Текущее время: 22 ноя 2024, 09:57
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp x2 g612 pro не заводится трансформер после заливки дампа, похоже спалил MX25L12873F
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 19:10
Итак. Начнем набивать флудить 15 сообщений. Имеем биос из бесплатного источникаhttps://biosarchives-com.translate.goog/hp-pro-x2-612-g2-streep-6050a2851001-mb-a01-bios-bin-file/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp Залил в MX25L12873F с помощью NeoProgrammerhttps://4pda.to/forum/dl/post/24074421/NeoProgrammer_2.2.0.10.zip CH341. Но в итоге результат нулевой, пока заказал с китая соп 8https://aliexpress.ru/item/1005001682656041.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.5e404aa6FyR4os&sku_id=12000017116644109. Как придет продолжу тему. hp x2 g612 pro Спасибо всем. Родной дамп выдает ошибку при заливке. В НЕХ редакторе https://hexed.it/ удалил лишние байты, не помогло. Сравнивал в HexCmp2. Очень не удобная приблуда. Биос с официального сайта пока неможу добыть . Там свалки не активные Изображение https://support.hp.com/kz-ru/drivers/sw ... b-321987-1
Но с резервного компа удалось егзешник скачать, сейчас буду пытатся из него состряпать бин дамп
Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ 10 мар 2024, 00:51, всего редактировалось 24 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: hp x2 g612 pro не заводится трансформер после заливки дампа, похоже спалил MX25L12873F
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 21:13
Нихузу не понял, зачем шили биос? Почему не взять с оф.сайта и приготовить? Ch341 не лутший програматор, но если правильно пользоватся то пойдет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 22:16
В родном биосе отключил по не знанию английского языка усб порты, и тачскрин. Подумал что единственный способ включить обратно эти девайсы, это залить новый биос с дефолтными настройками. Зачем я полез в биос ? Надо было на разьеме M2 от SSD интерфейс SATA переключить на PCI, за чем ? Надо было через разьем М2 подключить 4 видеокарты с помощью умножителя M.2 PCI-E на 4 порта PCI-E X1,https://aliexpress.ru/item/1005006298946833.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.57ea4aa6uPRgDZ&sku_id=12000036668170023 но что то пошло не так, М2 похоже потдерживает только Sata чип биоса я спалил, мне стало интерестно, что будет если подключить прищепку не правильно, чип задымился, и обжог мне палец. Пока все по рассказу за чем мне надо новый биос.
Не смог найти ничего, абсолютно на никаких сайтах, на трех заруюежных зарегистрировался, везде нужно покупать вип статусы, и писать сообщения. А как приготовить, это то же пока понятия не имею, не возникало необходимости, так как пока не изничего готовить,есть только родная прошивка, и левая, путем сравнения в нехредакторе может удастся включить в родной порты или тачскин, главное чтоб она залилась, пока отказывется родная заливатся, а левая заливается, но грешу на паленный чип, что дальше дело не идет. Пишу с резервного компьютера по этому куча ошибок, и нет запятых, доберусь до большого брата все порправлю, чтоб читать можно было текст. Нашел сбособ как получать баллы на этом форуме, оказывается надо всего то пару раз(10000) отредактировать это сообщение, и за это получить не достающие баллы, а там может туташний дамп и спасет меня, может дело и не в чипе.
Живу в деревне, взял из амбара первый попавшийся программатор, надо было срочно решить проблему, не глядя не дума, всегда прокатывало, но в этот рас не прокатило, за то узнал много нового, пок искал биос, оказывается это стоит много времени. Извлек из егзешного файла из первого поста бин файл, прикрепляю, щас попробую залить, но он почемуто в два раза меньше оригинала. Записал. Не завелась даже с дампом из оф сайта. Все лялямда. Изображение Изображение Я так понимаю тему надо закрывать. Программная часть решена вопроса. Аппаратная часть я так понимаю это тема уже другого форума, про то как отремонтировать сралившийся биочип.
 Заголовок сообщения: hp pro x2 612 g2 прошивка биоса ничего не даёт. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 15:06
viewtopic.php?f=294&t=140831 hp pro x2 612 g2 продолжение этой темы. Чип пришёл новый. Залил в него дамп. Успех нулевой. Что я делаю не так ?
 ! igils писал(а):
1 объект ремонта - 1 тема. Если предыдущая тема закрыта, никто не может запретить попросить модераторов открыть ее.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 23:34
Есть мысли, дампы кривые, чипы некондиция, или программатор с программой не ахти.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 23:59
да всё
а просто обесточить CMOS и скинуть настройки ? ну усложнять всё дело житейское. :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 08:40
Если не ошибаюсь, так называемый кмос сбрасывается джампером или же батарейкой 3 вольтовой. В этом трансформере ничего подобного не увидел, может плохо искал. Аккумулятор отключал, но это не помогло.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 10:28
не знания приводят к ... :s_o_s:
p.s. вернуть назад родную м/с биоса, прошить нормальным программатором оригинальный дамп. если нет попросить у кого есть норм. программатор и забыть эту проблему.
