Текущее время: 21 ноя 2026, 05:01
 Заголовок сообщения: Hp DV7-3135er (DA0UP6MB6F) Нет +VIN
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 17:08
Суть проблемы такая. ноут HP pavilion DV7 - 3135er подарили за ненадобностью, якобы не включается. и да при вскрытии показало что нет +VIN
Не открывается PQ6, вернее странные напряжения порядка 6 вольт. напряжения плавают.
Питание чарджера ISL6251A +18в (24нога), EN +1,5в: ACIN +2,14: ACOK -0в
питание шим дежурки - 7,5в
силовая дежурка соответственно по нулям
дроссели дежурки поднял но со стороны +3VPCU +0,58в. падает в 0 с цикличностью раз в 10 сек
мульт KB3926QF, 86 нога ACIN +3в
72 нога D/C# 0в
PU3 на 8 ноге +28в есть.
Заменен мульт, эффекта нет, заменен чарджер, шим дежурки, транзюк PQ43.
кусок схемы с замерами прилагаю
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Hp DV7-3135er (DA0UP6MB6F) Нет +VIN
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 18:37
Светлая память
Светлая память
Смотрите, кто гасит +28в на затворе PQ43.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 18:40
В сторону замера сопротивлений и поиска КЗ. Возможно по +3,3В что-то коротит. Или по +19В небольшое сопротивление (~50_Ом относительно земли например).
Ничего не смущает ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 18:54
Вот и дело то в том что нет заниженных сопротивлений ни по 3,3, ни по 19в! Все в пределах нормы. Везде килоОмы.
Я понимаю что если циклично проседает в 0 питалово то где-то срабатывает защита, но повторюсь. Перекопал всю плату, нет ни КЗ, ни заниженного сопротивления.
И мне интересно откуда приходит +3vpcu, если дроссель поднят.
Оч похоже что где-то керамика пробита, но вопрос где?!
Цепляется одно за другое...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 19:13
Думаю что по +19В. Треснувшего керамического конденсатора нет случайно ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 20:16
Нет. Всю плату под микроскопом пересмотрел. Ничего подозрительного нет. И смущает почему нет сигнала d/c# с мульта.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 21:20
PQ11 в порядке ? Что на его выводах ?
Что на выводе AD_IN ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 21:33
Вам дельный совет дали, а вы ищите какоето кз. или что то та.
У вас транзистор закрыт, так нужно выяснить кто ему мешает
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 10:47
Сколько на VREF? PQ11 не пробит?
 Заголовок сообщения: Re: Hp DV7-3135er (DA0UP6MB6F) Нет +VIN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 20:48
Прошу прощения за ожидание. больной зуб найден. Был неисправен PQ6 , а именно звонится норм, а вот открывался он не полностью. заменен +VIN появилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7 Pavilion 3135er (--------) Поиск модели кулера
egorromanov
12 апр 2019, 23:25
egorromanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TWC-N19M (DA0TWCMB8D0 rev:D) отсутствует VC OK, vin+
в форуме DNS
relect
21 фев 2017, 18:06
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 6530 (DA0ZK3MB6E0) Низкое напряжение VIN
flatmobil
16
4221
25 май 2017, 16:16
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (quanta r23 rev d1) Проблема в цепи VIN
reptiloid_hunter
2546
22 май 2018, 11:38
reptiloid_hunter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. С850-С1Ц (plf/plr/csf/csr uma mb) Выгорела дежурка по ноге Vin
в форуме Toshiba
max83461
16 июл 2018, 12:53
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 225
