Текущее время: 12 ноя 2026, 16:31
| Автор |
DualPrince
Заголовок сообщения: Veriton ES2710G(ECS H11H4-AI V:1.0) Перезагружается. Работает, но нет напряжения на проце.  Добавлено: 15 окт 2020, 09:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 06:27 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 133 Откуда: Южно-Сахалинск
Здравствуйте! Проблема заключается в том что плата перезагружается в разные моменты, и не всегда. Например, при запуске ValleyBenchmark может выключится в момент загрузки уровней, или может даже работать какое-то время, но если несколько раз подряд запустить и закрыть, то точно комп перезагрузится. Если нагружать АИДой то может работа весь день, но при запуске, например ютуба может перезагрузится. Стоит чистая система на SSD. Проверялась оперативка, всю ночь непрерывно. Сделал переходник для подключения обычного ATX блока питания, результат не меняется. Обновлял и прошивал БИОС. Менял проц, и проверял тот что стоял у клиента. Оба работают на другой плате. Единственное что заметил, и что мне впервые пришлось увидеть, так это то что напряжение на процессора практически нет, оно появляется только при нагрузке, и система при этом работает. Осциллографом видно что имеются скачки на VCORE но очень редкие, пару раз в секунду. Причем это происходит из-за того что основной ШИМ выдает такие сигналы на драйвера. В АИДе показывает напряжение ядра 0.011в, ну и поднимается до 0.7-0.9(примерно) если куда нибудь курсором нажать. Что может быть в данной ситуации? Могу предположить что сдох ШИМ, но возможно ли проблема в его обвязке при таких симптомах?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Veriton ES2710G(ECS H11H4-AI V:1.0) Перезагружается. Работает, но нет напряжения на проце. |
MoneyBot
DualPrince
Заголовок сообщения: Re: Veriton ES2710G(ECS H11H4-AI V:1.0) Перезагружается. Работает, но нет напряжения на проце.  Добавлено: 28 фев 2024, 14:00 |
| Интересующийся |
darik711 писал(а): здравствуйте, ну что решили проблему? А то похожая ситуация Нет. Устройство уже давным-давно забрали.