китайци частенько продают деф. или перемарк м/с и ожидать можно что угодно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 11:32
Оставлю здесь. Вдруг кому пригодится информация. Чип от акб hp x2 g612 pro - bq40z551, тема же только эта ,про данный трансформер (Просто пришлось перепрошивать его когда он заблокировался, от неравномерного разряда одной банки. Вот https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4494257)
Родная микросхема при не правильном подключении к программатору задымилась, и обожгла мне палец. Прям оригинальный дамп точно уже не найду, это же имеется виду именно с моего трансформера ? Но вот с такого же найду viewtopic.php?f=53&t=5916&p=713582&hilit=%2A6050a2851001+mb+a01%2A#p713582. А нормальный программатор это какой ? Как называется ? Просто мне выше в сообщениях написали что Ch341 то же подойдет. А на счет пере маркированных микросхем, то получается я первый кто смог прочитать эту надпись MX25L12873F с корпуса. И больше ни кто еще не опроверг и не подтвердил, что это именно она. И кто знает как называется вид типоразмера чипа как SOP-8, но без ножек.Изображение
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 13:49
если он в 2 раза меньше оригинала то как он должен заработать то ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 16:03
Что не должен заработать, размер же не имеет значение ? NeoProgrammer не ругается, шьет.
---------- Добавлено спустя 1 час 58 секунд: ----------
Извините. Но я так и не понял, как скидывать настройки биоса ? как просто обесточить CMOS ? Выдергивание аккумулятора и чипа не дали результата именно на этом трансформере.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 17:20
в даташите - 8-WSON (6mmx5mm)
панельки под 6x5 и 8x6 мм - https://aliexpress.ru/item/100500526192 ... 2401234845
ставятся на вотсюда - https://aliexpress.ru/item/32965365977. ... 6645168622
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 18:52
Загнул ножки у чипа под брюхо, и получился из соp8 у меня 8-WSON
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 11:29
красавчик... :-)
о птичках... биос с biosarchives и отсюда - viewtopic.php?p=713582#p713582
один и тот же
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 13:30
REM писал(а):
красавчик...
один и тот же
Честно не понял что Вы этим хотели сказать. Но вся это эпопея с темой затевалась ради того что бы скачать вот именно из указанной Вами ссылки биос. Так как с biosarchives биос не завел трансформер, и я сделал вывод что он кривой. А набить сообщения я не мог, так как не шарю в компах, что бы писать по делу. В итоге пока все модераторы и администраторы спят настрочил нужные 15 сообщений(Которые как только они проснулись естественно были удалены), но биос я все таки под шумок скачал. Сегодня ночью залью, и это будет последняя надежда, так как чип новый, биос с форума. И уже не знаю ,на что можно грешить. Как то так. Огромная благодарность всем кто так или иначе мне помогал. Можете заметить, что до сих пор у меня нет права скачивать, так как я всего написал пока еще 14 сообщений(если удалят это сообщение, то всего 13, из которых 99% это вода, но политика и правила форума не оставили мне выбора, я даже обращался в личку людям, предлагал деньги, не помогло, но были люди, которые безвозмездно предоставляли биосы, им лучи добра!!!) Если это один и тот же биос, то это самые бесполезные, бесцельно прожитые часы, которые я потратил на набивание 15 сообщений, ох как тяжко из пальца высасывать мысль для писанины. Надеюсь вы ошибаетесь, очень надеюсь.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 14:16
кроме как прошить биос а это маловато для дела. ну и даже прошить биос нужно знания побольше.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 14:35
Предлагаете мне смотаться в ужасе с этого форума ? Не приближаться ближе трех метров к платам на смд компонентах ? Это намек? Что я лишний на этом форуме? (Йес, это мое 15 сообщение, ура, победа)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 15:22
на форуме инфы для обучения/изучения более чем достаточно. если есть конкретный интерес то сидеть, читать, смотреть и знания набивать.
давно удалили еслиб так. да и никто не отвечал бы
В помощь начинающим. Основы.
viewtopic.php?f=178&t=18182
Порядок проверки запуска мульта KB926, KB3926 и пр.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623 Порядок проверки запуска мульта KB926, KB3926 и пр.
Краткое пособие начинающим..
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
Условия для старта ноутбука
http://vlab.su/viewtopic.php?p=152653
PC-Expert
https://www.youtube.com/c/PCExpert186
Ассоциация Сервисных Центров
https://www.youtube.com/channel/UCNntnT ... K3Ernvxmzw
Принцип работы мультиконтроллера EC Power Sequence
https://www.youtube.com/watch?v=ZYTuR5XHzdY
Процесс запуска материнской платы. Power on Sequence
https://www.youtube.com/watch?v=lAH7eSjR1d4
Диагностика ноутбука по Hardware Power Good
https://www.youtube.com/watch?v=1-hHX1WWAhM
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 15:50
байт в байт... отличий - 0
сами в winhex можете сравнить...
на офф сайте - обновление, пол биоса всего
выкладывайте что удалось считать (родной)
.... и что и на чём вы ноги под брюхо загнули... они хоть совместимы? эти микры...
