Текущее время: 22 ноя 2024, 02:06
 Заголовок сообщения: HP ProOne 440 G6 All-in-One 24 hp endpoint security controller
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 14:48
Коллеги помогите пожалуйста поправить биос, принесли моноблок с дефектом не включается, дежурка есть и все гуд, прошил биос дампом с просторов интернета. Моноблок заработал, но с ошибкой при включении hp endpoint security controller, при этом если нажать enter то загружается и работает.
Помогите пожалуйста решить проблему.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 440 G6 All-in-One 24 hp endpoint security controller
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 00:20
Тоже сегодня бился с этой проблемой и с этим же моноблоком.
Обновил биос на последнюю версию с офф. сайта. Ошибка ушла, но появился ManufacturingMode - на этом с моноблоком пришлось распрощаться.
ManufacturingMode убирается, по идеи, "lockmpm.bat" из "wndmifit".
Какая версия для моноблоков нужна для блокировки ManufacturingMode - сам не знаю. Пробовал 2.14, но она не сработала, а только обнулила DMI.
Возможно тут найдёте решение: viewtopic.php?f=53&t=10021&start=150
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 01:05
пробуйте, если на вашей плате только одна флешка то должно работать, если две,не знаю может и не заработает, так как вы шили с грязным ме, и испортили запись во второй флешке
---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ----------
Сообщение не в тему
еще б хтоб обьяснил, как вот в даном случаи вырезать МЕ регион из апдейта, с биос регионои все понятно, но вот с ме регионом я чет туплю, буду благодарен если кто обьяснит
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 10:30
Вроде так ME получается. При сборке всё равно fit разбирает такой ME на части.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 11:38
Ciber SLasH
Сообщение не в тему
да я так таже умею нарезать, просто не работает оно и фит ругается когда собирарает, начало и конец сильно отличаются, тут вопрос в том. какого размера оно должно быть, начало можно подрезать, там болеиенее понятно, а вот конец не понятно для меня
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 13:33
guar33
Как ругается? fit.log покажите.
У меня так (дамп собрался):
fit.log
Intel (R) Flash Image Tool. Version: 14.0.47.1500
Copyright (c) 2013 - 2020, Intel Corporation. All rights reserved.
3/08/2024 - 12:34:03
Using vsccommn.bin with timestamp 16:56:18 10/16/2020 GMT
Command Line: fit.exe -f D:\tmp\hp old 2.bin -save Config.xml
Log file written to fit.log
Decomposed SKU Value: "Intel(R) CometLake H Series Chipset - Q470".
FIT version used to build the image: 14.0.39.1339
Writing map file I:\IMG\Backup\USB\USB-Tests\Soft\BIOS\_Intel\ME\v14\14.0.47.1500\Flash Image Tool\hp old 2\hp old 2.map
Saving XML ...
XML file written to I:\IMG\Backup\USB\USB-Tests\Soft\BIOS\_Intel\ME\v14\14.0.47.1500\Flash Image Tool\Config.xml
3/08/2024 - 12:34:11
Command Line: fit.exe -b -f Config.xml -me D:\tmp\ME+.bin
Loading XML file: I:\IMG\Backup\USB\USB-Tests\Soft\BIOS\_Intel\ME\v14\14.0.47.1500\Flash Image Tool\Config.xml
Start Building  Image
Executing pre-build actions
ICC Record Profile Index: 0 - Name: Profile 0 - Type: Standard
Profile flags value: 0x0
Registers:
offset: 0x6780. endpoint_id: 0xAD. mask: 0x20000000. value: 0x1B040000.
offset: 0x6800. endpoint_id: 0xAD. mask: 0x20000000. value: 0x1B040000.
offset: 0x6880. endpoint_id: 0xAD. mask: 0x20000000. value: 0x1B040000.
offset: 0x6980. endpoint_id: 0xAD. mask: 0x20000000. value: 0x1B040000.
offset: 0x6A00. endpoint_id: 0xAD. mask: 0x20000000. value: 0x1B040000.
offset: 0x6380. endpoint_id: 0xAD. mask: 0x20000000. value: 0x1B040000.
offset: 0x6400. endpoint_id: 0xAD. mask: 0x20000000. value: 0x1B040000.
offset: 0x6480. endpoint_id: 0xAD. mask: 0x20000000. value: 0x1B040000.
offset: 0x6600. endpoint_id: 0xAD. mask: 0x20000000. value: 0x1B040000.
offset: 0x6680. endpoint_id: 0xAD. mask: 0x20000000. value: 0x1B040000.
offset: 0x6700. endpoint_id: 0xAD. mask: 0x20000000. value: 0x1B040000.
