Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Palit Geforce StormX 1050 TI (4gb) - артефакты (точки) после установки видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 12:12
Всем добра! Подскажите пожалуйста, куда копать, кто сталкивался.
После установки видеодрайвера (с оф.сайта) появляются разноцветные точки на раб.столе, особенно сильно перемещаются при движении курсора мыши, иногда полосы (даже в меню пуск)
В диспетчере драйвер сидит как вкопанный, ошибок нет, даже в момент артефактов.
Прогнал тест mats, завершился fail-oм, нашлись ошибки в канале B0 (33)
ГПУ осмотрел - без сколов, плату не копали, обвязка smd не сбита (по крайней мере не нашёл ничего)
Я так понимаю проблема очевиднее всего в банке памяти B0 (отметил на фото, вроде верно посчитал, с обратной стороны ещё 4 банки), или это может быть и сам гпу?
Последний раз редактировалось Dimasik 08 мар 2024, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce StormX 1050 TI (4gb) - артефакты (точки) после установки видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 13:23
У вас кабель интернет подключен, без него ошибки не будет.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 13:31
Да, подключен. А как он так влияет?
Без него не проверял.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 13:36
Не знаю, но почему-то ошибки появляются при включенном кабеле. Именно (33)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 13:50
Да, вы правы, так и есть, спасибо. Буду знать.
Ещё разок проверил с кабелем, ошибка 33, без кабеля pass ок проходит.
Теперь главный вопрос тогда куда дальше копать, как найти виновника? Может какую то команду в том же тесте нужно ввести?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 13:53
Попробуйте биос прошить, только старый сохраните. И фото артефактов выложите.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
Подождите, у вас карта без доп питания. Попробуйте на другой материнской плате запустить.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 14:11
Да, моя без доп. питания. А для чего на другой плате запускать?
Изначально карта стояла в другом пк, симптомы такие же.
Вот фото. То появляются то изчезают точки, то белые то цветные, непонятно в общем.
В тесте Furmark тоже артефакты, но уже чёрные мелкие блоки стабильно.
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
На сайте ниже нет моей версии биоса, той что указана в GPUZ.
Есть 3 разных StormX.
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ma ... TX+1050+Ti
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 14:26
Драйвер старее попробуйте поставить до 2020,
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
Вот, вроде нашел. Старый сохраните обязательно.
---------- Добавлено спустя 17 минут 49 секунд: ----------
VBIOS Version: 86.07.59.00.AB
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 15:04
Поставил драйвер от окт. 2019 года, ожидаемо не помогло. После перезагрузки такие же рандомные цветные точки.
Спасибо за биос, буду пробовать шить.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
С какого сайта брали? На techpower такого нет.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 15:10
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 15:23
Видать не там где надо искал, бывает.
В общем прошился, к сожалению не помогло, но и хуже не стало.
Ещё добавлю, кроме точек периодически картинка замирает на 1-2 сек, моргнёт, появляется обратно, и точки.
Вот и не пойму, то ли гпу сам дурит, то ли банка, но почему тест тогда не видит ошибок.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 15:42
Если малой кровью не обошлось, тогда или чип или память. Если есть карта 1050Ti, то попробовать перекинуть чип, понятно будет кто виновник. А если карта от клиента, то вернуть без ремонта, дешевле рабочую карту купить.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 15:44
Померьте сопротивление на дросселях, особенно на PEX_VDD. Учитывая что это паскаль, то когда карта дает картину тестить матсом смысла нет. Погоняйте тесты модс. Но по опыту это скорее ГПУ, было пару карт с такими точками и пробитым контроллером PEX.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 15:49
Вроде как гпу 1000 линейки всё ещё на тестовый прогрев велись, верно? Феном, без фанатизма, для проверки.
А если память, какой тест запустить чтобы проверить всю память?
Карта уже моя, можно эксперементировать, но хотелось бы по возможности без огромных затрат конечно поднять её.
Донора 1050 нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Если не сложно можете показать на фото, какой это из дросселей?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Пока замерил с двух сторон дифф пары на слоте, везде + - одинаковые показания, обрывов или отличий нет.
Сопротивление самого гпу 1.6 ома, норма или маловато будет?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 16:06
Внизу L8 2R2 дроссель
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 16:20
Спасибо. На нём 2,687 Кома.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 16:50
Прошу извинить, это 1.8 Вт. Чутка выше 3 смд R122-124
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 16:58
На одном из них сделать замеры? Или на каждом?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 17:00
они в паралель
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
У меня есть Palit 1050Ti Dual.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 17:12
они в паралель
Понял.
К гпу 196 ом, к слоту pci 200 ом.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
Интересно, а реболл ГПУ ничего не даст? Или бессмысленная в моём случае затея?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 17:37
Я бы так и сделал, терять уже нечего. А если серые пятаки найдете, то и поможет скорее всего. Так-же память можно всю снять, отреболить до кучи.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 17:39
Ну память пожалуй не стану катать. А насчёт гпу можно подумать, почему бы нет.
Ситуация тут такая, неоднозначная. Только методом проб и ошибок можно выяснить.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 17:53
Карту неисправную до 1000руб купить, и проверить чип.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 17:57
А у этой доски какие проблемы, видеопамять?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 18:03
Это рабочая карта, разобрал, чтобы посмотреть какой дроссель за что отвечает. Если будут вопросы по сопротивлениям, то спрашивайте - отвечу.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 18:23
Вот меня интересуют сопротивления гпу и памяти.
По гпу = 1,6 ома, по памяти = 140 ом.
А сколько на вашей?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 19:09
Гпу -1.2 Ом
Память-153 Ом
Без погрешности щупов
---------- Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: ----------
Я никогда не видел чип 10 серии с пробоем по питанию . Проблема у них 1.8v и pex_vdd.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 19:28
Понял, будем иметь ввиду.
Ну я так думаю в моём случае при том что сопротивления все в норме это всё равно может быть подбитый гпу, какой-то из блоков в его кристалле.
Попадётся донор попробую перекинуть гпу, не факт конечно что там он тоже не подбит будет, но вариантов уже немного.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 19:35
1.8v -1.93kom
pex_vdd - 157 om
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
Решать вам, сейчас карты с 10 чипами редко можно купить живые.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 19:47
Да, вот и я тоже так думаю. Ладно, не к спеху, а так может ещё мысли появятся что можно сделать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 1050 Ti STORMX Не работает HDMI.
Altivex
13
6444
17 окт 2020, 21:08
Altivex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX
leha_m1986
2016
05 дек 2021, 18:03
leha_m1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual OC 4GB
PussyMonsta
22 янв 2019, 19:41
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1050ti stormx 4gb с отсутствующими деталями
AL._.EX
28 авг 2021, 12:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit gtx 1050ti stormX 4gb номиналы
zettabyte
24 фев 2023, 19:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
