Текущее время: 15 июн 2024, 21:22
Dimasik
Заголовок сообщения: Palit Geforce StormX 1050 TI (4gb) - артефакты (точки) после установки видеодрайвера Добавлено: 08 мар 2024, 13:12 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 319.01
Сообщения: 1029 Откуда: Няндома
Всем добра! Подскажите пожалуйста, куда копать, кто сталкивался. После установки видеодрайвера (с оф.сайта) появляются разноцветные точки на раб.столе, особенно сильно перемещаются при движении курсора мыши, иногда полосы (даже в меню пуск) В диспетчере драйвер сидит как вкопанный, ошибок нет, даже в момент артефактов. Прогнал тест mats, завершился fail-oм, нашлись ошибки в канале B0 (33) ГПУ осмотрел - без сколов, плату не копали, обвязка smd не сбита (по крайней мере не нашёл ничего) Я так понимаю проблема очевиднее всего в банке памяти B0 (отметил на фото, вроде верно посчитал, с обратной стороны ещё 4 банки), или это может быть и сам гпу?
Последний раз редактировалось Dimasik 08 мар 2024, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Евгений Владимирович
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce StormX 1050 TI (4gb) - артефакты (точки) после установки видеодрайвера Добавлено: 08 мар 2024, 14:23 |
Зарегистрирован: 17 май 2020, 11:06 Наличности на руках: 178.02
Сообщения: 69 Откуда: Хабаровск
Dimasik писал(а): Прогнал тест mats, завершился fail-oм, нашлись ошибки в канале B0 (33) У вас кабель интернет подключен, без него ошибки не будет.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce StormX 1050 TI (4gb) - артефакты (точки) после установки видеодрайвера Добавлено: 08 мар 2024, 14:31 |
Евгений Владимирович писал(а): У вас кабель интернет подключен, без него ошибки не будет. Да, подключен. А как он так влияет? Без него не проверял.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce StormX 1050 TI (4gb) - артефакты (точки) после установки видеодрайвера Добавлено: 08 мар 2024, 14:50 |
Евгений Владимирович писал(а): Не знаю, но почему-то ошибки появляются при включенном кабеле. Именно (33) Да, вы правы, так и есть, спасибо. Буду знать. Ещё разок проверил с кабелем, ошибка 33, без кабеля pass ок проходит. Теперь главный вопрос тогда куда дальше копать, как найти виновника? Может какую то команду в том же тесте нужно ввести?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce StormX 1050 TI (4gb) - артефакты (точки) после установки видеодрайвера Добавлено: 08 мар 2024, 15:11 |
Евгений Владимирович писал(а): Подождите, у вас карта без доп питания. Попробуйте на другой материнской плате запустить. Да, моя без доп. питания. А для чего на другой плате запускать? Изначально карта стояла в другом пк, симптомы такие же. Вот фото. То появляются то изчезают точки, то белые то цветные, непонятно в общем. В тесте Furmark тоже артефакты, но уже чёрные мелкие блоки стабильно. ---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ---------- На сайте ниже нет моей версии биоса, той что указана в GPUZ. Есть 3 разных StormX. https://www.techpowerup.com/vgabios/?ma ... TX+1050+Ti
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce StormX 1050 TI (4gb) - артефакты (точки) после установки видеодрайвера Добавлено: 08 мар 2024, 16:04 |
Евгений Владимирович писал(а): Драйвер старее попробуйте поставить до 2020, Поставил драйвер от окт. 2019 года, ожидаемо не помогло. После перезагрузки такие же рандомные цветные точки. Спасибо за биос, буду пробовать шить. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- Евгений Владимирович писал(а): VBIOS Version: 86.07.59.00.AB С какого сайта брали? На techpower такого нет.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce StormX 1050 TI (4gb) - артефакты (точки) после установки видеодрайвера Добавлено: 08 мар 2024, 16:23 |
Видать не там где надо искал, бывает. В общем прошился, к сожалению не помогло, но и хуже не стало. Ещё добавлю, кроме точек периодически картинка замирает на 1-2 сек, моргнёт, появляется обратно, и точки. Вот и не пойму, то ли гпу сам дурит, то ли банка, но почему тест тогда не видит ошибок.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce StormX 1050 TI (4gb) - артефакты (точки) после установки видеодрайвера Добавлено: 08 мар 2024, 16:49 |
Евгений Владимирович писал(а): Если малой кровью не обошлось, тогда или чип или память. Если есть карта 1050Ti, то попробовать перекинуть чип, понятно будет кто виновник. А если карта от клиента, то вернуть без ремонта, дешевле рабочую карту купить. Вроде как гпу 1000 линейки всё ещё на тестовый прогрев велись, верно? Феном, без фанатизма, для проверки. А если память, какой тест запустить чтобы проверить всю память? Карта уже моя, можно эксперементировать, но хотелось бы по возможности без огромных затрат конечно поднять её. Донора 1050 нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- YunicheK писал(а): Померьте сопротивление на дросселях, особенно на PEX_VDD Если не сложно можете показать на фото, какой это из дросселей? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Пока замерил с двух сторон дифф пары на слоте, везде + - одинаковые показания, обрывов или отличий нет. Сопротивление самого гпу 1.6 ома, норма или маловато будет?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce StormX 1050 TI (4gb) - артефакты (точки) после установки видеодрайвера Добавлено: 08 мар 2024, 17:20 |
Евгений Владимирович писал(а): Внизу L8 2R2 дроссель Спасибо. На нём 2,687 Кома.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce StormX 1050 TI (4gb) - артефакты (точки) после установки видеодрайвера Добавлено: 08 мар 2024, 17:58 |
Евгений Владимирович писал(а): Чутка выше 3 смд R122-124 На одном из них сделать замеры? Или на каждом?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce StormX 1050 TI (4gb) - артефакты (точки) после установки видеодрайвера Добавлено: 08 мар 2024, 18:12 |
Евгений Владимирович писал(а): они в паралель Понял. К гпу 196 ом, к слоту pci 200 ом. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- Интересно, а реболл ГПУ ничего не даст? Или бессмысленная в моём случае затея?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce StormX 1050 TI (4gb) - артефакты (точки) после установки видеодрайвера Добавлено: 08 мар 2024, 18:39 |
Евгений Владимирович писал(а): Так-же память можно всю снять, отреболить до кучи. Ну память пожалуй не стану катать. А насчёт гпу можно подумать, почему бы нет. Ситуация тут такая, неоднозначная. Только методом проб и ошибок можно выяснить.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce StormX 1050 TI (4gb) - артефакты (точки) после установки видеодрайвера Добавлено: 08 мар 2024, 18:57 |
Евгений Владимирович писал(а): У меня есть Palit 1050Ti Dual. А у этой доски какие проблемы, видеопамять?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce StormX 1050 TI (4gb) - артефакты (точки) после установки видеодрайвера Добавлено: 08 мар 2024, 19:23 |
Евгений Владимирович писал(а): Если будут вопросы по сопротивлениям, то спрашивайте - отвечу. Вот меня интересуют сопротивления гпу и памяти. По гпу = 1,6 ома, по памяти = 140 ом. А сколько на вашей?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce StormX 1050 TI (4gb) - артефакты (точки) после установки видеодрайвера Добавлено: 08 мар 2024, 20:47 |
Евгений Владимирович писал(а): Решать вам, сейчас карты с 10 чипами редко можно купить живые.
Да, вот и я тоже так думаю. Ладно, не к спеху, а так может ещё мысли появятся что можно сделать.
