Текущее время: 17 июн 2024, 02:06
coretek
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) ACPI_BIOS_ERROR Добавлено: 01 мар 2024, 15:16 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 01:25 Наличности на руках: 52.38
ноут требует продолжения ремонта... От безысходности был поменян ГПУ, изменений никаких. Поменял шимки проца, видюхи, памяти со всеми мосфетами навсякий. Далее снял чипы периферии какие мог снять, звук, сеть, кардридер. Был куплен на рекомбе новый мульт MEC1404-NU и запаян, встал и запустился как родной (судя по сообщениям на форуме якобы меняемый только на такой же с донора) Но, результата нет! ACPI Bios error при запуске винды!
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) ACPI_BIOS_ERROR Добавлено: 11 мар 2024, 23:31 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 58.12
Сообщения: 95 Откуда: Бердск
Evstafiev писал(а): закончилась темой замены хаба, но так и не решено ничего Так она и не закончилась же заменой. Я же правильно понимаю, что плата как-будто бы в S0? Лог в линуксе ничего внятного не показал? Я бы предложил исследовать все шины SMBus, I2C хотя бы на наличие уровня, и что разрешающие сигналы и повергуды появляются тогда, когда надо. Мне такое не попадалось, просто интересно.
