Текущее время: 13 ноя 2026, 15:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ремонт Corsair VS550
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 11:38
дорогие эксперты!
супервизор st9s4290-pg14 (фото)
шим CM6805BG (фото)
шим tny177pn (фото)
симптомы - запускается без ПК, запускается с ПК, ПК перегружается каждые несколько минут
большая банка меряется нормально (фото). ставил новую - те же симптомы
выпаял и проверил все силовые элементы и мелкие электролиты
напряжения холостого хода - 12v=11.95 5v=5.13 3.3v=3.4
напряжения при нагрузке 25W по 12V - 12v=11.3 5v=5.3 3.3v=3.4
есть подозрение что 12v сильно проседает при нагрузке, поэтому ПК перегружается
напряжение на большой банке = 325V
я так понимаю что напряжение на банке должно быть выше. пожалуйста помогите, куда дальше копать?
Последний раз редактировалось tiny0little 15 мар 2024, 12:05, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ремонт Corsair VS550
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 11:52
tiny0little
Правила оформления темы
Мы угадать должны, кто у вас основной ШИМ?
На входном конденсаторе должно быть 376-390В
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 11:59
CM6805BG
добавил в первое сообщение
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 12:08
не должно, кондер то на 400в, по выходу проверьте все конденсаторы
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 13:02
Проверить все мелкие электролиты в первичке.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 13:48
Недавно блок был чифтек на такой же шимке, на банке 330V было, импульсы на pfc нормальные были, вся обвязка звонилась нормально. В итоге до нормы напряжение поднялось только после удаления клея из под высокоомных резисторов 2 шт по 1,5Мом. Вроде на 5 ногу идут Vfb.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 14:03
спасибо за советы! всё проверю и клей тоже.
такой вопрос - чем заменить этот термо-клей? что искать на али? есть какие-то российские варианты?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 16:29
Клей не нужен, он для автоматизированного монтажа наносится.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2025, 20:22
такой же блок попал ко мне в руки. механически сильно поврежден смд Диод в стеклянной оболочке - D24 . Может кто-то в курсе какой диод там стоит/подойдет ? на руках есть только выводные 1n4148. спасибо
СообщениеДобавлено: 26 окт 2025, 22:00
В какой цепи этот диод?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2025, 22:14
мне сложно сказать, но он находиться прямо возле выводов одного из транзисторов APFC. при необходимости смогу сделать фото
СообщениеДобавлено: 26 окт 2025, 22:33
wstar777 писал(а):
сделать фото
Фото этого места для каждого из APFC транзисторов. Их там вероятно два.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 03:15
Фото платы
Все верно, их два.Фото не мои личные, но все так же. Тут отлично видно этот D25 а так же D24, и резисторы возле них
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 10:14
Диоды D25 и D24 это LL4148. Параллельно с каждым из этих диодов включён резистор. Анод каждого диода к затвору соответствующего транзистора APFC. Катод диодов к эмиттерам транзисторов Q8 и Q9. Отличаются от 1N4148 корпусом/исполнением. Заменять лучше оба диода на одинаковые.
Картинка платы - Corsair VS550
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 16:05
понял, отлично спс, значит как временно/постоянное решение для проверки запаяю туда выводной 1N4148, естественно его плотно упакую и заизолирую в термоусадку. Т.к. боюсь это будет не последний сюрприз, т.к. блок был довольно сильно механически поврежден (удар/замятие с нижней стороны + сверхразум какой-то умудрился походу его включить в таком состоянии) и плата тоже получила увечия (погнуло+трещина). Тут уже чисто инжинерно-спортивный интерес будет его запустить )
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2025, 02:35
все получилось, заработал блочек :-): . склеил по кусочкам и запаял поврежденный дроссель апфц, так же понял что стеклянный диод D9 под большим трансформатором так же был поврежден. Была почти незаметная трещинка на нем, не знаю что то за диод, но решил тоже туда запаять выводной 1N4148. В общем на холостом ходу завелся с хорошими напряжениями ) На всякий еще заменил все электролиты (с56, с31, с27, с41) возле дежурки tny177pn и радиатора горячей части, и залил трещины корпуса самого большого трансформатора эпоксидкой. Думаю лучше подожду дней 6 что бы полностью она высохла и уже буду его гонять на полную с предельной нагрузкой. Если есть такая инфа вдруг у вас, не подскажете какие номиналы кандеров должны быть у с31 и с27 ? спрашиваю, т.к. есть небольшое подозрение что я мог перепутать их местами т.к. у них разные емкости 10мкф и 4,7мкф и одинаковые размеры. К сожалению даташит на tny177pn мне не внес ясности по этим двум ёмкостям...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2025, 09:48
Поставьте оба конденсатора по 10 мкФ и должно нормально работать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair vs550 проседает дежурка
yurabratsk
13
5308
13 апр 2021, 08:05
Roberto77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Corsair RM1000I
SenV
3768
24 авг 2019, 22:38
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair HX750i ремонт
fffas
2628
30 янв 2022, 21:10
fffas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 03:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 07:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
