Текущее время: 22 ноя 2024, 01:41
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 440 G6 All-in-One 24 hp endpoint security controller Добавлено: 08 мар 2024, 00:20 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,647.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
Тоже сегодня бился с этой проблемой и с этим же моноблоком. Обновил биос на последнюю версию с офф. сайта. Ошибка ушла, но появился ManufacturingMode - на этом с моноблоком пришлось распрощаться. ManufacturingMode убирается, по идеи, "lockmpm.bat" из "wndmifit". Какая версия для моноблоков нужна для блокировки ManufacturingMode - сам не знаю. Пробовал 2.14, но она не сработала, а только обнулила DMI. Возможно тут найдёте решение: viewtopic.php?f=53&t=10021&start=150
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 440 G6 All-in-One 24 hp endpoint security controller Добавлено: 08 мар 2024, 01:05 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,204.79
Сообщения: 3029 Откуда: Одесса
пробуйте, если на вашей плате только одна флешка то должно работать, если две,не знаю может и не заработает, так как вы шили с грязным ме, и испортили запись во второй флешке ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- Сообщение не в тему еще б хтоб обьяснил, как вот в даном случаи вырезать МЕ регион из апдейта, с биос регионои все понятно, но вот с ме регионом я чет туплю, буду благодарен если кто обьяснит
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 440 G6 All-in-One 24 hp endpoint security controller Добавлено: 08 мар 2024, 11:38 |
Ciber SLasHСообщение не в тему да я так таже умею нарезать, просто не работает оно и фит ругается когда собирарает, начало и конец сильно отличаются, тут вопрос в том. какого размера оно должно быть, начало можно подрезать, там болеиенее понятно, а вот конец не понятно для меня
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 440 G6 All-in-One 24 hp endpoint security controller Добавлено: 08 мар 2024, 13:33 |
Модератор |
guar33Как ругается? fit.log покажите. У меня так (дамп собрался):
fit.log
=============================================================================== Intel (R) Flash Image Tool. Version: 14.0.47.1500 Copyright (c) 2013 - 2020, Intel Corporation. All rights reserved. 3/08/2024 - 12:34:03 ===============================================================================
Using vsccommn.bin with timestamp 16:56:18 10/16/2020 GMT
Command Line: fit.exe -f D:\tmp\hp old 2.bin -save Config.xml
Log file written to fit.log
Decomposed SKU Value: "Intel(R) CometLake H Series Chipset - Q470".
FIT version used to build the image: 14.0.39.1339
Writing map file I:\IMG\Backup\USB\USB-Tests\Soft\BIOS\_Intel\ME\v14\14.0.47.1500\Flash Image Tool\hp old 2\hp old 2.map
Saving XML ...
XML file written to I:\IMG\Backup\USB\USB-Tests\Soft\BIOS\_Intel\ME\v14\14.0.47.1500\Flash Image Tool\Config.xml
=============================================================================== Intel (R) Flash Image Tool. Version: 14.0.47.1500 Copyright (c) 2013 - 2020, Intel Corporation. All rights reserved. 3/08/2024 - 12:34:11 ===============================================================================
Command Line: fit.exe -b -f Config.xml -me D:\tmp\ME+.bin
Loading XML file: I:\IMG\Backup\USB\USB-Tests\Soft\BIOS\_Intel\ME\v14\14.0.47.1500\Flash Image Tool\Config.xml Start Building Image
Executing pre-build actions
ICC Record Profile Index: 0 - Name: Profile 0 - Type: Standard Profile flags value: 0x0 Registers: offset: 0x6780. endpoint_id: 0xAD. mask: 0x20000000. value: 0x1B040000. offset: 0x6800. endpoint_id: 0xAD. mask: 0x20000000. value: 0x1B040000. offset: 0x6880. endpoint_id: 0xAD. mask: 0x20000000. value: 0x1B040000. offset: 0x6980. endpoint_id: 0xAD. mask: 0x20000000. value: 0x1B040000. offset: 0x6A00. endpoint_id: 0xAD. mask: 0x20000000. value: 0x1B040000. offset: 0x6380. endpoint_id: 0xAD. mask: 0x20000000. value: 0x1B040000. offset: 0x6400. endpoint_id: 0xAD. mask: 0x20000000. value: 0x1B040000. offset: 0x6480. endpoint_id: 0xAD. mask: 0x20000000. value: 0x1B040000. offset: 0x6600. endpoint_id: 0xAD. mask: 0x20000000. value: 0x1B040000. offset: 0x6680. endpoint_id: 0xAD. mask: 0x20000000. value: 0x1B040000. offset: 0x6700. endpoint_id: 0xAD. mask: 0x20000000. value: 0x1B040000. Binary Data: 10 27 10 27 19 32 cf 00 10 27 10 27 00 32 00 00 e0 00 01 00 00 00 00 00 ad 80 67 00 00 00 00 20 00 00 04 1b 00 00 00 00 00 00 00 00 ad 00 68 00 00 00 00 20 00 00 04 1b 00 00 00 00 00 00 00 00 ad 80 68 00 00 00 00 20 00 00 04 1b 00 00 00 00 00 00 00 00 ad 80 69 00 00 00 00 20 00 00 04 1b 00 00 00 00 00 00 00 00 ad 00 6a 00 00 00 00 20 00 00 04 1b 00 00 00 00 00 00 00 00 ad 80 63 00 00 00 00 20 00 00 04 1b 00 00 00 00 00 00 00 00 ad 00 64 00 00 00 00 20 00 00 04 1b 00 00 00 00 00 00 00 00 ad 80 64 00 00 00 00 20 00 00 04 1b 00 00 00 00 00 00 00 00 ad 00 66 00 00 00 00 20 00 00 04 1b 00 00 00 00 00 00 00 00 ad 80 66 00 00 00 00 20 00 00 04 1b 00 00 00 00 00 00 00 00 ad 00 67 00 00 00 00 20 00 00 04 1b 00 00 00 00
