Текущее время: 21 май 2024, 00:13
ПАРОВОЗ
Заголовок сообщения: Re: hp x2 g612 pro не заводится трансформер после заливки дампа, похоже спалил MX25L12873F Добавлено: 09 мар 2024, 22:16 |
Зарегистрирован: 08 мар 2024, 22:31 Наличности на руках: 39.86
Сообщения: 24 Откуда: Чувашия
guar33 писал(а): Нихузу не понял, зачем шили биос? В родном биосе отключил по не знанию английского языка усб порты, и тачскрин. Подумал что единственный способ включить обратно эти девайсы, это залить новый биос с дефолтными настройками. Зачем я полез в биос ? Надо было на разьеме M2 от SSD интерфейс SATA переключить на PCI, за чем ? Надо было через разьем М2 подключить 4 видеокарты с помощью умножителя M.2 PCI-E на 4 порта PCI-E X1, https://aliexpress.ru/item/1005006298946833.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.57ea4aa6uPRgDZ&sku_id=12000036668170023 но что то пошло не так, М2 похоже потдерживает только Sata чип биоса я спалил, мне стало интерестно, что будет если подключить прищепку не правильно, чип задымился, и обжог мне палец. Пока все по рассказу за чем мне надо новый биос. guar33 писал(а): Почему не взять с оф.сайта и приготовить? Не смог найти ничего, абсолютно на никаких сайтах, на трех заруюежных зарегистрировался, везде нужно покупать вип статусы, и писать сообщения. А как приготовить, это то же пока понятия не имею, не возникало необходимости, так как пока не изничего готовить,есть только родная прошивка, и левая, путем сравнения в нехредакторе может удастся включить в родной порты или тачскин, главное чтоб она залилась, пока отказывется родная заливатся, а левая заливается, но грешу на паленный чип, что дальше дело не идет. Пишу с резервного компьютера по этому куча ошибок, и нет запятых, доберусь до большого брата все порправлю, чтоб читать можно было текст. Нашел сбособ как получать баллы на этом форуме, оказывается надо всего то пару раз(10000) отредактировать это сообщение, и за это получить не достающие баллы, а там может туташний дамп и спасет меня, может дело и не в чипе. guar33 писал(а): Ch341 не лутший програматор, но если правильно пользоватся то пойдет.
Живу в деревне, взял из амбара первый попавшийся программатор, надо было срочно решить проблему, не глядя не дума, всегда прокатывало, но в этот рас не прокатило, за то узнал много нового, пок искал биос, оказывается это стоит много времени. Извлек из егзешного файла из первого поста бин файл, прикрепляю, щас попробую залить, но он почемуто в два раза меньше оригинала. Записал. Не завелась даже с дампом из оф сайта. Все лялямда. Я так понимаю тему надо закрывать. Программная часть решена вопроса. Аппаратная часть я так понимаю это тема уже другого форума, про то как отремонтировать сралившийся биочип.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: hp x2 g612 pro не заводится трансформер после заливки дампа, похоже спалил MX25L12873F Добавлено: 24 мар 2024, 23:59 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,187.07
Сообщения: 2329 Откуда: Riga
ПАРОВОЗ писал(а): Залил в него дамп. Успех нулевой. Что я делаю не так ? да всё ПАРОВОЗ писал(а): В родном биосе отключил по не знанию английского языка усб порты, и тачскрин. Подумал что единственный способ включить обратно эти девайсы, это залить новый биос с дефолтными настройками. а просто обесточить CMOS и скинуть настройки ? ну усложнять всё дело житейское.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: hp x2 g612 pro не заводится трансформер после заливки дампа, похоже спалил MX25L12873F Добавлено: 25 мар 2024, 10:28 |
ПАРОВОЗ писал(а): так называемый кмос сбрасывается джампером или же батарейкой 3 вольтовой. не знания приводят к ... p.s. вернуть назад родную м/с биоса, прошить нормальным программатором оригинальный дамп. если нет попросить у кого есть норм. программатор и забыть эту проблему. китайци частенько продают деф. или перемарк м/с и ожидать можно что угодно.
