Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Asus M6500Q (M6400QC R2.0) после залития \ не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 17:03
видеочип N18P-G61-A-A1
проц ryzen 5
мульт IT5125VG-128
дежурка 2N=9D RT8249C
Нужна ваша помощь, ноутбук залили чаем и добавили совсем немного, проработал день и выключится. нашел КЗ intersil 9241h 26 пин SDA и мульт IT5125VG-128 по этой же линии. данная сигнал отвечает за зарядку батареи. поставил мульт и шим новый плата завелась нет питание на видео чип на проц есть, кулер крутится на макс оборотах.
теперь нужна прошивка на мульт не могу найти, у меня есть программатор Vertyanov_JIG_ver_3.X на этот ноут нет чтоб прошить мульт или можно выбрать другую платформу и прошьётся мульт? сможете подсказать что делать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M6500Q (M6400QC R2.0) после залития \ не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 21:51
Можно попробовать выбрать другую плату, бывает совпадает распиновка клавиатур.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
Можно и самому дописать строку в файл .ITE . Только мульт придется отпаивать.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 22:51
Недавно такой делали, клиент оторвал разъем акб, вылетел мульт, чарджер, ключ на входе, после замены мульт сам прошился из основного биос. Вентиляторы тоже на полную работали, помогло снятие защиты от статики по линии smbus i2c по акб, видимо ее тоже вышибло, хотя по осциллографу какая то движуха была там и был не просажен уровень сигнала 3.3в в этой цепи.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 15:19
На большинстве асусов мульт сам подтягивает в себя прошивку из основного файла, сам проверял не однократно !
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 19:59
подтягивает если мульт чистый , не чистый ничего не подтянет . а вообще там есть есть две конфигурации одноразовая подтяжка прошивка или подтяжка при каждом включении , какими то страпами на плате конфигурируется .
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 20:51
при любой перепрошивке флешки биоса, при первом включении будет 1-3 минутная инициализация без видимых признаков работы, надо просто подождать
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 14:05
Всем спасибо. проц не выдает RST и все остальные сигналы. клиент отказался ремонтировать. нашел BoardViewer M3500Q с процем похож
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (M6400QC 2.0) иногда включается, пляшет +3VA
Away
20 мар 2024, 12:08
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (M6400QC R2.0) не включается
vitas-iv
13
3621
20 дек 2025, 17:02
alamoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M6500Q (M6400QC) Не включается
yllymah
933
02 апр 2026, 13:13
Grigoriy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (Asus M6400QC R2.0) Bios NVIDIA
seminenko
14 май 2025, 18:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (M6400QC r2.0) Определить микросхему
Scrampi
15 июл 2024, 12:35
Scrampi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 194