Binary Data:
10 27 10 27 19 32 cf 00 10 27 10 27 00 32 00 00
e0 00 01 00 00 00 00 00 ad 80 67 00 00 00 00 20
00 00 04 1b 00 00 00 00 00 00 00 00 ad 00 68 00
00 00 00 20 00 00 04 1b 00 00 00 00 00 00 00 00
ad 80 68 00 00 00 00 20 00 00 04 1b 00 00 00 00
00 00 00 00 ad 80 69 00 00 00 00 20 00 00 04 1b
00 00 00 00 00 00 00 00 ad 00 6a 00 00 00 00 20
00 00 04 1b 00 00 00 00 00 00 00 00 ad 80 63 00
ad 00 64 00 00 00 00 20 00 00 04 1b 00 00 00 00
00 00 00 00 ad 80 64 00 00 00 00 20 00 00 04 1b
00 00 00 00 00 00 00 00 ad 00 66 00 00 00 00 20
00 00 04 1b 00 00 00 00 00 00 00 00 ad 80 66 00
ad 00 67 00 00 00 00 20 00 00 04 1b 00 00 00 00
Unable to set Platform Id in ME configuration. ME provided image does not have support for Platform Id configuration.
Committing ME configuration.
Building objects
Processing attribute: BuildSettings
Processing attribute: FlashLayout
Processing attribute: FlashSettings
Processing attribute: IntelMeKernel
Processing attribute: IntelAmt
Processing attribute: PlatformProtection
Processing attribute: Icc
Processing attribute: NetworkingConnectivity
Processing attribute: InternalPchBuses
Processing attribute: Power
Processing attribute: IntegratedSensorHub
Processing attribute: Debug
Processing attribute: CpuStraps
Processing attribute: IfwiBinaryLayout
Processing attribute: StrapsDifferences
Processing attribute: FlexIO
Processing attribute: Gpio
Processing attribute: IntelPreciseTouchAndStylus
Processing attribute: (Disabled) FWUpdateImage
Executing post-build actions
Warning: OEM Signing is Disabled
Full Flash Image written to I:\IMG\Backup\USB\USB-Tests\Soft\BIOS\_Intel\ME\v14\14.0.47.1500\Flash Image Tool\outimage.bin
Writing map file I:\IMG\Backup\USB\USB-Tests\Soft\BIOS\_Intel\ME\v14\14.0.47.1500\Flash Image Tool\outimage.map
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 12:11
xwitcher
Продолжил ковырять такой же моноблок. У меня ошибка полностью ушла и ManufacturingMode ушёл после обновления и ручного ввода DMI.
Перед этим делал чистку ME в 256Mbit-флешке и чистил 16Mbit-флешку (оставлял в ней только DMI-блок и какой-то длинный код почти в конце): но говорят, что не обязательно её чистить.
---------- Добавлено спустя 4 часа 46 минут 20 секунд: ----------
xwitcher
Слейте пожалуйста дамп с обратной стороны платы (у меня она уже шита и не понятно что там должно быть). Флешка W25Q16JVSIQ (U3402) - возле контроллера RTD2525A.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 16:38
Просветил бы кто как ручками править DMI
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 45 секунд: ----------
как почистить me в родном дампе hp old 2.rar
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 20:19
Часто обычная доступная утилита hp bios configuration utility, может и включать/выключать MPM, и через нее же можно и DMI менять. Работает без привязки к платформе
https://ftp.ext.hp.com/pub/caps-softpaq ... P_BCU.html
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 22:05
Всё-таки просто обновление версии не сбрасывает ошибку "hp endpoint security controller".
