Текущее время: 08 ноя 2026, 10:56
 Заголовок сообщения: Veriton ES2710G(ECS H11H4-AI V:1.0) Перезагружается. Работает, но нет напряжения на проце.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 09:51
Здравствуйте! Проблема заключается в том что плата перезагружается в разные моменты, и не всегда. Например, при запуске ValleyBenchmark может выключится в момент загрузки уровней, или может даже работать какое-то время, но если несколько раз подряд запустить и закрыть, то точно комп перезагрузится. Если нагружать АИДой то может работа весь день, но при запуске, например ютуба может перезагрузится.
Стоит чистая система на SSD. Проверялась оперативка, всю ночь непрерывно. Сделал переходник для подключения обычного ATX блока питания, результат не меняется. Обновлял и прошивал БИОС. Менял проц, и проверял тот что стоял у клиента. Оба работают на другой плате.
Единственное что заметил, и что мне впервые пришлось увидеть, так это то что напряжение на процессора практически нет, оно появляется только при нагрузке, и система при этом работает. Осциллографом видно что имеются скачки на VCORE но очень редкие, пару раз в секунду. Причем это происходит из-за того что основной ШИМ выдает такие сигналы на драйвера. В АИДе показывает напряжение ядра 0.011в, ну и поднимается до 0.7-0.9(примерно) если куда нибудь курсором нажать. Что может быть в данной ситуации? Могу предположить что сдох ШИМ, но возможно ли проблема в его обвязке при таких симптомах?
 Заголовок сообщения: Re: Veriton ES2710G(ECS H11H4-AI V:1.0) Перезагружается. Работает, но нет напряжения на проце.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 13:56
здравствуйте, ну что решили проблему? А то похожая ситуация
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 14:00
Нет. Устройство уже давным-давно забрали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуется дамп BIOS Acer Veriton X2640 H11H4-AD Ver.1
в форуме ECS (Elitegroup)
pimenove
06 авг 2020, 14:12
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на плату ECS H11H4-AD2 ver: 1.1
Йожыг
24 ноя 2018, 16:16
AeS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H11H4-AD2 REV 1.1 (ACER Aspire XC-710) - POST 62
ivan12000
6719
24 сен 2019, 22:21
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS H11H4-AD - замена мультиконтроллера
freebits
13 июл 2024, 22:58
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ecs q57h-cm Acer Veriton M680G
PATER
20 ноя 2018, 06:00
PATER Перейти к последнему сообщению
