Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus M6500Q (M6400QC R2.0) после залития \ не включается |
MoneyBot
alextkach
Заголовок сообщения: Re: Asus M6500Q (M6400QC R2.0) после залития \ не включается  Добавлено: 14 фев 2024, 21:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 14:02 Наличности на руках: 260.37
Сообщения: 156 Откуда: Warszaw
cartor87 писал(а): у меня есть программатор Vertyanov_JIG_ver_3.X на этот ноут нет чтоб прошить мульт или можно выбрать другую платформу и прошьётся мульт? Можно попробовать выбрать другую плату, бывает совпадает распиновка клавиатур. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- Можно и самому дописать строку в файл .ITE . Только мульт придется отпаивать.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus M6500Q (M6400QC R2.0) после залития \ не включается  Добавлено: 14 фев 2024, 22:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
Недавно такой делали, клиент оторвал разъем акб, вылетел мульт, чарджер, ключ на входе, после замены мульт сам прошился из основного биос. Вентиляторы тоже на полную работали, помогло снятие защиты от статики по линии smbus i2c по акб, видимо ее тоже вышибло, хотя по осциллографу какая то движуха была там и был не просажен уровень сигнала 3.3в в этой цепи.