Сегодня делал второй такой же моноблок по такой схеме:
1) слил дамп с 256M-флешки (16-выводная большая флешка там стояла), почистил в нём ME, зашил, припаял обратно. Как чистить ME уже 100500 раз описано тут (я чищу своими BAT-никами): viewtopic.php?f=181&t=6897
Дамп был версии 02.06.00
2) если был пароль на вход в Bios, то ещё нужно слить дамп с 128M-флешки, передать в командной строке дамп утилите RC_Unlocker, залить unlock-нутый дамп обратно, запаять
3) из под ОС обновил Bios до последней версии (02.18.00)
4) снова слил дамп Bios с 256M-флешки и заменил в нём BiosRegion (этим действием затирается весь DMI в дампе, но на данный момент он ещё есть в 128M флешке), зашил и запаял обратно. BiosRegion вырезал из обновления (02.18.00) и вклеил в дамп с адреса 0x1000000 (ровно середина дампа).
5) после включения получаем "ManufacturingMode", но уже нет ошибки "hp endpoint security controller"
6) тут не уверен, что правильно делал... может нужно было через BCU делать... Загрузил ОС и выполнил "lockmpm.bat" из NbDmiFit-2.14-1 (на вопрос BAT-ника ответил No). Перезагрузил и весь DMI сбросился и Bios сам просит ввести всё вручную, жму Y и начинаю вводить всё вручную (DMI находится в дампе 128M-флешке по адресу 0x5000, также можно воспользоваться сервисом HP PartSurfer). В самом Bios DMI вводится на первой странице в разделе "Set Machine Unique Data". Вводил сначала всё, кроме "FeatureByte" и UUID, потом ввёл "FeatureByte" (удобнее вводить, глядя на отчёт "HP PartSurfer": см. ссылку выше), UUID не стал вводить (на него не ругался)
7) после ввода DMI вручную, сохранения и перезагрузки - появляется запрос на подтверждение изменения DMI... подтвердил, перезагрузился и ушёл "ManufacturingMode".
8) готово, но на этом этапе будет утерян Win-ключ - он находится в BiosRegion-е, который я заменил в п.4. Этот момент при ремонте я прозевал и не знаю, заработает ли ключ, если его тупо вклеить по адресу 0x1820D06, где он был в изначальном дампе...
ЗЫ: дампы положил тут: viewtopic.php?p=1050858#p1050858
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 13:08
Моноблок HP ProOne 440 G6 24 All-in-One
Product Number: 4U5Z8ES#ACB
Мат. плата: HP P/N L81038-001
HP P/N L81038-002
rev: A
MB: SANSA-6050A3161901-MB-A01 (A1)
штрих-код: AHD1BBC0GHN rev.1.10
есть ещё маркировка на плате: HSB J MV-6 94V-0 E89382
первый моноблок неудачно обновился 06.03.2024г.
второй моноблок неудачно обновился 12.03.2024г.
в офисе ещё 4-ре моноблока такой же модели
обновления пока отключили
признаки такие же: после нажатия кнопки включения кратковременно светит светодиод жёлтого свечения
возле разъёма питания 19.5V, также внизу моноблока кратковременно светит светодиод белого свечения HDD
и всё... моноблок не стартует
сперва думал, что проблема связана с неисправностью компонентов в цепи питания, но после проверки
дежурки, приоритетной стала версия некорректного обновления BIOS
WINBOND 25Q256JVFQ: основной Bios обозначение на плате XU21 (U21 )
Есть ещё две флешки:
WINBOND 25Q16JVSIQ: расположена на с обратной стороны мат. платы
обозначение на плате XU68 (U68)
WINBOND 25Q128JVSQ: расположена на стороне сокета процессора
обозначение на плате U3402
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 15:22
Кстати, эти моноблоки почему-то не хотели включаться без батарейки CMOS.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 16:39
Да, любопытная особенность, но не прокатило. Поставил новую батарейку, поведение системы не изменилось.
Единственное, что изменилось, сейчас - начал светить зелёный светодиод CR1 AUX в центре мат. платы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp proone 440 g5 23.8-in all-in-one (348.0cz01.0011) hp endpoint security controller problem
в форуме Поиск BIOS
MaitreZeek
13 фев 2023, 18:33
cmak116 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp proone 440 g5 23.8-in all-in-one (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) не старта
razzaqov
1054
10 мар 2024, 20:18
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 840 G5 (6050a2945601-mb-a01) HP Endpoint Security Controller problem
madiyarmw
23 дек 2020, 17:56
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. there is a problem with the hp endpoint security controller
Villarrobledo
06 мар 2022, 10:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Zbook fury 15.6 inch G8 (GPZ50-LA-K771P-Rev 1.0) HP Endpoint Security Controller Problem
Николай101
24 мар 2023, 14:58
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