ПАРОВОЗ
Заголовок сообщения: Re: hp x2 g612 pro не заводится трансформер после заливки дампа, похоже спалил MX25L12873F Добавлено: 25 мар 2024, 11:32 |
Оставлю здесь. Вдруг кому пригодится информация. Чип от акб hp x2 g612 pro - bq40z551, тема же только эта ,про данный трансформер (Просто пришлось перепрошивать его когда он заблокировался, от неравномерного разряда одной банки. Вот https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4494257) Serguz05 писал(а): p.s. вернуть назад родную м/с биоса, прошить нормальным программатором оригинальный дамп. если нет попросить у кого есть норм. программатор и забыть эту проблему. китайци частенько продают деф. или перемарк м/с и ожидать можно что угодно.
Родная микросхема при не правильном подключении к программатору задымилась, и обожгла мне палец. Прям оригинальный дамп точно уже не найду, это же имеется виду именно с моего трансформера ? Но вот с такого же найду viewtopic.php?f=53&t=5916&p=713582&hilit=%2A6050a2851001+mb+a01%2A#p713582. А нормальный программатор это какой ? Как называется ? Просто мне выше в сообщениях написали что Ch341 то же подойдет. А на счет пере маркированных микросхем, то получается я первый кто смог прочитать эту надпись MX25L12873F с корпуса. И больше ни кто еще не опроверг и не подтвердил, что это именно она. И кто знает как называется вид типоразмера чипа как SOP-8, но без ножек.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: hp x2 g612 pro не заводится трансформер после заливки дампа, похоже спалил MX25L12873F Добавлено: 25 мар 2024, 13:49 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 434.53
Сообщения: 1100 Откуда: Уфа
ПАРОВОЗ писал(а): Извлек из егзешного файла из первого поста бин файл, прикрепляю, щас попробую залить, но он почемуто в два раза меньше оригинала. Записал. Не завелась даже с дампом из оф сайта. Все лялямда. если он в 2 раза меньше оригинала то как он должен заработать то ?
ПАРОВОЗ
Заголовок сообщения: Re: hp x2 g612 pro не заводится трансформер после заливки дампа, похоже спалил MX25L12873F Добавлено: 25 мар 2024, 16:03 |
vlad77 писал(а): если он в 2 раза меньше оригинала то как он должен заработать то ? Что не должен заработать, размер же не имеет значение ? NeoProgrammer не ругается, шьет. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): а просто обесточить CMOS и скинуть настройки ? ну усложнять всё дело житейское.
Извините. Но я так и не понял, как скидывать настройки биоса ? как просто обесточить CMOS ? Выдергивание аккумулятора и чипа не дали результата именно на этом трансформере.
REM
Заголовок сообщения: Re: hp x2 g612 pro не заводится трансформер после заливки дампа, похоже спалил MX25L12873F Добавлено: 26 мар 2024, 11:29 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
красавчик... о птичках... биос с biosarchives и отсюда - viewtopic.php?p=713582#p713582один и тот же
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
ПАРОВОЗ
Заголовок сообщения: Re: hp x2 g612 pro не заводится трансформер после заливки дампа, похоже спалил MX25L12873F Добавлено: 26 мар 2024, 13:30 |
REM писал(а): красавчик... о птичках... биос с biosarchives и отсюда - viewtopic.php?p=713582#p713582 один и тот же Честно не понял что Вы этим хотели сказать. Но вся это эпопея с темой затевалась ради того что бы скачать вот именно из указанной Вами ссылки биос. Так как с biosarchives биос не завел трансформер, и я сделал вывод что он кривой. А набить сообщения я не мог, так как не шарю в компах, что бы писать по делу. В итоге пока все модераторы и администраторы спят настрочил нужные 15 сообщений(Которые как только они проснулись естественно были удалены), но биос я все таки под шумок скачал. Сегодня ночью залью, и это будет последняя надежда, так как чип новый, биос с форума. И уже не знаю ,на что можно грешить. Как то так. Огромная благодарность всем кто так или иначе мне помогал. Можете заметить, что до сих пор у меня нет права скачивать, так как я всего написал пока еще 14 сообщений(если удалят это сообщение, то всего 13, из которых 99% это вода, но политика и правила форума не оставили мне выбора, я даже обращался в личку людям, предлагал деньги, не помогло, но были люди, которые безвозмездно предоставляли биосы, им лучи добра!!!) Если это один и тот же биос, то это самые бесполезные, бесцельно прожитые часы, которые я потратил на набивание 15 сообщений, ох как тяжко из пальца высасывать мысль для писанины. Надеюсь вы ошибаетесь, очень надеюсь.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: hp x2 g612 pro не заводится трансформер после заливки дампа, похоже спалил MX25L12873F Добавлено: 26 мар 2024, 14:16 |
ПАРОВОЗ писал(а): так как не шарю в компах, что бы писать по делу. кроме как прошить биос а это маловато для дела. ну и даже прошить биос нужно знания побольше.
