Текущее время: 25 май 2024, 07:37
nfstarasov
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 1060 6 GB нет питания памяти (GV-N1060WF2OC-6GD) Добавлено: 05 мар 2024, 19:39 |
Зарегистрирован: 05 мар 2024, 02:35 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 5 Откуда: Кропоткин
Здравствуйте. Прошу помощи в ремонте видеокарты GV-N1060WF2OC-6GD Gigabyte GTX 1060 6GB, нет питания памяти. Все напряжения поднимаются, кроме напряжения памяти, но если поставить щуп на дроссель памяти и включить ПК, то видеокарта запустится. Также если видеокарта вторая в ПК, то драйвер ставится, но частота ГПУ 139 МГц, а памяти 200 МГц. Обзвонил всё вокруг INA3221, все номиналы в порядке, VIN2P, VIN2N, VIN3N, VIN3P звонятся на резисторы RS502 (12 В с PCI-E) и на RS1 и RS501 (6 pin PCI-E). VIN1P и VIN1N звонятся только на RS502, а относительно RS1 и RS501 около 1,2 ком. Такое же сопротивление от RS1 и RS501 к RS502. Напряжение на VIN1P и VIN1N поступает 12 В, даже когда карта не стартанула "с помощью костыля"
nfstarasov
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 6 GB нет питания памяти (GV-N1060WF2OC-6GD) Добавлено: 06 мар 2024, 16:35 |
Enable на шим приходит, 2 вольта. Видеокарта сейчас стартует, дефект плавает, не могу добиться, чтобы было изначальное состояние. Пробовал подсобрать, поставить драйвер, проскакивали артефакты, GPU-Z теряет данные частот и прочее. Пробовал MATS 400, ошибок не обнаруживает. ОС с видеокартой тормозит и периодически виснет. Прикладываю фото артефактов (система всегда загружается, а сообщение о некорректности - это из-за резкого выключения). UPD. Сейчас постояла минут 10 во включенном состоянии и кулеры моментально на всю включились, температура поднялась до 90+ градусов, была открыта только GPU-Z безо всяких тестов
nfstarasov
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 6 GB нет питания памяти (GV-N1060WF2OC-6GD) Добавлено: 07 мар 2024, 13:06 |
Осциллографа, к сожалению, нет. Вот именно, что следов залития никаких, и у карты есть пластиковый бэкплейт (хотя не показатель защиты, но всё же). Чип в нормальном состоянии (текстолит, кристалл, компаунд). Но когда разбирал видеокарту, из под бэкплейта вывалился шарик припоя, искал откуда бы он мог быть, но так и не нашёл, чипов памяти сверху нет, микросхемы в порядке осматривал под микроскопом, откуда его выдавило неизвестно
