Текущее время: 21 сен 2024, 05:27
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 01 мар 2024, 20:51 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1399 Откуда: Vladivostok
den2 писал(а): попробуйте прочитать его Порт программирования T56 J1 pinout - p.s. Можно использовать второй T56 , в нем есть этот пик .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 02 мар 2024, 00:05 |
den2 писал(а): указывал на биты защиты А кто запрещает попробовать ? Бутлоадер от этого не пострадает .
igils
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 02 мар 2024, 15:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
tl866-II и T48, для повседневных нужд основное - только разница в скорости записи. tl886 первой версии - не умеет 1,8в, не умеет 256Мбит и больше. Это уже сотню раз писалось. Только для кого?
goga5
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 02 мар 2024, 15:32 |
Сообщения: 18 Откуда: С поиска
jonpim писал(а): А кто запрещает попробовать ? Бутлоадер от этого не пострадает . Думаю не стоит просить и так всё понятно. Написал продавцу на алике по поводу этого, правда год прошел после покупки но он всё равно сказал что постарается помочь - будем ждать.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 02 мар 2024, 16:37 |
goga5 писал(а): сказал что постарается помочь Любой пользователь , который купил этот программатор , рискует получить такой результат что у вас . Если бы можно сохранить бэкап бута , то и беспокойства бы не было . К сожалению у меня нет второго T56 , чтобы попробовать это . Другим бы читать не рисковал . Просто сохранил свой серийник на всякий случай .
goga5
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 02 мар 2024, 20:01 |
jonpim писал(а): Любой пользователь , который купил этот программатор , рискует получить такой результат что у вас . И я не думал что столкнусь с этим. В один день он не сразу определился в ДУ и я не понял в чем было дело, а после этого при включении стал кирпичом. jonpim писал(а): Если бы можно сохранить бэкап бута , то и беспокойства бы не было . К сожалению у меня нет второго T56 , чтобы попробовать это . Другим бы читать не рисковал . Если мне помогут то вы обязательно это будете знать ))
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 02 мар 2024, 21:05 |
goga5 писал(а): после этого при включении стал кирпичом. У мну тоже было так . Прикинулся кирпичем . Но после многих манипуляций оклемался ( описывал в предыдущих постах ) . Но иногда долго определяется , долго моргает светодиод на его корпусе . Теперь обновления даже и не смотрю .
goga5
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 02 мар 2024, 22:47 |
jonpim писал(а): Но после многих манипуляций оклемался ( описывал в предыдущих постах ) . Но иногда долго определяется , долго моргает светодиод на его корпусе . Я и пишу, что у меня с это началось. Советую и вам уже думать по поводу дампа.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 02 мар 2024, 23:43 |
goga5 писал(а): по поводу дампа.
Это да . МК мрут как мухи . Старый Wellon до сих пор работает как часы , был косяк с прошивкой после обновления - производитель сразу помог по моей первой просьбе .
bass
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 08 мар 2024, 13:58 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 175.25
Сообщения: 1493 Откуда: Краснодар
User1975 писал(а): Короче говоря, пока не буду брать что-то свежее своего TL866II. Если такие проблемы с качеством, то нафиг оно надо.
t48 и t56 думаю имеет смысл брать , если нужна работа с nand/emmc, с биосами от ноутов TL866II пока справляется.
goga5
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 09 мар 2024, 20:15 |
jonpim писал(а): Порт программирования T56 J1 pinout Контроллер точно заблокирован, проверил! У контроллера тупо отваливается USB порт но прошивка в нем жива и бесполезна. Ниже контроллер PIC32MZ1024EFH144. Не удачная попытка! Вложение: 20240309_170702.jpg Вложение: 20240309_193250.jpg Прошивку моего контроллера я тупо удалил по незнании, так как при чтении PIC программатор ругался что его не вычитать и я нажал на делет и пожалел об этом. Мне человек из форума "xgecu" прислали другой контроллер - это тот, что на фото выше. Если кто знает что пытаюсь сделать, то напишите свое мнение что где может находится в нем. После травления мой PIC программатор увидел его всего 2 раза и после начал ругаться что не может обнаружит ID контроллера - я даже не успел воспользоваться ультрафиолетом. Наверное нужно иметь несколько таких экземпляров чтобы что-то получилось )) Можно конечно купить новых таких контроллеров и поэкспериментировать, например, записать туда с защитой любое что-то и попробовать потом этим методом вычитать.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 10 мар 2024, 11:42 |
goga5 писал(а): У контроллера тупо отваливается USB порт Порт usb идет на разьем напрямую , желательно доработать защитой USB2.0 EMI-Protection & ESD-Protection .
