Текущее время: 09 ноя 2026, 18:30
 Заголовок сообщения: AN515-45 (Compal LA-L031P) не загружается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 13:47
Добрый день, вообщем такая проблема с Acer Nitro AN515-45 - не загружается ни с одного накопителя, либо зависает на загрузке, либо перезагружается без ошибок, система охлаждения забита была в усмерть, клиент говорит что грелся до 95 и проц и гпу, потом завис в один прекрасный момент и больше не загрузился, причем не грузит ни с М2, ни с юсб, биос прошил на всякий случай, кстати в биос заходит нормально не виснет, по напряжениям все в норме вроде как, сопротивления тоже, уже даже не пойму может проц так чудит? Хочу еще для диагностики дискретку отключить, здесь тему нашел viewtopic.php?f=59&t=134783 , написано
Цитата:
Отключил питание PCI-E и плата стартанула,дискретное видео пропало из диспетчера устройств
, не понял где это питание находится.
 Заголовок сообщения: Re: AN515-45 (Compal LA-L031P) не загружается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 14:09
R1009 уберите с 11 вывода PU1001 или перемычку PJ1002 разорвите.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 21:13
Если с ЮСБ начать загружать линукс (федору например), то из 10 попыток он будет стопориться на одном и том же пункте? Там листинг загрузки есть, так что не ошибетесь.
А вообще оч похоже на помирающий проц, особенно резким ребутом без ошибок. Пару асеров с деграднувшим процом видел, очень похожие симптомы.
Попробуйте еще принудительно в процессе загрузки охлаждать радиатор, можно с компрессора подать поток, можно аккуратно фризером концы трубок обрабатывать. Если прогрузится - катните проц. Вдруг поможет. На одной ленове видел такое, там при достижении 62-63 градусов проц резко ребутался. При принудительном охлаждении радиатора - работал.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 17:13
понял, спасибо, попробую завтра фризером поохлаждать.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 09:17
Вообщем пробывал охлаждать, пробовал просто пошатать на ИК станции, все без результатно, заказал проц, поменяю отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-45 (Compal LA-L031P) нет инициализации, перевод в UMA
GenFail
30 окт 2023, 13:39
GenFail Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-45 (Compal LA-L031P) Рандомные перезагрузки от АКБ
X-Zes
05 мар 2025, 15:21
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 (AN515-45-R7SW) (LA-L031P) Требуется прошивка мульта KB9022Q
Recardo9999
21 фев 2022, 11:16
Recardo9999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN515-45 (LA-L031P) не включается
vincent007
03 май 2022, 19:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-45 (La-L031p) Сопротивление по +1.8valw
eugkov
07 сен 2022, 19:41
Сейчас этот форум просматривают: dobry, mak33 и гости: 95
