Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Maibenben X568 сколотые элеиенты GL5TG7K
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 13:58
Всем доброго!
Коллеги, хелп. Принесли после самочистильщиков. Сколотые элементы возле проца. Основную часть разобрался - поколоты емкости диффпар, но два места никак не могу понять что куда зачем. Всё возле проца, левый верхний угол и справа нижний угол (плата развернута слотами памяти вниз). Если есть у кого в ремонте, буду крайне признателен за инфу что там и промер этого чего то.
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Maibenben X568 сколотые элеиенты GL5TG7K
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 10:59
Коллеги, апну темку. Мож появилась у кого мать. Моя лежит, ждет хоть какой то инфы...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 15:00
1. 56.6 Ом.
2. 0 Ом.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 18:11
uxmaxi писал(а):
1. 56.6 Ом.
2. 0 Ом.
Оооооо! Благодарю коллега! Моё почтение!
Восстановил поврежденные элементы. Однако материнка ведёт себя для меня непонятно. Во первых, при запитывании от лбп без батареи первичка пытается подняться но падает в ноль циклично. При запитывании вместе с АКБ первичка поднимается, плата пытается автостартовать, запускаются все импульсные системы, начинается вычитка из SPI и секунды через 2 плата выключается (или ресетится), затем запускается по новой. Так бесконечно по кругу. Ноут никем не шился, флешки не паяны. У меня пока очень мало было аппаратов на 11-12 поколении. Что там за особенности? Стоит ли почистить МЕ в родной прошивке?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 20:28
вроде как не все просто там, больше скажу нам вроде как юзать нужно 16 версию флештулса. но я ее не где не нашел, пробуйте просто шить биос
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 21:51
Так то там бутгард. Можно дошиться
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 14:07
мне тп скинула дамп 568ого на 3060. дамп странный на 2МБ. если надо скину. сам пока не пробовал жду трафарет на хаб.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 16:24
Добрый день, коллеги!
Не могли бы Вы поделиться дампом микросхемы на 1MB SPI которая Рядом со слотом DDR. Позиционный номер SPI3.
---------- Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: ----------
Да, как я понял там нельзя шить чужим дампом. Получится КИРПИЧ.
Лучше взять Ваш старый и поменять там Bios-region из апдэйта, + потом поменять ME-region.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 18:39
Абсолютно аналогичная проблема и так же сбит резистор у проца справа. Так же не вскрывался и никем не шился, биос не шил, но и чистый нигде не нашёл. Вы решили проблему?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 18:57
Нет. Он меня в своё время достал и был выдан без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 GL5TG7K сколотые элементы
в форуме temp
aux30
02 мар 2026, 11:06
aux30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben x568 (GL5TG7K MB V1.0) сбиты smd
в форуме temp
Aultsaydor
13 дек 2023, 16:57
Aultsaydor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
5764
19 апр 2024, 15:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
в форуме temp
Damson
09 май 2024, 17:03
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 выгорел шим GL5TG7K
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Olgert
23 авг 2024, 07:58
Olgert Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
