Текущее время: 22 ноя 2024, 04:38
 Заголовок сообщения: DELL inspiron 7720 (da0r09mb6h1) выключаеться при загрузке windows
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 16:07
Доброго дня!
Пришел ноутбук DELL inspiron 7720 платф. da0r09mb6h1
Изначально было КЗ по B+
был пробит (зборка ключей) PQ46 -(питание видика проца), а так же шим проца,
все поменяно, есть картинка, есть загрузка- доходит до полной загрузки винды и выключение (всех напруг кроме дежурки)
проц менял 3-разных, эфект тот же, поменял катушку на видео проца, добавил конденсаторов по питанию, изменений нет
отключил, потом снял внешний видик, без результатно,
кстати когда грузишься с флешки, все нормально и даже драйвера становяться,
заново винду ставишь, все класно, но до тех пор пока не поставишь драйвера на проц-видео,
биос шил, ещё поменял все транзисторы и проца и видика проца вместе с катушками, результата не дало.
мысли закончились.
может кто то сталкивался с таким чудом?
 Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 7720 (da0r09mb6h1) выключаеться при загрузке windows
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 15:26
что ни у кого нет больше идей?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 20:58
alex_gai писал(а):
turned it off, then removed the external video camera, to no avail,
ext. GPU you mean ? if so dig into CPU graphics and its power system
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 21:23
Already chucked out
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 21:24
Звучит банально, память подкидывалась заведомо рабочая?
Пиво - ням-ням :)
Либо + в благодарность = почти как пиво (тоже приятно :)))))))
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 21:29
естественно
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 12:27
тут я понимаю речь идет о стрельце?) образ флешки.
там драйвера не лучший пример, вроде бы есть но в тоже время и нет)
по факту графика на них не активна.
может быть при запуске полноценного драйвера, вернее при инициализации им графического устройство, частота поднимается и все идет не так как надо.
еще один шим подкидывали? мб полудохлый.
связь шим>ключи?
одна фаза через драйвер управляется, драйвер меняли? проверяли?? шим дохлый как никак
 Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 7720 (da0r09mb6h1) выключаеться при загрузке windows  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 14:47
менял еще раз шим, эфект такой же.
а потом случайно перепутал память (на столе валялась dd3L-1.35в) (а родная память была 1,5вольт)
ноут загрузился драйвер стал, погонял его по тестам всяким (даже бублик крутит), УРААА !!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
4575
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5720 (Da0r09mb6h1) Выключается при загрузке windows
в форуме Dell
batonchik
11
2284
04 дек 2019, 18:47
Muhammad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1) не видит АКБ
в форуме Dell
ilyhmen
14 окт 2016, 14:50
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 7720 17r SE (Quanta) Москва. DA0R09MB6H1 Нужно восстановить работоспособность ноута, перепрошить
в форуме Dell
antw
27 фев 2017, 16:05
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Не заряжает батарею, ругается на адаптер питания
в форуме Dell
ecipuser
16 апр 2018, 16:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
