Текущее время: 24 ноя 2026, 05:00
| Автор |
seminenko
Заголовок сообщения: Asus FX505DD (FX505DD Rev 2.0) Инициализация отсутствует  Добавлено: 25 мар 2024, 17:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,413.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
хз че за история, но паяльником кроме spi вроде ничего не паяли. Напряжения присутствуют, ну окромя дискретки, но то по моему норма на этой платформе если нет инита. По крайней мере никаких разрешений на включение дискретки нет. Ну и питания на нее нет Имеем автостарт, хорошо, что то там в легкой динамике делает, и перезагружается Ресет с процессора снят, с шины снят, с памяти не снят. Ну и тишина на spd. У меня есть посткарта от господина Вертьянова в слот ddr, правда я ее как еще особо не изучил. Она про spd молчит тоже. Когда кнопочку жмакаешь на ней что то там показывает. (пока с ней туплю, но в рабочих ноутах видел как работает). Тут работает совсем не так. Питания даже мелкие все постарался проверить. Все вроде ровно. А вот ресет с памяти не снят. Хитрости есть, или сразу менять процессор?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus FX505DD (FX505DD Rev 2.0) Инициализация отсутствует |
MoneyBot
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DD (FX505DD Rev 2.0) Инициализация отсутствует  Добавлено: 25 мар 2024, 17:21 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,283.59
seminenko писал(а): Когда кнопочку жмакаешь на ней что то там показывает там если spd надпись не появилась и жмакаешь кнопку напряжения по памяти должны в цикле повторятся, как вариант посмотреть все ли по памяти поднимаются индикаторы горят ярко, сразу и не поймешь, бумажный скотч слоя 4-е залепить на всех кроме асуса, spd надпись появляется (динамическая), в асусах сразу посты идут если по spd ок
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DD (FX505DD Rev 2.0) Инициализация отсутствует  Добавлено: 26 мар 2024, 09:52 |
ryzen. если истории нет, питания на проце все поднимаются, как вариант поднять его (может ударник), вариант что что то снесли предыдущие ремонтеры, сняли, переставили тоже бы не исключал (на не гретой плате, заводской флюс хорошо заметен, ну и рукоблудство соответственно можно отличить)