Последний раз редактировалось REM 26 мар 2024, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 16:01
Это не ваша заслуга. Просто разрешили, несмотря на "гениальные" идеи по обманыванию форума. Авансом.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 16:28
Не знаю даже писать здесь, или лучше в личку, не понимаю вопроса. Мне нужно выложить родной биос который я считал в самом начале перед тем как спалил чип ? На тот момент я еще не знал название этого чипа, так как зрение не позволяло увидеть надписи, поэтому слил дамп с первым попавшимся программатором, и с рандомной модификацией чипа. А обратно уже залить не смог, когда узнал название(Специально для этого приобрел электронный микроскоп) программатор уже ругался на размер дампа, и обратно не давал залить. Домой дойду , выложу что слил. Или вы имеете виду что на официальном сайте это только часть биоса ? И он не встанет сам по себе ? То есть сначала нужно залить старый биос, скажем с этого форума, а потом уже через виндус обновится ? Вот я его прикрепил к этому сообщению. Это тот биос который я вытащил из эгзешного файла с оф сайта. Он в два раза меньше чем который на этом форуме.
Спасибо. Отработаю.
Маркировка один в один на обоих корпусах написано MX25L12873F + куча символов. Думаю это означает что они совместимы. Ради интереса попробую их поставить на другой ноутбук, естественно залив нужный дамп.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 16:42
ПАРОВОЗ
https://www.rom.by/forum/Resheno_Proshi ... hyu_CH341A
внимательно читаем... с вашим CH341A и этой микрой - жопа
микросхема - Quad... и этот протокол - по умолчанию ... а прогер - Single
на 2-й странице предлагается выбрать её как 25L12873F в версии 1.41
а там - HZ
.... тоесть считали вы и пишите - пургу!
знающие люди думаю подскажут где в проге этого прогера включается Quad (если включается)
я в руках такой не держал.......
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 16:54
Допустим оно так и есть. Но после того как я пишу, я читал дамп и сравнивал его с оригиналом, в HexCmp2. И никаких отличий не было. То есть получается, он просто не правильно шьет и читает ? Пользуюсь вот этим NeoProgramme https://4pda.to/forum/dl/post/24074421/ ... 2.0.10.zip заявлена поддержка моего чипа. Попробую разными прошивальщиками. Всеми что найду.
Да убедился в этом, но знать этого я не мог, так как только сутра у меня открылся доступ на скачивание на пару минут, и сразу же закрылся.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 17:10
ПАРОВОЗ
микросхема, поддерживает все протоколы ... Quad нужно где то включать (если не ошибаюсь.... )
ещё раз... в глаза не видел этот свисток.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 17:37
Под свистком вы имеете в виду CH341A черного цвета ?
про куад ничего не нагулил, но если вы имеете виду блокировку, то везде читал, что нет никаких преград для чтения и записи данного чипа
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 17:48
да не надо ничего гуглить... даташит курить нужно - https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 2873F.html
Protocol Support - Single I/O, Dual I/O and Quad I/O
Default Quad I/O enable (QE bit=1), and can not be change
запись\чтение блоками по 4 (Quad).... какая на блокировка....
по умолчанию - Quad I/O - и не может быть изменено
как пишите так и читаете.... вот и 1\1 ... но не работает... потому что всё "к верьх ногами"
.... переехали в беседу... дальше сори не интересно.
разбирайтесь сами.... сколько вам объяснять то чё то можно
читайте... ютуб смотрите.... итд
удачи.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 21:21
Очень сильно греется оперативная сил диск. Непонятные окна выскакивают. Но до загрузки не доходит пока. Изображение
Уже 20 минут кругляшка крутится
И все заканчивается зелёным окном Изображение
Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ 26 мар 2024, 21:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 21:42
ожил.... значит нашли в проге квад супорт птичку....
тваю дивизию... там ещё и битлокер
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 21:44
Ключ у меня есть. А битлокер можно как то отключить ? Чтоб каждый раз пароль не водить длинный?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 21:48
от я им ни когда в жизни не пользовался.... этим чёкнутым шифрованием на диск от мелкософт
потому как даже рс3000 за это _авно не берётся ни дай бог что-то чмяк
так что разбирайтесь сами.
в панели управления где то иконка была на сколько помню
Последний раз редактировалось REM 26 мар 2024, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Workstation Z840: Смена серийного номера после заливки дампа?
в форуме HP
rusvirus
14 мар 2016, 18:06
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аsus трансформер tf300 не заряжается!
в форуме Asus
gevorg-x
24 янв 2016, 22:27
Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. универсальный Кронштейн-трансформер для микроскопов
novakov
12
3041
19 дек 2018, 22:48
ttough Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Спалил аудиовыход Xiaomi Mi4C
в форуме Xiaomi
_JoNi_
26 июл 2018, 10:11
esik395 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Compal) спалил ноут клиенту
[ На страницу: 1, 2 ]
Homeniuk_Oleh
38
5703
10 фев 2019, 12:34
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
