Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
| Автор |
tapi1963
Заголовок сообщения: Satellite P50-C-17K (DABLYDMB8E0) Изо, только на внешку  Добавлено: 19 фев 2024, 12:54 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 21:23 Наличности на руках: 255.28
Сообщения: 551 Откуда: Maalot
Вложение: BIOS.rar Пришел из другой мастерской. Там заменили экран. Есть изо на внешку, экран только темнеет. Я в биос не великий спец. Скачал, что было. Вытащил оттуда чистый МЕ, почистил свой биос. С какой-то комбинацией появилось изображение, надпись Тошиба, подсветка пропадала и появлялась. Поставил SSD, изо пропало. Начал дёргать МЕ из всех доступных биос, только чистый, конечно. До 5 утра промудохался, в оконцовке, даже тот биос, с которым изо появлялось потерял. Или в компе, что не так, или я не могу с биос справится? Посмотрите пожалуйста! Свой биос и Аутимидж приложу. Там имеется ROM 24с08 рядом с контроллером. Может его прошивка? Попробую слить сейчас и найти её в биос. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд: ---------- Вложение: 24_08_20240219_120935.rar Слил я дамп 24с08. Там вообще ни о чём. Контроллер NPCE985laodx Не исключено, что у меня FIT неисправен. Работает только 11.0.r3. Версия биос 11.0.0.1173. Consumer LP (C) Может есть у кого фит, под эту версию?
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Satellite P50-C-17K (DABLYDMB8E0) Изо, только на внешку |
Mr_N
Заголовок сообщения: Re: Satellite P50-C-17K (DABLYDMB8E0) Изо, только на внешку  Добавлено: 19 фев 2024, 19:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 янв 2021, 19:36 Наличности на руках: 23.06
Сообщения: 82 Откуда: Алматы
Цитата: Пришел из другой мастерской. Там заменили экран. Заменили почему? потому что было тоже самое или иная причина? могу ошибаться, но на моей практике проблемы ME не оказывали такой эффект на матрицу. оставьте биос в покое если он в остальном нормально инициализацию проходит, а лучше верните родной. подкиньте матрицу заведомо рабочую, желательно и шлейф если не знаете как его на обрыв проверить и после если не будет результата проверить наличие нужных сигналов для полноценной работы экрана.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Satellite P50-C-17K (DABLYDMB8E0) Изо, только на внешку  Добавлено: 19 фев 2024, 21:01 |
| Пользователь |
Mr_N писал(а): Заменили почему? Думали, что проблема в экране. Вроде, как родной вернули Mr_N писал(а): если не знаете как его на обрыв проверить Спасибо! Я догадываюсь. Проверил уже. Mr_N писал(а): оставьте биос в покое Почему биос. Во первых, с одним из вариантов поднялась картинка. Да, без диска, но появилась, это раз. Второе, попадалось на форуме именно такое поведение и именно Тошибы и даже биос был выложен, с которым нет этой проблемы. Правда Тошиба, другой модели. Т.к. картинка появлялась, смею предположить, дело не в экране и не в шлейфе. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 20 секунд: ---------- Вложение: Снимок экрана 2024-02-19 201820.png Вот про это сообщение с этого форума я говорил. У меня поведение, где-то, такое же. С одним из собранных биос, появлялась Тошиба, несколько раз пропадала подсветка, потом появлялось сообщение, что нет харда. С хардом, картинка уже не появлялась вообще. Я не спорю. Возможно и нет каких сигналов с экрана, только схемы нет. По даташиту экрана, потом вызванивать на мамку... через чур!
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Satellite P50-C-17K (DABLYDMB8E0) Изо, только на внешку  Добавлено: 19 фев 2024, 21:48 |
| Пользователь |
Mr_N писал(а): идентичный родному но чистый? Совершенно верно! Вырезанный из выложенных биосов с очищенным МЕ. Mr_N писал(а): Winraid есть репозиторий Да, у меня он на компе, скачан. Спасибо за участие!) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Mr_N писал(а): 19в и 3v Да, конечно! В первую очередь проверил.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Satellite P50-C-17K (DABLYDMB8E0) Изо, только на внешку  Добавлено: 20 фев 2024, 00:38 |
| Пользователь |
Mr_N писал(а): Попробуйте. Заранее большое спасибо! За внимание и потраченное время. Уже завтра вечером. Просидел до 5 утра, с этой гадостью, завтра вставать рано. Надо поспать иногда)
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Satellite P50-C-17K (DABLYDMB8E0) Изо, только на внешку  Добавлено: 24 фев 2024, 21:48 |
| Пользователь |
А, спасибо за потраченное время. У меня есть регистрация на винафикс. Пару дней пусть полежит. Там клиент к цене привыкает). Если даст добро, буду всё начинать сначала. Экран- кабель- напряжения- сигналы, потом уже собирать биос по новой. Я писал, что собрал один, появилась картинка Тошиба, потом на ней пропала и появилась подсветка, потм, вроде стабильно заработал, но, когда поставил SSD опять включился без картинки. Я снёс этот вариант и удалил, сейчас не могу вспомнить из каких кусков его собрал. Ладно, на этой Тошибе, жизнь не заканчивается)
