Текущее время: 21 ноя 2026, 05:06
| Автор |
inji_n
Заголовок сообщения: Hp DV7-3135er (DA0UP6MB6F) Нет +VIN  Добавлено: 21 фев 2024, 17:08 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 12 май 2015, 22:17 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 10 Откуда: saransk
Суть проблемы такая. ноут HP pavilion DV7 - 3135er подарили за ненадобностью, якобы не включается. и да при вскрытии показало что нет +VIN Не открывается PQ6, вернее странные напряжения порядка 6 вольт. напряжения плавают.
Питание чарджера ISL6251A +18в (24нога), EN +1,5в: ACIN +2,14: ACOK -0в
питание шим дежурки - 7,5в
силовая дежурка соответственно по нулям
дроссели дежурки поднял но со стороны +3VPCU +0,58в. падает в 0 с цикличностью раз в 10 сек
мульт KB3926QF, 86 нога ACIN +3в 72 нога D/C# 0в PU3 на 8 ноге +28в есть. Заменен мульт, эффекта нет, заменен чарджер, шим дежурки, транзюк PQ43. кусок схемы с замерами прилагаю Подскажите куда копать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hp DV7-3135er (DA0UP6MB6F) Нет +VIN |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: Hp DV7-3135er (DA0UP6MB6F) Нет +VIN  Добавлено: 21 фев 2024, 18:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Смотрите, кто гасит +28в на затворе PQ43.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Hp DV7-3135er (DA0UP6MB6F) Нет +VIN  Добавлено: 21 фев 2024, 18:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 00:04 Наличности на руках: 1,973.67
Сообщения: 969 Откуда: UA
inji_n писал(а): Подскажите куда копать? В сторону замера сопротивлений и поиска КЗ. Возможно по +3,3В что-то коротит. Или по +19В небольшое сопротивление (~50_Ом относительно земли например). inji_n писал(а): дроссели дежурки поднял но со стороны +3VPCU +0,58в. падает в 0 с цикличностью раз в 10 сек Ничего не смущает ?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Hp DV7-3135er (DA0UP6MB6F) Нет +VIN  Добавлено: 21 фев 2024, 19:13 |
inji_n писал(а): Оч похоже что где-то керамика пробита, но вопрос где?! Думаю что по +19В. Треснувшего керамического конденсатора нет случайно ?
inji_n
Заголовок сообщения: Re: Hp DV7-3135er (DA0UP6MB6F) Нет +VIN  Добавлено: 21 фев 2024, 20:16 |
| Я тут случайно |
Dima08h писал(а): Думаю что по +19В. Треснувшего керамического конденсатора нет случайно ? Нет. Всю плату под микроскопом пересмотрел. Ничего подозрительного нет. И смущает почему нет сигнала d/c# с мульта.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Hp DV7-3135er (DA0UP6MB6F) Нет +VIN  Добавлено: 21 фев 2024, 21:33 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
igils писал(а): Смотрите, кто гасит +28в на затворе PQ43.
Вам дельный совет дали, а вы ищите какоето кз. или что то та. У вас транзистор закрыт, так нужно выяснить кто ему мешает
