Текущее время: 11 ноя 2024, 01:41
 Страница 51 из 53 [ Сообщений: 1567 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 20:51
den2 писал(а):
попробуйте прочитать его
Порт программирования T56 J1 pinout -
p.s. Можно использовать второй T56 , в нем есть этот пик .
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 22:26
jonpim
я человеку указывал на биты защиты,чтобы он про них прочитал...Выше ему тоже указали
viewtopic.php?p=1048627#p1048627
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 00:05
А кто запрещает попробовать ? Бутлоадер от этого не пострадает .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 14:01
Привет!
Дяденьки, а есть ли смысл менять TL866 на 48 ? В списке микрух у китайцев не увидел стандартные микрухи биоса, видно только, что шьёт быстрее в разы.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 15:31
tl866-II и T48, для повседневных нужд основное - только разница в скорости записи.
tl886 первой версии - не умеет 1,8в, не умеет 256Мбит и больше.
Это уже сотню раз писалось. Только для кого?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 15:32
Думаю не стоит просить и так всё понятно. Написал продавцу на алике по поводу этого, правда год прошел после покупки но он всё равно сказал что постарается помочь - будем ждать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 16:37
Любой пользователь , который купил этот программатор , рискует получить такой результат что у вас .
Если бы можно сохранить бэкап бута , то и беспокойства бы не было . К сожалению у меня нет второго T56 , чтобы попробовать это . Другим бы читать не рисковал .
Просто сохранил свой серийник на всякий случай .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 20:01
И я не думал что столкнусь с этим. В один день он не сразу определился в ДУ и я не понял в чем было дело, а после этого при включении стал кирпичом.
Если мне помогут то вы обязательно это будете знать ))
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 21:05
У мну тоже было так . Прикинулся кирпичем .
Но после многих манипуляций оклемался ( описывал в предыдущих постах ) .
Но иногда долго определяется , долго моргает светодиод на его корпусе .
Теперь обновления даже и не смотрю .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 22:47
Я и пишу, что у меня с это началось. Советую и вам уже думать по поводу дампа.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 23:43
goga5 писал(а):
по поводу дампа.
Это да . МК мрут как мухи .
Старый Wellon до сих пор работает как часы ,
был косяк с прошивкой после обновления - производитель сразу помог по моей первой просьбе .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 19:54
Короче говоря, пока не буду брать что-то свежее своего TL866II. Если такие проблемы с качеством, то нафиг оно надо.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 10:19
User1975
я поэтому и программу не обновляю с сайта,после того как у людей тут их TL866II превращались после обновления фирмвари в кирпичи.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 13:58
t48 и t56 думаю имеет смысл брать , если нужна работа с nand/emmc, с биосами от ноутов TL866II пока справляется.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 12:24
T56 у меня не смог прочитать XM25RU256CXIQ,(может в последнем обновлении исправили? не знаю, девайс ушел) хотя поддержка есть. CH314A пришлось брать(дорабатывать). нет универсальности, по хорошему весь перечень, блин, нужен прогеров.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 20:15
Контроллер точно заблокирован, проверил! У контроллера тупо отваливается USB порт но прошивка в нем жива и бесполезна. Ниже контроллер PIC32MZ1024EFH144. Не удачная попытка!
Прошивку моего контроллера я тупо удалил по незнании, так как при чтении PIC программатор ругался что его не вычитать и я нажал на делет и пожалел об этом. Мне человек из форума "xgecu" прислали другой контроллер - это тот, что на фото выше. Если кто знает что пытаюсь сделать, то напишите свое мнение что где может находится в нем. После травления мой PIC программатор увидел его всего 2 раза и после начал ругаться что не может обнаружит ID контроллера - я даже не успел воспользоваться ультрафиолетом. Наверное нужно иметь несколько таких экземпляров чтобы что-то получилось )) Можно конечно купить новых таких контроллеров и поэкспериментировать, например, записать туда с защитой любое что-то и попробовать потом этим методом вычитать.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 11:42
Порт usb идет на разьем напрямую , желательно доработать защитой USB2.0 EMI-Protection & ESD-Protection .
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 06:21
Здравствуйте. Программатор TL866II Plus. Оболочка v12.66.
По глупости обновил BIOS на ноутбуке ASUS VivoBook PRO 15 M6500QC-HN058. Сейчас при подключении/отключении ЗУ начинает тормозить. Тотал открывается секунд 10. Откатится не дает.