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 15 мар 2024, 06:28 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2017, 15:58 Наличности на руках: 91.97
Сообщения: 38 Откуда: г.Киров
samsonov54 писал(а): 25q128jw выбирайте Ок. Сейчас попробую. Только глючилово это разберу- с него и пишу. Еще вопрос... Дамп нашел от своей материнки. Но там флеш 25 LR128ESIG. Это флеш просто с пониженным напряжением питания?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 15 мар 2024, 06:32 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 966.48
Сообщения: 797 Откуда: Новосибирск
igor43nv писал(а): 25R128JWSQ Ну так и эта на 1.8в. производители разные ж, винбонд и гигадевайс
_________________ Black.Service г.Новосибирск
den2
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 30 май 2024, 18:00 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 416.86
Сообщения: 3672 Откуда: оттуда)
Здравия всем.
Вопрос такой.Программатор 886 II,версия ПО 1171 (не обновляю,чтоб не окирпичить,ну мало чего) Сейчас хочу прошить не выпаивая флешку MX25U25673G (мать от АМД,так что прошить можно).
Подскажите: - либо версию ,с которой начинается поддержка этой микросхемы,которая не окирпичит прогер,не ухудшит работу - либо подскажите,можно ли указать флешку 25U25645G в качестве используемой в имеющейся версии 1171
Разница вроде в том,что более новая поддерживает Квадро,а 645 нет.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 30 май 2024, 18:03 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 349.38
Сообщения: 1709 Откуда: Москва
den2 писал(а): Разница вроде в том,что более новая поддерживает Квадро,а 645 нет.
На первой странице написано же что всё поддерживается
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 31 май 2024, 10:34 |
justalex1 писал(а): создать разделы GPP0 GPP1 Сомневаюсь что это можно сделать на T48 . Я не смог создать эти разделы на T56 на новой флешке .
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 05 июн 2024, 16:02 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 31.08
Сообщения: 493 Откуда: Stavropol
dmaster писал(а): Народ подскажите помогите , программатор T56 , читал писал emmc по ISP все было нормально , в один момент случайно вместо CMD подключил к 3 выводу GND , теперь по ISP не читается пишит ошибку
1..Emmc Initialization ......
Failed -- CMD1 No Responed Status: 00000000 ERROR CODE: 1
Check ISP Connection !
Что неужели я мог убить программатор ? Подскажите может есть вариант как решить все ок ложная тревога
diesel336
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 13 июн 2024, 20:20 |
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 18:10 Наличности на руках: 237.17
Сообщения: 23 Откуда: Новокузнецк
Приветствую всех, а особенно владельцев t56. Заказал себе в парк, пока едет накидал переходную плату для emmc головы от rt809h. Штучно такое заказывать дорого, потому если есть желающие заказать в складчину партию, то можно впринципе заморочиться. если 10 человек то около 500руб/шт. если 20 то чуть меньше 300руб./шт. Желающие заказать цивильного вида плату с маской, шёлком и т.д. пишите в личку, решим как организовать это дело.
Для такой головы:
Так будет выглядеть плата:
Платам нужно будет самостоятельно установить только гребенки контактов, сверху 1*9пин мамы 2штуки, снизу 1*24пин папы 2 штуки Ну а для желающих самостоятельно изготовить выкладываю саму платку из sprint layot6, я себе пока заказал фрезерованную, можно и вытравить.
Архив с файлом платы:
Вложение: rt-xg_v3_marked.zip
_________________ Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
