Текущее время: 22 ноя 2024, 04:04
alex_gai
Заголовок сообщения: DELL inspiron 7720 (da0r09mb6h1) выключаеться при загрузке windows Добавлено: 27 фев 2024, 16:07 |
Зарегистрирован: 22 июл 2011, 16:30 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 31 Откуда: Киев
Доброго дня! Пришел ноутбук DELL inspiron 7720 платф. da0r09mb6h1 Изначально было КЗ по B+ был пробит (зборка ключей) PQ46 -(питание видика проца), а так же шим проца, все поменяно, есть картинка, есть загрузка- доходит до полной загрузки винды и выключение (всех напруг кроме дежурки) проц менял 3-разных, эфект тот же, поменял катушку на видео проца, добавил конденсаторов по питанию, изменений нет отключил, потом снял внешний видик, без результатно, кстати когда грузишься с флешки, все нормально и даже драйвера становяться, заново винду ставишь, все класно, но до тех пор пока не поставишь драйвера на проц-видео, биос шил, ещё поменял все транзисторы и проца и видика проца вместе с катушками, результата не дало. мысли закончились. может кто то сталкивался с таким чудом?
westcoast
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 7720 (da0r09mb6h1) выключаеться при загрузке windows Добавлено: 04 мар 2024, 20:58 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 168.19
Сообщения: 177 Откуда: europe
alex_gai писал(а): turned it off, then removed the external video camera, to no avail, ext. GPU you mean ? if so dig into CPU graphics and its power system
Mr_N
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 7720 (da0r09mb6h1) выключаеться при загрузке windows Добавлено: 05 мар 2024, 12:27 |
Зарегистрирован: 17 янв 2021, 20:36 Наличности на руках: 163.06
Сообщения: 79 Откуда: Алматы
Цитата: кстати когда грузишься с флешки, все нормально и даже драйвера становяться тут я понимаю речь идет о стрельце?) образ флешки. там драйвера не лучший пример, вроде бы есть но в тоже время и нет) по факту графика на них не активна. может быть при запуске полноценного драйвера, вернее при инициализации им графического устройство, частота поднимается и все идет не так как надо. еще один шим подкидывали? мб полудохлый. связь шим>ключи? одна фаза через драйвер управляется, драйвер меняли? проверяли?? шим дохлый как никак
