Текущее время: 21 ноя 2024, 19:17
klokol
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 27 дек 2020, 12:39 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 384 Откуда: Киев, Украина
Можно вопрос к знатокам? Переделал мультиметр на литий с помощью такой платки https://aliexpress.ru/item/32283733177. ... 0.0.08D3ME. Это контроллер заряда 4056 + повышайка. Так теперь мультиметр не с первого раза включается. Иногда нужно раз 20 вкл-выкл, чтоб он включился. Ставлю крону - включается идеально. Проверял кучу раз. Смотрел осциллом, рапряжение 9в на выходе преобразователя идеальное. Что может вызывать проблему? И как от этого избавиться?
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 28 дек 2020, 13:10 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 466 Откуда: Белгород
gmosin писал(а): а можно поподробнее? Если вкратце. Источник питания может быть набранным из элементов (батарея). Источник питания может быть конструкцией из перезаряжаемого элемента и конвертора. Батарея дает чистое питание. Конвертор в любом случае будет еще и генератором высокочастотных пульсаций. Тот самый "сёр". Величина сёра штука ни есть постоянная. И это отдельный вопрос. Что касательно конкретного источника в форм-факторе "Крона". С химической батарейкой всё ясно. А с аккумуляторной два варианта. С конвертором и без. Никель-металлгидрид без конвертора. Полностью зараженная батарейка 9.6 V. Ок. Достаточно. Литий из двух элементов полностью заряженный 8.4 V. Тут уже надо смотреть, как питаемый прибор ведет себя при понижении напряжения питания. У меня лично уже на 7.4 "сдыхает". Поэтому литий при выборе отпал. Пользуюсь никелем. Вот таким: https://www.chipdip.ru/product0/8467995183Ибо конкретно надоело снабжать деньгами производителей девятивольтовых химических батареек. С инвертором выходное напряжение будет стабильное. Девять вольт и всё прекрасно. За исключением того, что формирует эти 9V инвертор. Со всеми вытекающими. Как будет вести себя конкретный прибор с питанием у которого в виде бонуса высокочастотный забор, одному электронному богу известно.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 28 дек 2020, 22:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,647.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
В Мироновском стоит Palo 9V Rechargeable Battery 650mAh Micro USB Li-ion. Как поставил, так ещё ни разу не заряжал. Даже не помню когда поставил. Получил 13 июня 2020.
gmosin
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 29 дек 2020, 19:49 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 86.86
Сообщения: 557 Откуда: Пермский край
Ciber SLasH писал(а): В Мироновском стоит Palo 9V Rechargeable Battery 650mAh Micro USB Li-ion. Как поставил, так ещё ни разу не заряжал. Даже не помню когда поставил. Получил 13 июня 2020.
IMG_20201228_212953.jpg [ 388.62 КБ | Просмотров: 15 ] примерно это и хотел, так же думал подобное соорудить для мироновского елц, прикупил подарок для сборки себе на новый год ) и получается можно вывести для зарядки провод...а желательно с индикацией заряда... хм...
Анатол
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 18 май 2022, 22:24 |
Зарегистрирован: 17 фев 2020, 18:38 Наличности на руках: 65.10
Сообщения: 35 Откуда: деревня Гадюшкино
NightPrizrak писал(а): Ок, как и обещал. 1 фото - развертка 2us/20mV почему не могу фото посмотреть по ссылке изображения? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- boiskalt писал(а): я во все мультиметры ставил китайские платки 2 в 1,зарядка и повышайки и всё отлично работает
а в модель DT830D тоже ставили? и аккумулятор каких размеров? ---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ---------- Ciber SLasH писал(а): Куда уж подробнее а заряжаете этот аккумулятор на 9вольт чем?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 18 май 2022, 23:59 |
Модератор |
Анатол писал(а): а заряжаете этот аккумулятор на 9вольт чем?
Там же виден microUSB-разъём на фото. Подключил к компу или любому другому источнику 5V и она заряжается.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 19 май 2022, 02:02 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 155.74
Сообщения: 813 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Ciber SLasH писал(а): Там же виден microUSB-разъём на фото. Подключил к компу или любому другому источнику 5V и она заряжается. Молодцы китайцы! Я уже 3 года как забыл что такое батарейки покупать) Кроме кроны с USB набрал еще АА, ААА для нужд сервиса)
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Анатол
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 19 май 2022, 08:48 |
77romantik77 писал(а): Кроме кроны с USB набрал еще АА, ААА тоже эти с USB входом? В игрушках внука, стоят эти АА, ААА, замучились покупать их ((
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 19 май 2022, 09:09 |
Анатол писал(а): тоже эти с USB входом? Пользуюсь этими, держат хорошо и заряжаю раз в месяц а то и реже Вложение: 65523a6b-f417-4976-b02a-8724096efc38.jpg
Анатол
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 20 май 2022, 11:05 |
AonMaster писал(а): почему так? Доступ запрещен Код ошибки 1020
У вас нет доступа к eximage.ru. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- 77romantik77 писал(а): Пользуюсь этими, держат хорошо и заряжаю раз в месяц а то и реже на али заказывали?
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 20 май 2022, 12:10 |
Анатол писал(а): на али заказывали? А где же еще, даже обзор на mysku на них находил
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion Добавлено: 05 мар 2024, 01:24 |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 16:24 Наличности на руках: 61.14
Сообщения: 71 Откуда: Украина
Ciber SLasH писал(а): В Мироновском стоит Palo 9V Rechargeable Battery 650mAh Micro USB Li-ion. Как поставил, так ещё ни разу не заряжал. Даже не помню когда поставил. Получил 13 июня 2020. Точно такими пользуюсь давно, два мультиметра довольны:) Кстати, таких (литиевых) аккумов два вида: на 8,4V и на 9V. В девятивольтовом на выходе стоит DC-DC, стабильное напряжение на выходе, но возможны наводки и "сёр", сам такие аккумы в мультик не пихал...