Unable to set Platform Id in ME configuration. ME provided image does not have support for Platform Id configuration. Committing ME configuration. Building objects Processing attribute: BuildSettings Processing attribute: FlashLayout Processing attribute: FlashSettings Processing attribute: IntelMeKernel Processing attribute: IntelAmt Processing attribute: PlatformProtection Processing attribute: Icc Processing attribute: NetworkingConnectivity Processing attribute: InternalPchBuses Processing attribute: Power Processing attribute: IntegratedSensorHub Processing attribute: Debug Processing attribute: CpuStraps Processing attribute: IfwiBinaryLayout Processing attribute: StrapsDifferences Processing attribute: FlexIO Processing attribute: Gpio Processing attribute: IntelPreciseTouchAndStylus Processing attribute: (Disabled) FWUpdateImage Executing post-build actions Warning: OEM Signing is Disabled
Full Flash Image written to I:\IMG\Backup\USB\USB-Tests\Soft\BIOS\_Intel\ME\v14\14.0.47.1500\Flash Image Tool\outimage.bin Writing map file I:\IMG\Backup\USB\USB-Tests\Soft\BIOS\_Intel\ME\v14\14.0.47.1500\Flash Image Tool\outimage.map
xwitcher
Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 440 G6 All-in-One 24 hp endpoint security controller Добавлено: 12 мар 2024, 16:38 |
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:06 Наличности на руках: -0.99
Сообщения: 53 Откуда: Симферополь
Ciber SLasH писал(а): ManufacturingMode ушёл после обновления и ручного ввода DMI Просветил бы кто как ручками править DMI ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 45 секунд: ---------- как почистить me в родном дампе hp old 2.rar
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 440 G6 All-in-One 24 hp endpoint security controller Добавлено: 12 мар 2024, 22:05 |
Модератор |
Всё-таки просто обновление версии не сбрасывает ошибку "hp endpoint security controller". Сегодня делал второй такой же моноблок по такой схеме: 1) слил дамп с 256M-флешки (16-выводная большая флешка там стояла), почистил в нём ME, зашил, припаял обратно. Как чистить ME уже 100500 раз описано тут (я чищу своими BAT-никами): viewtopic.php?f=181&t=6897Дамп был версии 02.06.00 2) если был пароль на вход в Bios, то ещё нужно слить дамп с 128M-флешки, передать в командной строке дамп утилите RC_Unlocker, залить unlock-нутый дамп обратно, запаять 3) из под ОС обновил Bios до последней версии (02.18.00) 4) снова слил дамп Bios с 256M-флешки и заменил в нём BiosRegion (этим действием затирается весь DMI в дампе, но на данный момент он ещё есть в 128M флешке), зашил и запаял обратно. BiosRegion вырезал из обновления (02.18.00) и вклеил в дамп с адреса 0x1000000 (ровно середина дампа). 5) после включения получаем "ManufacturingMode", но уже нет ошибки "hp endpoint security controller" 6) тут не уверен, что правильно делал... может нужно было через BCU делать... Загрузил ОС и выполнил "lockmpm.bat" из NbDmiFit-2.14-1 (на вопрос BAT-ника ответил No). Перезагрузил и весь DMI сбросился и Bios сам просит ввести всё вручную, жму Y и начинаю вводить всё вручную (DMI находится в дампе 128M-флешке по адресу 0x5000, также можно воспользоваться сервисом HP PartSurfer). В самом Bios DMI вводится на первой странице в разделе "Set Machine Unique Data". Вводил сначала всё, кроме "FeatureByte" и UUID, потом ввёл "FeatureByte" (удобнее вводить, глядя на отчёт "HP PartSurfer": см. ссылку выше), UUID не стал вводить (на него не ругался) 7) после ввода DMI вручную, сохранения и перезагрузки - появляется запрос на подтверждение изменения DMI... подтвердил, перезагрузился и ушёл "ManufacturingMode". 8) готово, но на этом этапе будет утерян Win-ключ - он находится в BiosRegion-е, который я заменил в п.4. Этот момент при ремонте я прозевал и не знаю, заработает ли ключ, если его тупо вклеить по адресу 0x1820D06, где он был в изначальном дампе... ЗЫ: дампы положил тут: viewtopic.php?p=1050858#p1050858
Yarats_Aleh
Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 440 G6 All-in-One 24 hp endpoint security controller Добавлено: 13 мар 2024, 16:39 |
Сообщения: 2 Откуда: Гомель
Ciber SLasH писал(а): Кстати, эти моноблоки почему-то не хотели включаться без батарейки CMOS. Да, любопытная особенность, но не прокатило. Поставил новую батарейку, поведение системы не изменилось. Единственное, что изменилось, сейчас - начал светить зелёный светодиод CR1 AUX в центре мат. платы.
