Текущее время: 23 июн 2024, 23:55
 Заголовок сообщения: Фен Dayson HS01 помогите подобрать моторчик !
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 21:11
Доброе время суток ! Принесли в ремонт Фен Dayson HS01 .Когда разбирал было подазрение на Репплику ! В результате осмотра нашёл изношеный моторчик , который клинил и фен уходил в защиту ..Моторчик трёх пиновый на нём куча информации, но ни чего похожего я не нашёл ... В Али нашёл пару подходящих вариантов. Связался с продавцом, говорит не подходит мне для замены ..
Может кто сталкивался ?? Продают на 220V AC и 220V DC ... Подскажите на плате моторчика как DC так AC есть маркировка пинов U- V- W. В чём разница я запутался ...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
Вот пару фоток .
---------- Добавлено спустя 50 минут 2 секунды: ----------
вот один из Али , вроди точная копия но продавец ответил что не подхотит для замены моего ...
в электронике две неисправности:либо есть контакт где его не должно быть . либо нет контакта где он должен быть !
 Заголовок сообщения: Re: Фен Dayson HS01 помогите подобрать моторчик !
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 23:03
Ну переменного предположительно . Данных мало . Вы хоть от розетки до мотора схему отрисуйте .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 23:25
рисовать немного долго будет :sh_ok: я сфоткаю плату
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 23:28
Сообщение не в тему
grigoras1973 писал(а):
я сфоткаю плату
Изучайте её сами , может экстрасенсы подключатся - виртуальные кисточки от пыли и ацетон от лака применят и всех победят .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Насадки на фен для BGA пайки: нижний подогрев + фен
Владимир90
20
12241
25 мар 2024, 11:40
AndreyKa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Фен паяльный QUICK 857D оригинал
ALEXSHAI
28 фев 2017, 12:58
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6 Plus, замена коннектора дисплея. фен + розе, можно?
в форуме iPhone
rusvirus
4523
05 янв 2018, 14:45
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YaXun 853A чем заменить фен?
DimonNT
18 фев 2018, 10:48
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чем паять ИК или фен!?
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Sergik
24
7690
16 июл 2020, 21:54
Sergik Перейти к последнему сообщению
