Текущее время: 29 ноя 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Нужен Биос Vivobook Pro 14 OLED
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 11:55
Asus K3400P Платформа X7400PC Rev2.2
Марировка Флешки W25Q128JV
 Заголовок сообщения: Re: Нужен Биос Vivobook Pro 14 OLED
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 13:18
Это пробовали viewtopic.php?f=294&t=140724&p=1049512&hilit=%2AX7400PC%2A#p1049512
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 14:34
Конкретно этот нет . но пробвал такие же на эторт платформе . но на этот платформе есть много модели (я не рвусский прости за не громотность)
но конкретно Vivobook Pro 14 OLED не нашел
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 14:54
вот еще. viewtopic.php?f=40&t=3878&p=1042427&hilit=%2AX7400PC%2A#p1042427
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=1021644&hilit=%2AX7400PC%2A#p1021644
что 15 дюймов что 14 они одинаковы только размером разные. даже платы одинаковы должно подойти
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 15:05
спосибо попробую , напишу о резултате
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 20:35
ну как помогло?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 11:26
Не нужно шить шо попало, нужно определить правильную модель, это либо в старом бекапе посмотреть или по крюеркоду на материнской плате, если есть родной бекап выложите, запилю вам биос
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Ну да, пох что колесо 14 или 15, оно всеравнож круглое.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 12:30
я подкидывал от 14-й на 15-ю что бы убедиться матрица или нет по сколько не было изо совсем там платы обсалютно были одинаковы и платформа даже та же, биосе конечно не перекидывал, не спорю что может не подойти но факт есть факт, а колесо и 14-я и 15-я тоже крутиться если на то пошло)))))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 16:27
zaurista
Я веду к тому что, нужно шить биос правельный, а не пихать что попало. А правельный указан на стикере или кюеркод на материнской плате или посмотреть в родном бекапе.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 17:07
я с тобой согласен ) так я скинул что есть на форуме тут: судя по тому что описал он, по сколько чел может не умеет пользоваться поиском, в любом случай прежде чем шить я думаю додумается снять бекап, родной биос не приложил, поэтому помог хоть так )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Vivobook pro 15 OLED (M3500QA R2.1) Не работает дискретная Nvidia
Arlo
19 май 2023, 09:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Vivobook Pro 15 OLED K3500PC
в форуме Поиск BIOS
orange-service
23 дек 2023, 20:37
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS
в форуме Поиск BIOS
Garfield1994
26
9650
05 ноя 2023, 17:50
Infino Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) не включается
Garfield1994
29 июн 2023, 18:49
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M6501RM) Проблемы с отображением на дисплей матрицы
sanyazmz
2626
20 сен 2024, 13:22
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, guar33 и гости: 16
