Текущее время: 29 сен 2024, 04:21
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro P-12 не включается, какая схема? Добавлено: 03 апр 2013, 17:03 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,267.10
Сообщения: 1284 Откуда: Klaipeda
RavD писал(а): отличае в PU7 на схеме PU7-MAX17020, а на плате PU7-pm6686 Вероятно что ето аналоги, конечно не на 100%
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
RavD
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro P-12 не включается, какая схема? Добавлено: 03 апр 2013, 22:00 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
На кнопке 3.3 есть, при нажатии -0В. На среднем контакте зарядки (детект 3.3). Замерил на PU7. На VREF2-2.5, VCC-5.3, EN_LDO-5.4, VREF-3.3, VIN-19, OUT1-0, EN1-0, LGATE1-0, PVCC-5, LGATE2-0, EN2-5, OUT2-3.3, REFIN2-5.1V, PL7-3.3, PL4-0V. Сопротивление на OUT1-0, EN1-0, PL4 больше 2кОм. На PU4 MAX8731 ACIN-2.4, ACOK-3.3, VCC-5.3V. КЗ на EN1 нет, значит PU7 приехал?
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro P-12 не включается, какая схема? Добавлено: 23 апр 2013, 21:39 |
Попробуйте ету. Вложение: VM9M_DAVM9MMB6G0_RevG_BIOS.rar
