Текущее время: 21 ноя 2024, 19:16
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 12:39
Можно вопрос к знатокам? Переделал мультиметр на литий с помощью такой платки https://aliexpress.ru/item/32283733177. ... 0.0.08D3ME.
Это контроллер заряда 4056 + повышайка. Так теперь мультиметр не с первого раза включается. Иногда нужно раз 20 вкл-выкл, чтоб он включился. Ставлю крону - включается идеально. Проверял кучу раз. Смотрел осциллом, рапряжение 9в на выходе преобразователя идеальное. Что может вызывать проблему? И как от этого избавиться?
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 15:42
Честно говоря не понимаю, зачем весь этот геморрой с конверторами и прочей лабудой? Почему не поставить просто батарею набранную из металл-гидридных элементов и оформленную в форм фактор "Крона"? Питание чистое. С зарядкой проблем нет.
У конверторов срач на выходе.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 21:05
black-armour
а можно поподробнее?
я думаю всем интересно будет...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 02:59
gmosin писал(а):
black-armour
Куда уж подробнее: 9V аккумуляторы типа "Крона"
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 13:10
Если вкратце.
Источник питания может быть набранным из элементов (батарея).
Источник питания может быть конструкцией из перезаряжаемого элемента и конвертора.
Батарея дает чистое питание. Конвертор в любом случае будет еще и генератором высокочастотных пульсаций. Тот самый "сёр". Величина сёра штука ни есть постоянная. И это отдельный вопрос.
Что касательно конкретного источника в форм-факторе "Крона".
С химической батарейкой всё ясно. А с аккумуляторной два варианта. С конвертором и без. Никель-металлгидрид без конвертора. Полностью зараженная батарейка 9.6 V. Ок. Достаточно. Литий из двух элементов полностью заряженный 8.4 V. Тут уже надо смотреть, как питаемый прибор ведет себя при понижении напряжения питания. У меня лично уже на 7.4 "сдыхает". Поэтому литий при выборе отпал. Пользуюсь никелем. Вот таким:
https://www.chipdip.ru/product0/8467995183
Ибо конкретно надоело снабжать деньгами производителей девятивольтовых химических батареек.
С инвертором выходное напряжение будет стабильное. Девять вольт и всё прекрасно. За исключением того, что формирует эти 9V инвертор. Со всеми вытекающими. Как будет вести себя конкретный прибор с питанием у которого в виде бонуса высокочастотный забор, одному электронному богу известно.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 21:27
Ciber SLasH в Мироновский тоже его поставили?
и как заряжаете?
black-armour
как заряжаете?
желательно не вынимая из прибора...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 22:35
В Мироновском стоит Palo 9V Rechargeable Battery 650mAh Micro USB Li-ion.
Как поставил, так ещё ни разу не заряжал. Даже не помню когда поставил. Получил 13 июня 2020.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 22:37
Нет. У меня другой измеритель LCR. Но то частности...
Заряжаю лабораторником. Как-то на фирменную зарядку денег жалко. Режим 10.2 В с ограничением по току 0.2 А. К десятке ток падает и к 10.2 В устаканивается на уровне 15-20 мА. Ну и как бы и всё. Аккумулятор во время зарядки не греется. Если тока накрутить, то наверно будет, но как-то на эксперименты не тянет.
Вытаскиваю. Вывести гнездо для подключения, оно как бы возможно. Но не хочу корпус портить. Тем более, если вспомнить, что хоть так вскрывал соответствующий отсек для замены батарейки, что так вскрываю для зарядки. ))
В сети
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 19:49
IMG_20201228_212953.jpg [ 388.62 КБ | Просмотров: 15 ]
примерно это и хотел, так же думал подобное соорудить для мироновского елц, прикупил подарок для сборки себе на новый год )
и получается можно вывести для зарядки провод...а желательно с индикацией заряда... хм...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 18:04
Ну я прям незнаю. Давно все свои мультиметры переделал на питание от 2 последовательно включенных Li-ion. Всё отлично работает и нет никаких проблем. Заряжаю двумя раздельными каналами.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 01:12
я во все мультиметры ставил китайские платки 2 в 1,зарядка и повышайки и всё отлично работает
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 03:41
ну и как ваши приборі? у меня уже год элемент с ноутовской батареи держит и преобразователь отпилил с битой мониторной матрицы ...
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 22:24
NightPrizrak писал(а):
Ок, как и обещал.
1 фото - развертка 2us/20mV
почему не могу фото посмотреть по ссылке изображения?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
а в модель DT830D тоже ставили? и аккумулятор каких размеров?
---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ----------
Куда уж подробнее
а заряжаете этот аккумулятор на 9вольт чем?
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 23:59
Там же виден microUSB-разъём на фото. Подключил к компу или любому другому источнику 5V и она заряжается.
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 02:02
Молодцы китайцы! Я уже 3 года как забыл что такое батарейки покупать) Кроме кроны с USB набрал еще АА, ААА для нужд сервиса)
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 08:48
тоже эти с USB входом? В игрушках внука, стоят эти АА, ААА, замучились покупать их ((
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 09:09
Пользуюсь этими, держат хорошо и заряжаю раз в месяц а то и реже
Вложение:
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 11:05
AonMaster писал(а):
почему так?
Доступ запрещен Код ошибки 1020
У вас нет доступа к eximage.ru.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
на али заказывали?
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 12:10
Анатол писал(а):
на али заказывали?
А где же еще, даже обзор на mysku на них находил
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 01:24
Точно такими пользуюсь давно, два мультиметра довольны:)
Кстати, таких (литиевых) аккумов два вида: на 8,4V и на 9V. В девятивольтовом на выходе стоит DC-DC, стабильное напряжение на выходе, но возможны наводки и "сёр", сам такие аккумы в мультик не пихал...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос обладателям ДДР3 тестера напруг от Тимура Кан.
в форуме Беседка
den2
18 мар 2021, 19:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разыскивается дамп биоса материнки Pegatron (3Q) IPX7A-ION
Kir7
18 дек 2014, 21:32
Kir7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia ion LT28h не ловит сеть
в форуме Sony & SonyEricsson
romaz1985
02 июл 2015, 18:49
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3,85V или 3,7V li-ion
sergei21
7090
06 окт 2017, 08:58
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G2206 (RT5021) - 6 + 3 Channels DC/DC PMU with Li-ion Battery Charger, РФ
в форуме Куплю | Buy
Exp
13
4069
18 мар 2019, 10:54
Belyj1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black-armour и гости: 11
