Текущее время: 25 май 2024, 04:21
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 1060 6 GB нет питания памяти (GV-N1060WF2OC-6GD)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 19:39
Здравствуйте. Прошу помощи в ремонте видеокарты GV-N1060WF2OC-6GD Gigabyte GTX 1060 6GB, нет питания памяти. Все напряжения поднимаются, кроме напряжения памяти, но если поставить щуп на дроссель памяти и включить ПК, то видеокарта запустится. Также если видеокарта вторая в ПК, то драйвер ставится, но частота ГПУ 139 МГц, а памяти 200 МГц. Обзвонил всё вокруг INA3221, все номиналы в порядке, VIN2P, VIN2N, VIN3N, VIN3P звонятся на резисторы RS502 (12 В с PCI-E) и на RS1 и RS501 (6 pin PCI-E). VIN1P и VIN1N звонятся только на RS502, а относительно RS1 и RS501 около 1,2 ком. Такое же сопротивление от RS1 и RS501 к RS502. Напряжение на VIN1P и VIN1N поступает 12 В, даже когда карта не стартанула "с помощью костыля"
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 6 GB нет питания памяти (GV-N1060WF2OC-6GD)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 21:03
Проверить бы на физическое воздействие плату, в райзере без радиатора на прижим и небольшое искревление платы, какие изменения будут по питанию видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 22:37
Никаких изменений по напряжению и сопротивлению на изгиб
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 08:40
На шим по питанию видеопамяти пропадает разрешающий его работу сигнал en ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 16:35
Enable на шим приходит, 2 вольта. Видеокарта сейчас стартует, дефект плавает, не могу добиться, чтобы было изначальное состояние. Пробовал подсобрать, поставить драйвер, проскакивали артефакты, GPU-Z теряет данные частот и прочее. Пробовал MATS 400, ошибок не обнаруживает. ОС с видеокартой тормозит и периодически виснет. Прикладываю фото артефактов (система всегда загружается, а сообщение о некорректности - это из-за резкого выключения). UPD. Сейчас постояла минут 10 во включенном состоянии и кулеры моментально на всю включились, температура поднялась до 90+ градусов, была открыта только GPU-Z безо всяких тестов
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 18:34
Проверить бы еще осциллогафом работу на фазах питания.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 22:05
Следов залития старого или удара нет (вдруг роняли)? Похоже на плохой контакт пятаков. Чип как выглядит? Потемнений очаговых нет?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 13:06
Осциллографа, к сожалению, нет.
Вот именно, что следов залития никаких, и у карты есть пластиковый бэкплейт (хотя не показатель защиты, но всё же). Чип в нормальном состоянии (текстолит, кристалл, компаунд). Но когда разбирал видеокарту, из под бэкплейта вывалился шарик припоя, искал откуда бы он мог быть, но так и не нашёл, чипов памяти сверху нет, микросхемы в порядке осматривал под микроскопом, откуда его выдавило неизвестно
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 6 GB нет питания памяти (GV-N1060WF2OC-6GD)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 00:22
По-хорошему, реболить надо и смотреть наличие серых пятаков. Варварски, но для для начала качнуть на шарах и посмотреть клинически меняется ли картина. Перепроверить сопротивления. С лабораторника запускать с ограничением напруги - смотреть, чтобы за рамки не вылезло. Потихоньку, в общем, искать причину.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 18:52
В общем, забрали без ремонта. Спасибо за отклик
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микрушку gtx1060 GV-N1060WF2-6GD(или GV-N1060WF2OC-6GD)
darthmaulx3
27 апр 2021, 15:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX1060 6Gb GV-N1060WF2OC-6GD Сбитый резистор
baranchuk
26 июн 2022, 12:15
baranchuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gv-n1060wf2oc-6gd сбитые элементы.
Руслан 1989
718
28 май 2022, 10:06
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 3G (GV-N1060WF2OC-3GD) не поднимаются напряжения
Shrike1987
08 янв 2022, 12:10
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-n1060wf2oc-3gd rev.1.0 замена памяти
Serg17
16 окт 2020, 06:07
Serg17 Перейти к последнему сообщению
