Здарсте. Ноутбук просто перестал включаться. Но если отсоединить шлейф датчика то раза с 50 при подаче питания включается автостартом. LDO 3.3 стабильно. А +3VA на мульте пляшет 1.9...2.8в сопротивление этой линии 320к AC_BAT_SYS всего 8.1в а когда включается автостартом то 19в наверно это и есть проблема почему скачет +3VA питание шим дежурки те же 8.1в заместо 19в Чержер ISL9241H на 17 ноге DCIN стабильно 19в на 18 ноге VDD 5.1в на остальных напряжения либо нет либо прыгают.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus M6500Q (M6400QC 2.0) иногда включается, пляшет +3VA
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus M6500Q (M6400QC 2.0) иногда включается, пляшет +3VA
Заряда нет от акб не работает. 8.1в это напряжение неработающего чержера. Если пальцем коснуться кондера на 18 вывод VDD то едет автостарт и ноутбук включается. Замена кондера естественно не помогла замена чержера тоже. Как у asus используется P_A/D_IN_DETECT? -- Владелец устал ждать. Забрал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 207
