Текущее время: 21 ноя 2024, 23:33
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71211V глюки HDD
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 12:44
Ситуация, принесли сей девайс, неисправен винт, меняю на WD5000BPKT, переустанавливаю систему все ставиться, начинаю устанавливать драйвера, и вот тут начинаются чудеса, драйвер интел ставиться без проблем а вот все остальные начинают кричать что нет цифровой подписи. Снова меняю винт только теперь WD5000BEVT , переустановка винды и все драйвера ставятся без проблем. Сиситема Windows 7 SP1 ultima чистая, без модификаций, драйвера с официального сайта. Для эксперимента подставлял еще два разных винта WD 500Gb серию не помню и Seagate. На WD опять дрова просят цифровую подпись, на Seagate все устанавливается без ошибок. Все винты исправны и из упаковки новые и протестированные, кроме WD5000BEVT этот б/у. Может кто то с подобным встречался?
Я не волшебник, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V глюки HDD
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 12:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может он из серии с большим кластером?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 13:06
А каким боком размер кластера к цифровой подписи. Я так понимаю винт просто записывает и считывает байтики. Но с WD ешками действительно проблема только с новыми из последних серий. Да и на других буках с ними проблем нет, все работает.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 22:18
Так что, больше мнений нет?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 01:48
Попробуйте отформатировать на низком уровне с помощью программы Low Level Format, загрузившись через Live. Затем создайте разделы готовые, через Partition Magic или еще... Вдруг поможет. И отпишитесь
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 09:50
Не поможет :-) И, для просвещения, проги, содержащие LOW LEVEL FORMAT - есть ни что иное, как обычная "писалка" 00h :a_g_a: К старому низкоуровневому форматированию не относятся они...
ТС, поставьте тот винт, с которым работает да не ломайте голову, хз в чем косяк, а те, с которыми не работает - в другие ноуты. Вам не все ли равно какой и где подохнет рано или поздно? :-)
З.Ы. За интересный глюк спасибо.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 11:51
Да вообще то так и сделал, правда пришлось ставить винт свой Б/У. Хотя клиент оплатил новый, сразу дал задаток, некрасиво получилось.
Вот теперь и думаю, какие винты для соньки брать.
P.S. К стати и WD форматировщик прогнал на соньке, эффект равен нулю. Вообще странный глюк. Это что сонька WD не невзлюбила.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 12:51
ИМХО, лучше или тошнибу или рыбу брать. (Toshiba, Seagate). WD на третьем месте. Аутсайдер - Hitachi
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 22:43
Да что то Seagate не внушают доверия, сколько не тестировал, так все время у них проблема с механикой. Сейчас присматриваюсь к Самсунгам, не быстрые но вроде надежность у них подросла.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 09:30
Как таковых самсунгов нет - их сигейт купил, так что это сигейт с технологией (отчасти) сагмсунга. Все одно - большая часть винтов умрет из-за окисления контактов (хим. лужение) БМГ.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 00:31
На сайте сони, среди дров этой модели, обновления прошивки под винт не было?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 10:52
А какой ток потребления у "Глючных винтов" по сравнению с "Рабочими"?
Может слишком жручие и просаживают напругу, и глючит ТРМ?
или к примеру, в Белом листе нет этих винтов...
В принципе, интел-дрова активируют полноценную работу ACPI, может попробовать ставить сначала дрова на всю периферию, а в конце на чипсет?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 01:20
В продолжение темы, Dell XPS 1645 замена винта на samsung 500gb (модель укажу после выходных) начинается та же катавасия, после установки AHCI драйверов, все последующие кричат об отсутствии сертификата и отключаются службы обновления. Это что мне так везет. Хоть начинай составлять таблицу несовместимости винтов.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 16:22
Напоролся на почти аналогичный глюк.
Купили новый аккум для соньки, система(в том чисте и мать) в упор не видит акку.
При этом от заряженного нового работает. Нарыл инфу, что надо обновлять (патчить) БИОС на предмет игнорирования ошибки белого листа допустимой периферии...
Пока еще не выполнил рекомендаций, но хозяин сильно разочаровался в "неоригинальности" акку.
Судя по всему, с человека взяли бабки как за оригинальный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) Нет инициализации
в форуме Sony
Serg3845
10 апр 2015, 18:37
ford2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
в форуме Sony
pyatnicco
17
9203
20 ноя 2015, 10:55
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg 71211v (SONY VAIO) не запускается
prade
05 июл 2020, 13:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71211V (MBX-224 Rev-1.1) Номиналы резисторов
в форуме Sony
MisterAlex
28 дек 2014, 15:36
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
alexsms555
23 дек 2014, 18:02
alexsms555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
