Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Satellite P50-C-17K (DABLYDMB8E0) Изо, только на внешку
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 12:54
Вложение:
BIOS.rar
Пришел из другой мастерской. Там заменили экран. Есть изо на внешку, экран только темнеет. Я в биос не великий спец. Скачал, что было. Вытащил оттуда чистый МЕ, почистил свой биос. С какой-то комбинацией появилось изображение, надпись Тошиба, подсветка пропадала и появлялась. Поставил SSD, изо пропало. Начал дёргать МЕ из всех доступных биос, только чистый, конечно. До 5 утра промудохался, в оконцовке, даже тот биос, с которым изо появлялось потерял. Или в компе, что не так, или я не могу с биос справится? Посмотрите пожалуйста! Свой биос и Аутимидж приложу. Там имеется ROM 24с08 рядом с контроллером. Может его прошивка? Попробую слить сейчас и найти её в биос.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд: ----------
Вложение:
24_08_20240219_120935.rar
Слил я дамп 24с08. Там вообще ни о чём. Контроллер NPCE985laodx
Не исключено, что у меня FIT неисправен. Работает только 11.0.r3. Версия биос 11.0.0.1173. Consumer LP (C) Может есть у кого фит, под эту версию?
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite P50-C-17K (DABLYDMB8E0) Изо, только на внешку
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 19:48
Заменили почему? потому что было тоже самое или иная причина?
могу ошибаться, но на моей практике проблемы ME не оказывали такой эффект на матрицу.
оставьте биос в покое если он в остальном нормально инициализацию проходит, а лучше верните родной. подкиньте матрицу заведомо рабочую, желательно и шлейф если не знаете как его на обрыв проверить и после если не будет результата проверить наличие нужных сигналов для полноценной работы экрана.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 21:01
Mr_N писал(а):
Заменили почему?
Думали, что проблема в экране. Вроде, как родной вернули
Спасибо! Я догадываюсь. Проверил уже.
Почему биос. Во первых, с одним из вариантов поднялась картинка. Да, без диска, но появилась, это раз. Второе, попадалось на форуме именно такое поведение и именно Тошибы и даже биос был выложен, с которым нет этой проблемы. Правда Тошиба, другой модели.
Т.к. картинка появлялась, смею предположить, дело не в экране и не в шлейфе.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 20 секунд: ----------
Вложение:
Вот про это сообщение с этого форума я говорил. У меня поведение, где-то, такое же. С одним из собранных биос, появлялась Тошиба, несколько раз пропадала подсветка, потом появлялось сообщение, что нет харда. С хардом, картинка уже не появлялась вообще. Я не спорю. Возможно и нет каких сигналов с экрана, только схемы нет. По даташиту экрана, потом вызванивать на мамку... через чур!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 21:42
Понял.
но обвязку у шлейфа матрицы все же проверьте, 19в и 3v достаточно просто найти они чаще объединены в один полигон по 3 контакта, EDP линии я думаю понятно, на кондерах.
вы вставляете рандомные регионы в ваш исходный биос и шьете, верно понимаю? или идентичный родному но чистый?
Рискну предположить что Clear dump приписка не к самой проблеме а к факту того что можно просто зашить и забыть без чистки.
но если же я все таки ошибаюсь (c этими платами не доводилось работать, мало ли), то подскажу насчет ME
на Winraid есть репозиторий с ME регионами и FITS. качаете и пользуетесь)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 21:48
Совершенно верно! Вырезанный из выложенных биосов с очищенным МЕ.
Да, у меня он на компе, скачан.
Спасибо за участие!)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Mr_N писал(а):
19в и 3v
Да, конечно! В первую очередь проверил.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 21:57
Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 00:38
Mr_N писал(а):
Попробуйте.
Заранее большое спасибо! За внимание и потраченное время. Уже завтра вечером. Просидел до 5 утра, с этой гадостью, завтра вставать рано. Надо поспать иногда)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 00:47
Попробовал. Даже инициализации нет с этим биос. Увы! Как он меня достал! Может контроллер? Да нет такого на хозяйстве.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 21:31
Понял, эти были с Vinafix. думал мало ли, вдруг поможет.
надеюсь вам удастся решить проблему, если да то опишитесь по результату!
удачи в ремонтах
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 21:48
А, спасибо за потраченное время. У меня есть регистрация на винафикс. Пару дней пусть полежит. Там клиент к цене привыкает). Если даст добро, буду всё начинать сначала. Экран- кабель- напряжения- сигналы, потом уже собирать биос по новой. Я писал, что собрал один, появилась картинка Тошиба, потом на ней пропала и появилась подсветка, потм, вроде стабильно заработал, но, когда поставил SSD опять включился без картинки. Я снёс этот вариант и удалил, сейчас не могу вспомнить из каких кусков его собрал. Ладно, на этой Тошибе, жизнь не заканчивается)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba P50-C-17k (Quanta BLYD) No video
в форуме Toshiba
punkt87
24 ноя 2022, 18:20
dayanch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P55T-C (DABLYDMB8E0 REV:E) BIOS NEEDED
в форуме Toshiba
omex
3132
07 июл 2017, 22:36
omex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba (z40-a-17k) bios password
в форуме Toshiba
serwanjaf7
10 сен 2018, 16:32
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C650-18M (6050A2355201-MB-A02) Нет изо ни на внешку ни на матрицу
в форуме Toshiba
usatovandrey
28 мар 2018, 16:57
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite p50-b-10z (VG20SQG/20CQG REV 2.1) NEED TO KNOW THIS COMPONENT
в форуме Toshiba
SpinNNN
26 янв 2017, 19:36
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