ПАРОВОЗ
Заголовок сообщения: Re: hp x2 g612 pro не заводится трансформер после заливки дампа, похоже спалил MX25L12873F Добавлено: 26 мар 2024, 14:35 |
Serguz05 писал(а): кроме как прошить биос а это маловато для дела. ну и даже прошить биос нужно знания побольше.
Предлагаете мне смотаться в ужасе с этого форума ? Не приближаться ближе трех метров к платам на смд компонентах ? Это намек? Что я лишний на этом форуме? (Йес, это мое 15 сообщение, ура, победа)
REM
Заголовок сообщения: Re: hp x2 g612 pro не заводится трансформер после заливки дампа, похоже спалил MX25L12873F Добавлено: 26 мар 2024, 15:50 |
Цитата: Если это один и тот же биос байт в байт... отличий - 0 сами в winhex можете сравнить... на офф сайте - обновление, пол биоса всего выкладывайте что удалось считать (родной) .... и что и на чём вы ноги под брюхо загнули... они хоть совместимы? эти микры...
Последний раз редактировалось REM 26 мар 2024, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: hp x2 g612 pro не заводится трансформер после заливки дампа, похоже спалил MX25L12873F Добавлено: 26 мар 2024, 16:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,550.22
Сообщения: 11519 Откуда: Ульяновск
ПАРОВОЗ писал(а): это мое 15 сообщение, ура, победа Это не ваша заслуга. Просто разрешили, несмотря на "гениальные" идеи по обманыванию форума. Авансом.
ПАРОВОЗ
Заголовок сообщения: Re: hp x2 g612 pro не заводится трансформер после заливки дампа, похоже спалил MX25L12873F Добавлено: 26 мар 2024, 16:28 |
REM писал(а): байт в байт... отличий - 0 сами в winhex можете сравнить... на офф сайте - обновление, пол биоса всего выкладывайте что удалось считать (родной) .... и что и на чём вы ноги под брюхо загнули... они хоть совместимы? эти микры...
Не знаю даже писать здесь, или лучше в личку, не понимаю вопроса. Мне нужно выложить родной биос который я считал в самом начале перед тем как спалил чип ? На тот момент я еще не знал название этого чипа, так как зрение не позволяло увидеть надписи, поэтому слил дамп с первым попавшимся программатором, и с рандомной модификацией чипа. А обратно уже залить не смог, когда узнал название(Специально для этого приобрел электронный микроскоп) программатор уже ругался на размер дампа, и обратно не давал залить. Домой дойду , выложу что слил. Или вы имеете виду что на официальном сайте это только часть биоса ? И он не встанет сам по себе ? То есть сначала нужно залить старый биос, скажем с этого форума, а потом уже через виндус обновится ? Вот я его прикрепил к этому сообщению. Это тот биос который я вытащил из эгзешного файла с оф сайта. Он в два раза меньше чем который на этом форуме. igils писал(а): Это не ваша заслуга. Просто разрешили, несмотря на "гениальные" идеи по обманыванию форума. Авансом. Спасибо. Отработаю. REM писал(а): .... и что и на чём вы ноги под брюхо загнули... они хоть совместимы? эти микры...
