Текущее время: 29 ноя 2026, 17:12
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нужен Биос Vivobook Pro 14 OLED |
guar33
Заголовок сообщения: Re: Нужен Биос Vivobook Pro 14 OLED  Добавлено: 09 мар 2024, 11:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,372.03
Сообщения: 5818 Откуда: Одесса
Не нужно шить шо попало, нужно определить правильную модель, это либо в старом бекапе посмотреть или по крюеркоду на материнской плате, если есть родной бекап выложите, запилю вам биос ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- zaurista писал(а): что 15 дюймов что 14 они одинаковы только размером разные. даже платы одинаковы должно подойти Ну да, пох что колесо 14 или 15, оно всеравнож круглое.
zaurista
Заголовок сообщения: Re: Нужен Биос Vivobook Pro 14 OLED  Добавлено: 09 мар 2024, 17:07 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 21:46 Наличности на руках: 780.49
Сообщения: 414 Откуда: Москва
guar33 писал(а): Я веду к тому что, нужно шить биос правельный, а не пихать что попало. А правельный указан на стикере или кюеркод на материнской плате или посмотреть в родном бекапе. я с тобой согласен ) так я скинул что есть на форуме тут: судя по тому что описал он, по сколько чел может не умеет пользоваться поиском, в любом случай прежде чем шить я думаю додумается снять бекап, родной биос не приложил, поэтому помог хоть так )))
