Текущее время: 13 ноя 2026, 14:45
MoneyBot
Заголовок сообщения: ремонт Corsair VS550 |
MoneyBot
RsM
Заголовок сообщения: Re: ремонт Corsair VS550  Добавлено: 15 мар 2024, 11:52 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
tiny0littleПравила оформления темыМы угадать должны, кто у вас основной ШИМ? На входном конденсаторе должно быть 376-390В
tiny0little
Заголовок сообщения: Re: ремонт Corsair VS550  Добавлено: 15 мар 2024, 11:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 мар 2022, 08:06 Наличности на руках: 139.32
RsM писал(а): Мы угадать должны, кто у вас основной ШИМ? CM6805BG добавил в первое сообщение
guar33
Заголовок сообщения: Re: ремонт Corsair VS550  Добавлено: 15 мар 2024, 12:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,315.99
Сообщения: 5799 Откуда: Одесса
tiny0little писал(а): напряжение на большой банке = 325V не должно, кондер то на 400в, по выходу проверьте все конденсаторы
alex66p
Заголовок сообщения: Re: ремонт Corsair VS550  Добавлено: 26 окт 2025, 22:00 |
Сообщения: 1561 Откуда: spb
wstar777 писал(а): механически сильно поврежден смд Диод в стеклянной оболочке В какой цепи этот диод?
wstar777
Заголовок сообщения: Re: ремонт Corsair VS550  Добавлено: 26 окт 2025, 22:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 сен 2025, 00:32 Наличности на руках: 30.27
Сообщения: 30 Откуда: dp ua
alex66p писал(а): В какой цепи этот диод? мне сложно сказать, но он находиться прямо возле выводов одного из транзисторов APFC. при необходимости смогу сделать фото
alex66p
Заголовок сообщения: Re: ремонт Corsair VS550  Добавлено: 26 окт 2025, 22:33 |
wstar777 писал(а): сделать фото Фото этого места для каждого из APFC транзисторов. Их там вероятно два.
wstar777
Заголовок сообщения: Re: ремонт Corsair VS550  Добавлено: 27 окт 2025, 03:15 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Фото этого места для каждого из APFC транзисторов. Их там вероятно два.
Фото платы
Все верно, их два.Фото не мои личные, но все так же. Тут отлично видно этот D25 а так же D24, и резисторы возле них
alex66p
Заголовок сообщения: Re: ремонт Corsair VS550  Добавлено: 27 окт 2025, 10:14 |
wstar777 писал(а): D25 а так же D24, и резисторы возле них Диоды D25 и D24 это LL4148. Параллельно с каждым из этих диодов включён резистор. Анод каждого диода к затвору соответствующего транзистора APFC. Катод диодов к эмиттерам транзисторов Q8 и Q9. Отличаются от 1N4148 корпусом/исполнением. Заменять лучше оба диода на одинаковые. Картинка платы - Corsair VS550
wstar777
Заголовок сообщения: Re: ремонт Corsair VS550  Добавлено: 27 окт 2025, 16:05 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Диоды D25 и D24 это LL4148. Параллельно с каждым из этих диодов включён резистор. Анод каждого диода к затвору соответствующего транзистора APFC. Катод диодов к эмиттерам транзисторов Q8 и Q9. Отличаются от 1N4148 корпусом/исполнением. Заменять лучше оба диода на одинаковые. понял, отлично спс, значит как временно/постоянное решение для проверки запаяю туда выводной 1N4148, естественно его плотно упакую и заизолирую в термоусадку. Т.к. боюсь это будет не последний сюрприз, т.к. блок был довольно сильно механически поврежден (удар/замятие с нижней стороны + сверхразум какой-то умудрился походу его включить в таком состоянии) и плата тоже получила увечия (погнуло+трещина). Тут уже чисто инжинерно-спортивный интерес будет его запустить )
wstar777
Заголовок сообщения: Re: ремонт Corsair VS550  Добавлено: 02 ноя 2025, 02:35 |
| Интересующийся |
wstar777 писал(а): Заменять лучше оба диода на одинаковые. все получилось, заработал блочек  . склеил по кусочкам и запаял поврежденный дроссель апфц, так же понял что стеклянный диод D9 под большим трансформатором так же был поврежден. Была почти незаметная трещинка на нем, не знаю что то за диод, но решил тоже туда запаять выводной 1N4148. В общем на холостом ходу завелся с хорошими напряжениями ) На всякий еще заменил все электролиты (с56, с31, с27, с41) возле дежурки tny177pn и радиатора горячей части, и залил трещины корпуса самого большого трансформатора эпоксидкой. Думаю лучше подожду дней 6 что бы полностью она высохла и уже буду его гонять на полную с предельной нагрузкой. Если есть такая инфа вдруг у вас, не подскажете какие номиналы кандеров должны быть у с31 и с27 ? спрашиваю, т.к. есть небольшое подозрение что я мог перепутать их местами т.к. у них разные емкости 10мкф и 4,7мкф и одинаковые размеры. К сожалению даташит на tny177pn мне не внес ясности по этим двум ёмкостям...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ремонт Corsair VS550 |
alex66p
Заголовок сообщения: Re: ремонт Corsair VS550  Добавлено: 02 ноя 2025, 09:48 |
wstar777 писал(а): емкости 10мкф и 4,7мкф Поставьте оба конденсатора по 10 мкФ и должно нормально работать.
MoneyBot