Маркировка один в один на обоих корпусах написано MX25L12873F + куча символов. Думаю это означает что они совместимы. Ради интереса попробую их поставить на другой ноутбук, естественно залив нужный дамп.
REM
Заголовок сообщения: Re: hp x2 g612 pro не заводится трансформер после заливки дампа, похоже спалил MX25L12873F Добавлено: 26 мар 2024, 16:42 |
ПАРОВОЗhttps://www.rom.by/forum/Resheno_Proshi ... hyu_CH341Aвнимательно читаем... с вашим CH341A и этой микрой - жопа микросхема - Quad... и этот протокол - по умолчанию ... а прогер - Single на 2-й странице предлагается выбрать её как 25L12873F в версии 1.41 а там - HZ .... тоесть считали вы и пишите - пургу! знающие люди думаю подскажут где в проге этого прогера включается Quad (если включается) я в руках такой не держал.......
ПАРОВОЗ
Заголовок сообщения: Re: hp x2 g612 pro не заводится трансформер после заливки дампа, похоже спалил MX25L12873F Добавлено: 26 мар 2024, 16:54 |
REM писал(а): .... тоесть считали вы и пишите - пургу! Допустим оно так и есть. Но после того как я пишу, я читал дамп и сравнивал его с оригиналом, в HexCmp2. И никаких отличий не было. То есть получается, он просто не правильно шьет и читает ? Пользуюсь вот этим NeoProgramme https://4pda.to/forum/dl/post/24074421/ ... 2.0.10.zip заявлена поддержка моего чипа. Попробую разными прошивальщиками. Всеми что найду. REM писал(а): байт в байт... отличий - 0 Да убедился в этом, но знать этого я не мог, так как только сутра у меня открылся доступ на скачивание на пару минут, и сразу же закрылся.
ПАРОВОЗ
Заголовок сообщения: Re: hp x2 g612 pro не заводится трансформер после заливки дампа, похоже спалил MX25L12873F Добавлено: 26 мар 2024, 17:37 |
REM писал(а): ещё раз... в глаза не видел этот свисток. Под свистком вы имеете в виду CH341A черного цвета ? REM писал(а): Quad нужно где то включать (если не ошибаюсь.... ) про куад ничего не нагулил, но если вы имеете виду блокировку, то везде читал, что нет никаких преград для чтения и записи данного чипа
REM
Заголовок сообщения: Re: hp x2 g612 pro не заводится трансформер после заливки дампа, похоже спалил MX25L12873F Добавлено: 26 мар 2024, 17:48 |
да не надо ничего гуглить... даташит курить нужно - https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 2873F.htmlProtocol Support - Single I/O, Dual I/O and Quad I/O Default Quad I/O enable (QE bit=1), and can not be change запись\чтение блоками по 4 (Quad).... какая на блокировка.... по умолчанию - Quad I/O - и не может быть изменено как пишите так и читаете.... вот и 1\1 ... но не работает... потому что всё "к верьх ногами" .... переехали в беседу... дальше сори не интересно. разбирайтесь сами.... сколько вам объяснять то чё то можно читайте... ютуб смотрите.... итд удачи.
REM
Заголовок сообщения: Re: hp x2 g612 pro не заводится трансформер после заливки дампа, похоже спалил MX25L12873F Добавлено: 26 мар 2024, 21:48 |
от я им ни когда в жизни не пользовался.... этим чёкнутым шифрованием на диск от мелкософт потому как даже рс3000 за это _авно не берётся ни дай бог что-то чмяк так что разбирайтесь сами. в панели управления где то иконка была на сколько помню
Последний раз редактировалось REM 26 мар 2024, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
