Текущее время: 21 ноя 2026, 05:01
 Заголовок сообщения: Asus M6500Q (M6400QC 2.0) иногда включается, пляшет +3VA
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 01:49
Здарсте.
Ноутбук просто перестал включаться. Но если отсоединить шлейф датчика то раза с 50 при подаче питания включается автостартом.
LDO 3.3 стабильно. А +3VA на мульте пляшет 1.9...2.8в сопротивление этой линии 320к
AC_BAT_SYS всего 8.1в а когда включается автостартом то 19в наверно это и есть проблема почему скачет +3VA питание шим дежурки те же 8.1в заместо 19в
Чержер ISL9241H на 17 ноге DCIN стабильно 19в на 18 ноге VDD 5.1в на остальных напряжения либо нет либо прыгают.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M6500Q (M6400QC 2.0) иногда включается, пляшет +3VA
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 07:28
Нормальное напряжение. Заряд акб есть? От акб работает?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 12:08
Заряда нет от акб не работает. 8.1в это напряжение неработающего чержера.
Если пальцем коснуться кондера на 18 вывод VDD то едет автостарт и ноутбук включается. Замена кондера естественно не помогла замена чержера тоже.
Как у asus используется P_A/D_IN_DETECT?
Владелец устал ждать. Забрал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (M6400QC R2.0) после залития \ не включается
cartor87
3488
28 фев 2024, 14:05
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (M6400QC R2.0) не включается
vitas-iv
13
3621
20 дек 2025, 17:02
alamoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M6500Q (M6400QC) Не включается
yllymah
933
02 апр 2026, 13:13
Grigoriy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (Asus M6400QC R2.0) Bios NVIDIA
seminenko
14 май 2025, 18:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (M6400QC r2.0) Определить микросхему
Scrampi
15 июл 2024, 12:35
Scrampi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 218
