Текущее время: 05 ноя 2026, 19:49
| Автор |
hedin1987
Заголовок сообщения: AN515-45 (Compal LA-L031P) не загружается  Добавлено: 26 фев 2024, 13:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 09:16 Наличности на руках: 50.08
Сообщения: 59 Откуда: Луганск
Добрый день, вообщем такая проблема с Acer Nitro AN515-45 - не загружается ни с одного накопителя, либо зависает на загрузке, либо перезагружается без ошибок, система охлаждения забита была в усмерть, клиент говорит что грелся до 95 и проц и гпу, потом завис в один прекрасный момент и больше не загрузился, причем не грузит ни с М2, ни с юсб, биос прошил на всякий случай, кстати в биос заходит нормально не виснет, по напряжениям все в норме вроде как, сопротивления тоже, уже даже не пойму может проц так чудит? Хочу еще для диагностики дискретку отключить, здесь тему нашел viewtopic.php?f=59&t=134783 , написано Цитата: Отключил питание PCI-E и плата стартанула,дискретное видео пропало из диспетчера устройств , не понял где это питание находится.
MoneyBot
Заголовок сообщения: AN515-45 (Compal LA-L031P) не загружается |
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: AN515-45 (Compal LA-L031P) не загружается  Добавлено: 27 фев 2024, 21:13 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,222.55
Сообщения: 853 Откуда: Eversong
hedin1987 писал(а): либо зависает на загрузке, либо перезагружается без ошибок hedin1987 писал(а): система охлаждения забита была в усмерть, клиент говорит что грелся до 95 и проц и гпу Если с ЮСБ начать загружать линукс (федору например), то из 10 попыток он будет стопориться на одном и том же пункте? Там листинг загрузки есть, так что не ошибетесь. А вообще оч похоже на помирающий проц, особенно резким ребутом без ошибок. Пару асеров с деграднувшим процом видел, очень похожие симптомы. Попробуйте еще принудительно в процессе загрузки охлаждать радиатор, можно с компрессора подать поток, можно аккуратно фризером концы трубок обрабатывать. Если прогрузится - катните проц. Вдруг поможет. На одной ленове видел такое, там при достижении 62-63 градусов проц резко ребутался. При принудительном охлаждении радиатора - работал.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
