Текущее время: 03 июл 2024, 07:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
deftore
Заголовок сообщения: sva14e (mbx-276) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2024, 15:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39191_1635242217.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 02:29 Наличности на руках: 1.64 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 203 Откуда: Меркурий
Добрый день! Прошу помощи разобраться. Плата визуально не паялась, после подключения питания, картина следующая: потребление 0.6ма через несколько секунд опускается до 0.4 и после плата отключается. Все питания на дросселях поднимаются, за исключением одного на дросселе pl11 тишина, что с процессором, что без, процессоры подкидывал, биос и флешку ес шил, поведение одинаковое, без процессора стартует и также отключается. Замеры с TPS51461 (PL11) Вроде как отвечает за процовую графику, могу ошибаться, отсутствуют Vid. Данный шим поменял, ожидаемо безрезультатно. ) GND 2) VREF - 2в 3) COMP - 2в 4) SLEW - 0.9в 5) VOUT - 0.9в 6) MODE - 2.3в 7-11) SW - 0.9в 12) BST - 6в (до нажатия на кнопку 5в) 13) EN - 3.3 14-15) VID0, VID1 - 0В (до нажатия 0, без процессора 0) 16) PGOOD - 3.3 17) V5FILT - 5в (до нажатия тоже 5в присутствуют) 18) V5DRV- 5в (до нажатия тоже 5в присутствуют) 19-21) GND 22-25) VIN - 5в
![](images/spacer.gif) |
deftore
Заголовок сообщения: Re: sva14e (mbx-276) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2024, 15:33 |
Powerman писал(а): это +VCCSA. Понял. С процессором 2.7 ом, без - 14 ом.
deftore
Заголовок сообщения: Re: sva14e (mbx-276) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2024, 15:49 |
iganshan писал(а): питание рам и питание хаба поднимается? Если бы не поднимались, в описании было бы сказано ))
guar33
Заголовок сообщения: Re: sva14e (mbx-276) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2024, 17:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,133.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2405 Откуда: Одесса
deftore писал(а): 16) PGOOD - 3.3 питание должно быть
deftore
Заголовок сообщения: Re: sva14e (mbx-276) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2024, 18:05 |
Powerman писал(а): Как у вас нет питания на PL11 если 7-11) SW - 0.9в На PL11 тишина, схемы нет, я не могу отследить откуда и куда идет и прозвонить не особо, так как сопротивление низкое. SW что на землю пищит, что на дроссель. Я так понимаю Sw должно идти на PL11? guar33Вот повергуд есть, а питания пока нет.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: sva14e (mbx-276) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2024, 19:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1009_1618282582.jpg) |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 92.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1572 Откуда: Екатеринбург
deftore писал(а): Я так понимаю Sw должно идти на PL11? LA-7912P откройте
guar33
Заголовок сообщения: Re: sva14e (mbx-276) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2024, 12:39 |
deftore писал(а): Вот повергуд есть, а питания пока нет Чудеса какието, точно меряете то что нужно? 7-11) SW - 0.9в 5) VOUT - 0.9в А это как обьясните?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: sva14e (mbx-276) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2024, 16:20 |
deftore писал(а): в моем случае они идут на PL4, но никак не на PL11, или нет? так это у вас надо спросить, плата у вас в руках.
deftore
Заголовок сообщения: Re: sva14e (mbx-276) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2024, 17:10 |
Powerman писал(а): Как у вас нет питания на PL11 если 7-11) SW - 0.9в 5) VOUT - 0.9в Тогда вы наверное имели в виду PL4, а PL11 вообще не связан с этой шимкой.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: sva14e (mbx-276) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2024, 06:13 |
А кто из нас озвучил это в первом после? deftore писал(а): Замеры с TPS51461 (PL11)
deftore
Заголовок сообщения: Re: sva14e (mbx-276) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2024, 09:24 |
Powermandeftore писал(а): (PL11) Вроде как отвечает за процовую графику Имел в виду принадлежность дросселя к определённому узлу, не поставил точку, отсюда и не поняли друг друга. Спасибо за помощь, попробую по разбираться, не получиться, не велика потеря ))
deftore
Заголовок сообщения: Re: sva14e (mbx-276) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2024, 14:48 |
Powerman Вот кстати, не оставляли мне покоя эти стекляшки, схема на 273 отличается, но тем не менее, я вышел на них, зашел на форум а вы подтвердили мои сомнения ) В общем отпаял две vt1324sf, залудил площадки, одну запаял, а вот со второй проблемы возникли, как раз которая ближе к PL11, решил запустить без нее и чудо, питание появилось, но сигнал не получен скорее всего на дальнейший запуск, отсюда и выключение. Такое ощущение что на шарах сидят, их нужно реболить (стекляшки)?
