Текущее время: 21 ноя 2024, 20:24
 Заголовок сообщения: ремонт Corsair VS550
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 12:38
дорогие эксперты!
супервизор st9s4290-pg14 (фото)
шим CM6805BG (фото)
шим tny177pn (фото)
симптомы - запускается без ПК, запускается с ПК, ПК перегружается каждые несколько минут
большая банка меряется нормально (фото). ставил новую - те же симптомы
выпаял и проверил все силовые элементы и мелкие электролиты
напряжения холостого хода - 12v=11.95 5v=5.13 3.3v=3.4
напряжения при нагрузке 25W по 12V - 12v=11.3 5v=5.3 3.3v=3.4
есть подозрение что 12v сильно проседает при нагрузке, поэтому ПК перегружается
напряжение на большой банке = 325V
я так понимаю что напряжение на банке должно быть выше. пожалуйста помогите, куда дальше копать?
Последний раз редактировалось tiny0little 15 мар 2024, 13:05, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ремонт Corsair VS550
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 12:52
tiny0little
Правила оформления темы
Мы угадать должны, кто у вас основной ШИМ?
На входном конденсаторе должно быть 376-390В
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 12:59
CM6805BG
добавил в первое сообщение
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 13:08
не должно, кондер то на 400в, по выходу проверьте все конденсаторы
В сети
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 14:02
Проверить все мелкие электролиты в первичке.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 14:48
Недавно блок был чифтек на такой же шимке, на банке 330V было, импульсы на pfc нормальные были, вся обвязка звонилась нормально. В итоге до нормы напряжение поднялось только после удаления клея из под высокоомных резисторов 2 шт по 1,5Мом. Вроде на 5 ногу идут Vfb.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 15:03
спасибо за советы! всё проверю и клей тоже.
такой вопрос - чем заменить этот термо-клей? что искать на али? есть какие-то российские варианты?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 17:29
Клей не нужен, он для автоматизированного монтажа наносится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair vs550 проседает дежурка
yurabratsk
13
3594
13 апр 2021, 09:05
Roberto77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Corsair RM1000I
SenV
2943
24 авг 2019, 23:38
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair HX750i ремонт
fffas
1622
30 янв 2022, 22:10
fffas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на Corsair CMPSU-850TXV2
drfaust
04 фев 2015, 13:30
drfaust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair rm1000 опознать резистор
Harley Davidson
30 авг 2016, 15:48
Harley Davidson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
