Текущее время: 21 ноя 2024, 16:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: sva14e (mbx-276) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 15:09
Добрый день! Прошу помощи разобраться.
Плата визуально не паялась, после подключения питания, картина следующая: потребление 0.6ма через несколько секунд опускается до 0.4 и после плата отключается. Все питания на дросселях поднимаются, за исключением одного на дросселе pl11 тишина, что с процессором, что без, процессоры подкидывал, биос и флешку ес шил, поведение одинаковое, без процессора стартует и также отключается.
Замеры с TPS51461 (PL11) Вроде как отвечает за процовую графику, могу ошибаться, отсутствуют Vid. Данный шим поменял, ожидаемо безрезультатно.
) GND
2) VREF - 2в
3) COMP - 2в
4) SLEW - 0.9в
5) VOUT - 0.9в
6) MODE - 2.3в
7-11) SW - 0.9в
12) BST - 6в (до нажатия на кнопку 5в)
13) EN - 3.3
14-15) VID0, VID1 - 0В (до нажатия 0, без процессора 0)
16) PGOOD - 3.3
17) V5FILT - 5в (до нажатия тоже 5в присутствуют)
18) V5DRV- 5в (до нажатия тоже 5в присутствуют)
19-21) GND
22-25) VIN - 5в
 Заголовок сообщения: Re: sva14e (mbx-276) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 15:27
это +VCCSA. какое сопротивление на PL11?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 15:33
Powerman писал(а):
это +VCCSA.
Понял. С процессором 2.7 ом, без - 14 ом.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 15:46
питание рам и питание хаба поднимается?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 15:49
Если бы не поднимались, в описании было бы сказано ))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 17:11
Как у вас нет питания на PL11 если
7-11) SW - 0.9в
5) VOUT - 0.9в
VID{0}-0 VID{1}-0 это 0.9В (см. LA-7912P)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 17:36
deftore писал(а):
16) PGOOD - 3.3
питание должно быть
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 18:05
7-11) SW - 0.9в
На PL11 тишина, схемы нет, я не могу отследить откуда и куда идет и прозвонить не особо, так как сопротивление низкое. SW что на землю пищит, что на дроссель.
Я так понимаю Sw должно идти на PL11?
guar33
Вот повергуд есть, а питания пока нет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 19:09
LA-7912P откройте
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 12:39
Чудеса какието, точно меряете то что нужно?
7-11) SW - 0.9в
5) VOUT - 0.9в
А это как обьясните?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 15:51
Powerman
Смотрел, vid у нас с проца идут, пока их не трогаем. sw должны на дроссель идти, в моем случае они идут на PL4, но никак не на PL11, или нет?
guar33
Перепроверил
7-11) SW - 0.9в
5) VOUT - 0.9в
13) EN - 3.3
16) PGOOD - 3.3
А на pl11 ничего...
Пропустил PL12, на нем тоже ничего.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 16:20
так это у вас надо спросить, плата у вас в руках.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 17:10
7-11) SW - 0.9в
5) VOUT - 0.9в
Тогда вы наверное имели в виду PL4, а PL11 вообще не связан с этой шимкой.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 06:13
А кто из нас озвучил это в первом после?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 09:24
Powerman
Имел в виду принадлежность дросселя к определённому узлу, не поставил точку, отсюда и не поняли друг друга. Спасибо за помощь, попробую по разбираться, не получиться, не велика потеря ))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 10:09
если +VCCSA есть, то смотрите volterra vt13xx(не помню какие точно) по питанию проца, типовуха на sony/foxconn платах.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 14:48
Powerman
Вот кстати, не оставляли мне покоя эти стекляшки, схема на 273 отличается, но тем не менее, я вышел на них, зашел на форум а вы подтвердили мои сомнения )
В общем отпаял две vt1324sf, залудил площадки, одну запаял, а вот со второй проблемы возникли, как раз которая ближе к PL11, решил запустить без нее и чудо, питание появилось, но сигнал не получен скорее всего на дальнейший запуск, отсюда и выключение. Такое ощущение что на шарах сидят, их нужно реболить (стекляшки)?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 06:22
Сидят на шарах. Менять их надо. иногда реагируют на "пропаять с флюсом"
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 09:57
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 17:37
Снял с донорской платы, не завелась, возможно дело в шариках, нашел версию uma на авито и забыл.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE14A2V1TPI (mbx-276 rev 1.0) Нет изображения. выключается через несколько секунд после включения.
в форуме Sony
tech198777
15 янв 2015, 13:41
tech198777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE14AG18V (платформа 1P-0127J00-8010 REV:1.0 (MBX-276)
valeraйфф
18 июн 2015, 13:47
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (mbx-276) зависает на заставке производителя
в форуме Sony
Andrey24
14 дек 2015, 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE14A2V2RS (MBX-276 V111 1P-0127500-8010 rev1.0) не включается
в форуме Sony
hanMaster
13
5035
01 апр 2016, 21:27
ОхотниК Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE14AJ12V (MBX-276) подскажите номиналы резисторов
в форуме Sony
2N3904
06 сен 2016, 10:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
