Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: PS5 dump |
MoneyBot
DSVickUA
Заголовок сообщения: Re: PS5 dump  Добавлено: 17 июл 2024, 18:57 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 17 Откуда: Тернополь, Украина
если нужно, робочий дамп EDM-020 с дисководом Вложение: W25Q16JV@SOIC8 - OK EDM-020Disk.zip
ostapchikyra
Заголовок сообщения: Re: PS5 dump  Добавлено: 04 сен 2024, 17:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 окт 2018, 16:16 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 40 Откуда: Тверь
мне не помог в моей проблеме проверите отпишитесь Вложение: W25Q16JVXXM-DTR@ЮГ_EDM-030_rev 61.rar
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS5 dump  Добавлено: 14 окт 2024, 13:00 |
| Начинающий |
Сообщения: 296 Откуда: Аляска
есть у кого-либо дамп CFI-1100A EDM-020 ? залив дамп от CFI-1116A, получаю CE-120640-3 при переустановке ПО
Не знаю в этом ли проблема, но правка дампа под CFI-1100A не дает результатов, в wee tools CFI-1100A отображается с припиской 01, а CFI-1116A с 01Y, при правке получается CFI-1100A 01Y и консоль показывает на англ. запрос о сбросе, хотя должна на яп. После ошибки и повторном запросе сброса уже на яп. Если залить дамп от CFI-1116A, то при повторном сбросе снова все на японском, хотя по идее должно быть на англ. Видимо где-то глубже в дампе, должен ли вовсе работать дамп на кросс-регионе? --------------------- нужно было скинуть батарейку, не ну это кринге, проиграть на такую шляпу целый день, возиться с NVS секцией и прочий берд, когда дел на 5 минут. Дампы, ясно, кросс-региональные.
Если загуглить ошибку, то BWE скоро будет продавать ее решение (или уже), готовьте ваши рэксы
maskitol61
Заголовок сообщения: Re: PS5 dump  Добавлено: 28 окт 2024, 22:29 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 11 окт 2022, 17:16 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 4 Откуда: Ростов-Дон
ostapchikyra писал(а): проверите отпишитесь Дамп рабочий,залил его в свою консоль.У меня немного др проблема.При замене 69 моста на 61 приставка не видит сети wifi,по кабелю работает инет.3.3v на модуле есть.Приставка обновляется.Джойстики по блютузу работают.1.8v на плате edm 030 я так понимаю не должно же быть?
MoneyBot
MoneyBot
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: PS5 dump  Добавлено: 19 янв 2025, 00:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 09:36 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 118 Откуда: Казахстан
Может кому пригодиться: дамп от EDM-033 с 69-м мостом дисковая версия. В архиве четыре дампа, один снят EZP2010, три оставшихся - разными программами для CH341. Память Winbond 25Q16JVNIM. В итоге все четыре дампа абсолютно идентичны. Вложение: Dump.rar
aarrss
Заголовок сообщения: Re: PS5 dump  Добавлено: 06 фев 2025, 10:59 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 19 Откуда: moscow
SergeiVoin писал(а): Здравствуйте не поможете с дампами edm-030 69 мост Дамп на Яндекс Диск
DSVickUA
Заголовок сообщения: Re: PS5 dump  Добавлено: 18 фев 2025, 13:50 |
| Я тут случайно |
EDM-010 дамп Вложение: 25q16jvsnim.zip
alextkach
Заголовок сообщения: Re: PS5 dump  Добавлено: 25 мар 2025, 00:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 14:02 Наличности на руках: 260.37
Сообщения: 156 Откуда: Warszaw
pro100upgrade писал(а): Может есть у кого хотя бы картинка? Там чуть дальше от чипа есть указатель на первый пин.
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: PS5 dump  Добавлено: 26 мар 2025, 20:22 |
| Интересующийся |
pro100upgrade писал(а): А не появилась ли у кого ps5 slim, cfi-2016, edm-044? Вложение: RTD2175P.jpg Да-а, тяжеловато сразу понять, где первый вывод...
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 dump  Добавлено: 27 апр 2025, 20:51 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 10:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 523 Откуда: Сызрань
Slavetskii писал(а): Всем доброго дня есть у кого дамп на пс5 слим плата edm 044 попробуйте от 040 залить, заливал в 041 и все норм работает
