Текущее время: 29 сен 2024, 04:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Dell Vostro P-12 не включается, какая схема?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 10:19
Шильдик потерт но разобрал что вроде Р-12, на БП то же Р-12 написано. Платформа DAOVM9MB6B0 REV:B. Нашел эту схема подойдет - QUANTA VM9M REV F3B.
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 19 секунд: ----------
Скачал схему не подошла.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro P-12 не включается, какая схема?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 15:28
Здраствуйте. По Вами названой платформе она должно было подойти. Кокая чясть схемы неподходит? Сильно ли?
У COMPAL бывает токое, как на пример разница по платами версий 5.0 и 1B HBL51. У QUANTA достаточно большое несоответствие схемы бывает когда версия платы с буквой и без буквы "M". И то не всегда.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 15:39
Не подходит по маркировке и МС. На плате PU1-ISL6262, PU4-MAX8731A, PU5-TPS51116 и PM6686 как я понял это дежурка.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 15:46
Попробуйте эту:
http://elektrotanya.com/dell_vostro_a840_a860_a1088_quanta_vm9_vm8_rev_1a_sch.pdf/download.html
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 16:48
Подошла, отличае в PU7 на схеме PU7-MAX17020, а на плате PU7-pm6686.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 17:03
Вероятно что ето аналоги, конечно не на 100%
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 17:10
Они здесь взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 22:00
На кнопке 3.3 есть, при нажатии -0В. На среднем контакте зарядки (детект 3.3). Замерил на PU7. На VREF2-2.5, VCC-5.3, EN_LDO-5.4, VREF-3.3, VIN-19, OUT1-0, EN1-0, LGATE1-0, PVCC-5, LGATE2-0, EN2-5, OUT2-3.3, REFIN2-5.1V, PL7-3.3, PL4-0V. Сопротивление на OUT1-0, EN1-0, PL4 больше 2кОм. На PU4 MAX8731 ACIN-2.4, ACOK-3.3, VCC-5.3V. КЗ на EN1 нет, значит PU7 приехал?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 22:40
Межет и не PU7, так как нету сигнала SUS_ON, который запускет 3/5В шимы.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 16:20
На 100 пине SUS_ON ITE - 0В в дежурке.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 16:33
Да, так должно быть. Но SUS_ON должен подниматся после кнопки старта.
Вы должны проверить стандартную процедуру старта. Она описана и в етом, и соседнем форуме (аба лучшие форумы на мой взгляд).
(Надеюсь найдете, если еще с етой процедурой незнакомы, агромное спасибо авторам, меня они научили).
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 17:02
На 100 пине при нажатии и отпускании кнопки 0В. Если про условия старта http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=62203#p62203 то кроме LID_SW# и SIO_SLP_S5# на ITE не нашел. Остальных нет. Про ACIN и ACOK писал выше.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 19:06
SIO_SLP_S5# нога 73. Может она, ITE сдохла... Накварцах юга, мульта все нормально? Биос сщитывается?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 22:40
Осцилографа нет поэтому замерил тестером на 200kHz. На W2 юга на 1 и 4 ногах 0(может не мерит). На W1 мульта 1-0, 4-31.6 в дежурке. На 11 пине мульта VCC-0V. На 26 пине VSTBY1-3.3V. Пин 11 +3.3v_run slp_s3# этот сигнал с юга идет?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 16:25
RSMRST# -0V и при нажатии кнопки. PWRBTN# -3.3В то же самое при нажатии. Пункты 4 и 5 не отрабатывают. С ЮМ ресет не снимается.
---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 8 секунд: ----------
ITE8502E ICH_RSMRST# - 80 нога 0V и при нажатии кнопки. SIO_PWRBTN# - 81 нога 3.3V то же самое при нажатии. На 125 ноге мульта (MAIN_PWR_SW#) в дежурке 3.3В. При нажатии 0В.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 11:49
Где скачать прошивку биос? Модель не могу определить. P/N, S/N стерты.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 21:39
Попробуйте ету.
Вложение:
VM9M_DAVM9MMB6G0_RevG_BIOS.rar
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 02:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3568 (Intel) Dell Vostro 15 3568 3.3V Short
в форуме Dell
cygron
15 дек 2020, 18:26
cygron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3700 (Vostro) Ноутбук включается но нету изображения
в форуме Dell
explorers
07 июл 2016, 23:28
explorers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1520 (vostro 1520) one row in new keyboard dosnt work
в форуме Dell
omidhadian
06 мар 2018, 16:02
penkoloda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 P63F (15341-1 91n85) нужна схема или board
в форуме Dell
Irbor
28 ноя 2019, 06:17
Irbor Перейти к последнему сообщению