В ноутбуке флеш 25R128JWSQ. Программатор ее поддерживает? В списке есть GD25R128E.
Вставляю в программатор 25R128JWSQ...
В режиме автоопределения не находит.
Выбираю в программаторе GD25R128E. Вставляю в программатор 25R128JWSQ... не читается. ID показывает, не знаю правильный или нет- EE 80 40.
Последний раз редактировалось igor43nv 15 мар 2024, 06:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 06:25
igor43nv
25q128jw выбирайте
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 06:28
samsonov54 писал(а):
25q128jw выбирайте
Ок. Сейчас попробую. Только глючилово это разберу- с него и пишу.
Еще вопрос... Дамп нашел от своей материнки. Но там флеш 25LR128ESIG. Это флеш просто с пониженным напряжением питания?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 06:32
igor43nv писал(а):
25R128JWSQ
Ну так и эта на 1.8в. производители разные ж, винбонд и гигадевайс
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 07:00
samsonov54, спасибо тебе, добрейшей души человек. Прошил без проблем. Бага с ЗУ нет, версия BIOS 310. Прошью на 311- эта крайняя без бага.
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 18:33
T48 - юзаю ужэ год, куплен простой без доп навеса, все отлично работает, прошивка с коробки, только софт апдейты меняю и все. если нада работа с nand/emmc то лучше взять т56 с переходниками или RT809H полный комплект
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 18:00
Здравия всем.
Вопрос такой.Программатор 886 II,версия ПО 1171 (не обновляю,чтоб не окирпичить,ну мало чего)
Сейчас хочу прошить не выпаивая флешку MX25U25673G (мать от АМД,так что прошить можно).
Подскажите:
- либо версию ,с которой начинается поддержка этой микросхемы,которая не окирпичит прогер,не ухудшит работу
- либо подскажите,можно ли указать флешку 25U25645G в качестве используемой в имеющейся версии 1171
Разница вроде в том,что более новая поддерживает Квадро,а 645 нет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 18:03
На первой странице написано же что всё поддерживается
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 18:20
Доброго . Кто может помочь разобраться с настройкой ЕММС ? . Помогите пожалуйста создать разделы GPP0 GPP1 обязательно с атрибутом ENH на программаторе Т48. Буду очень благодарен за подказку !
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 10:34
Сомневаюсь что это можно сделать на T48 .
Я не смог создать эти разделы на T56 на новой флешке .
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 20:00
Народ подскажите помогите , программатор T56 , читал писал emmc по ISP все было нормально , в один момент случайно вместо CMD подключил к 3 выводу GND , теперь по ISP не читается пишит ошибку
1..Emmc Initialization ......
Failed -- CMD1 No Responed Status: 00000000 ERROR CODE: 1
Check ISP Connection !
Что неужели я мог убить программатор ? Подскажите может есть вариант как решить
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 16:02
все ок ложная тревога
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 20:20
Приветствую всех, а особенно владельцев t56. Заказал себе в парк, пока едет накидал переходную плату для emmc головы от rt809h. Штучно такое заказывать дорого, потому если есть желающие заказать в складчину партию, то можно впринципе заморочиться. если 10 человек то около 500руб/шт. если 20 то чуть меньше 300руб./шт. Желающие заказать цивильного вида плату с маской, шёлком и т.д. пишите в личку, решим как организовать это дело.
Для такой головы:
Так будет выглядеть плата:
Платам нужно будет самостоятельно установить только гребенки контактов, сверху 1*9пин мамы 2штуки, снизу 1*24пин папы 2 штуки
Ну а для желающих самостоятельно изготовить выкладываю саму платку из sprint layot6, я себе пока заказал фрезерованную, можно и вытравить.
Архив с файлом платы:
rt-xg_v3_marked.zip
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XGecu T48 может читать EDID?
в форуме Беседка
u666sa
3973
19 сен 2023, 12:48
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XGecu Pro T56
igorchis
26 апр 2022, 16:03
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю прошивку программатора XGecu T56.
в форуме Куплю | Buy
goga5
15 апр 2024, 23:41
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. world vision t56 Dump
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
tolik-psk
20 ноя 2016, 15:29
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор панелек для tl866
k176la7
14 май 2016, 12:37
k176la7 Перейти к последнему сообщению
