закончилась же заменой. Я же правильно понимаю, что плата как-будто бы в S0? Лог в линуксе ничего внятного не показал? Я бы предложил исследовать все шины SMBus, I2C хотя бы на наличие уровня, и что разрешающие сигналы и повергуды появляются тогда, когда надо.
Мне такое не попадалось, просто интересно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 08:23
свою проблему наконец решил. Дело оказалось в нестабильном напряжении +1.35VS_VGAP, а точнее дроссель PL900 который в моменты нагрузки отказывался полноценно проводить B+
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 12:34
А как вышли на него? Сегодня тоже попробую заменить его. А точне тыкнули осликом на дроссель, и начали ставить систему?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 13:42
Не помогло, померил везде от проверил всё, просадок не замечено
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 16:17
Заменил микросхему биос на новую, прошил чистый биос, прописал Service Tag. ничего не поменялось. Может есть еще идеи?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 12:17
2 ноутбука подряд с такой проблемой и в обоих - подгоревшие дросселя и пробитай керамика рядом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) ACPI_BIOS_ERROR or 43 error
в форуме Dell
Kacher
11
4736
03 окт 2020, 16:04
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P65F (LA-D993P) Синий экран "ACPI BIOS ERROR" при установке Windows
в форуме Dell
denSden
11
2694
22 янв 2024, 20:17
denSden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P Rev:1.0) виснет на лого
в форуме Dell
Angry1983
3304
29 янв 2019, 19:37
Angry1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00/10 LA-D993P Rev:1.0) номинал резистора
в форуме Dell
zett
10 июл 2019, 16:19
zett Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) КЗ по питанию видеочипа
в форуме Dell
bydluboy
23 фев 2020, 01:18
Сейчас этот форум просматривают: ButcheR_ru и гости: 9
