Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: PS5 dump
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 00:33
baralgin1003
Если не ошибаюсь, то чаще всего проявляется тремя звуковыми сигналами и отключением приставки. Может в вашем случае для начала попробовать UART, перед заливкой другой прошивки.
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 16:13
Всех приветствую. Ищу дамп PS5 slim EDM-041 с 69 южным мостом.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 20:48
PS5 EDM-030 CFI-1215A с 69 южным мостом
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 14:18
Ищу дампы от пс5 слим 040 диски и без дисковую. 69 мост
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 15:43
попробуйте вот этот. надеюсь поможет
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 18:57
если нужно, робочий дамп EDM-020 с дисководом
Вложение:
W25Q16JV@SOIC8 - OK EDM-020Disk.zip
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 09:39
Всех приветствую. Ищу дамп PS5 с приводом EDM-033 с 61 южным мостом.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 13:48
Всем привет. Ищу дамп PS5 с приводом EDM-030 с 61 южным мостом.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 17:16
ostapchikyra
ostapchikyra
Привет! нашли?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 17:01
мне не помог в моей проблеме
проверите отпишитесь
Вложение:
W25Q16JVXXM-DTR@ЮГ_EDM-030_rev 61.rar
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 13:00
есть у кого-либо дамп CFI-1100A EDM-020 ?
залив дамп от CFI-1116A, получаю CE-120640-3 при переустановке ПО
Не знаю в этом ли проблема, но правка дампа под CFI-1100A не дает результатов, в wee tools CFI-1100A отображается с припиской 01, а CFI-1116A с 01Y, при правке получается CFI-1100A 01Y и консоль показывает на англ. запрос о сбросе, хотя должна на яп. После ошибки и повторном запросе сброса уже на яп. Если залить дамп от CFI-1116A, то при повторном сбросе снова все на японском, хотя по идее должно быть на англ.
Видимо где-то глубже в дампе, должен ли вовсе работать дамп на кросс-регионе?
нужно было скинуть батарейку, не ну это кринге, проиграть на такую шляпу целый день, возиться с NVS секцией и прочий берд, когда дел на 5 минут.
Дампы, ясно, кросс-региональные.
Если загуглить ошибку, то BWE скоро будет продавать ее решение (или уже), готовьте ваши рэксы
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 14:04
Добрый день.
Ищу дамп на PS5 с платой EDM-030, CFI-1200A, южный мост CXD90069GG , c дисководом.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 17:31
Дамп PS5 Slim с приводом cfi2000 edm-041 69 мост
Но для слимок вроде как не важно дисковая или нет версия. Совместимы
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 22:29
Дамп рабочий,залил его в свою консоль.У меня немного др проблема.При замене 69 моста на 61 приставка не видит сети wifi,по кабелю работает инет.3.3v на модуле есть.Приставка обновляется.Джойстики по блютузу работают.1.8v на плате edm 030 я так понимаю не должно же быть?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 07:14
Всем привет! Ищу дамп от EDM-020 cfi-1116A или поделитесь прогой для сборки прошивки
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 20:46
Здравствуйте нужен dump edm-30 c 61 мостом дисковая
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 18:07
Дамп с рабочей CFI-1100A EDM-020 61мост
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 00:06
Может кому пригодиться: дамп от EDM-033 с 69-м мостом дисковая версия. В архиве четыре дампа, один снят EZP2010, три оставшихся - разными программами для CH341. Память Winbond 25Q16JVNIM. В итоге все четыре дампа абсолютно идентичны.
Вложение:
Dump.rar
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 18:51
Здравствуйте не поможете с дампами edm-030 69 мост
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 10:59
Дамп на Яндекс Диск
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 13:50
EDM-010 дамп
Вложение:
25q16jvsnim.zip
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 21:36
Привет всем. Ищу дамп от EDM-030 digital edition CFI-1216B
Cпасибо
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 13:02
Приветствую! А не появилась ли у кого ps5 slim, cfi-2016, edm-044? Стоял необычный чип hdmi rtd2175p заказал у китайцев rtd2175 но чтото есть сомнения что он аналогичный. Припаял ничего не завелось, уже начал сомневатся той ли стороной припаял ). Может есть у кого хотя бы картинка? :-):
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 00:48
Там чуть дальше от чипа есть указатель на первый пин.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 20:22
Вложение:
Да-а, тяжеловато сразу понять, где первый вывод...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025, 11:01
alextkach
Да, я в принципе по логике и поставил там и метка есть не очень явная но есть. Сомнения начали терзать когда он не заработал. Картинку я так и не нашел но попалась такая же консоль и расположение подтвердилось. Тем не менее видимо чим не аналогичный, а такого же в продаже пока как и нет
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025, 11:13
ESMSlavik
Здравствуйте, можете переслать фотo на ел.почту или личное сообщение? (мне не показывает)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 11:12
ESMSlavik
Нашел такую же материнку метка подтвердилась. Сомневатся начал потому что не заработало ничего после перепайки и чип обычно стоит во всех консолях надписью к разьему хоть нувотон хоть панасоник, а этот боком. Вобщем вывод такой что чип с Али RTD2175 не подходит вместо RTD2175P. Буду ждать донора или пока не появится в продаже.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2025, 14:52
Всем доброго дня есть у кого дамп на пс5 слим плата edm 044
СообщениеДобавлено: 27 апр 2025, 20:51
попробуйте от 040 залить, заливал в 041 и все норм работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 НЕ РАБОТАЮТ ИГРЫ ИМЕННО ОТ PS5
ДмитрийMula1
10095
27 июл 2024, 14:53
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dualsense ps5 bdm-020 не определяется на ПК / PS5
submitred
15 июн 2026, 19:57
submitred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 Slim (EDM-052) - вылет в играх PS5 (под нагрузкой), логи Syscon: B0088108 и 808B0000
shawerma
760
19 ноя 2026, 14:28
Alek_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу DUMP PS5 EDM-010
7Ironhide7
27 фев 2023, 15:36
7Ironhide7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dump ps5 edm 020
artur1991
3556
22 июн 2024, 11:22
Abdurahmon010102 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
cron
