Текущее время: 24 ноя 2026, 00:26
 Заголовок сообщения: Asus FX505DD (FX505DD Rev 2.0) Инициализация отсутствует
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 17:10
хз че за история, но паяльником кроме spi вроде ничего не паяли.
Напряжения присутствуют, ну окромя дискретки, но то по моему норма на этой платформе если нет инита.
По крайней мере никаких разрешений на включение дискретки нет. Ну и питания на нее нет
Имеем автостарт, хорошо, что то там в легкой динамике делает, и перезагружается
Ресет с процессора снят, с шины снят, с памяти не снят. Ну и тишина на spd.
У меня есть посткарта от господина Вертьянова в слот ddr, правда я ее как еще особо не изучил.
Она про spd молчит тоже. Когда кнопочку жмакаешь на ней что то там показывает. (пока с ней туплю, но в рабочих ноутах видел как работает).
Тут работает совсем не так.
Питания даже мелкие все постарался проверить. Все вроде ровно.
А вот ресет с памяти не снят.
Хитрости есть, или сразу менять процессор?
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DD (FX505DD Rev 2.0) Инициализация отсутствует
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 17:21
там если spd надпись не появилась и жмакаешь кнопку напряжения по памяти должны в цикле повторятся, как вариант посмотреть все ли по памяти поднимаются
индикаторы горят ярко, сразу и не поймешь, бумажный скотч слоя 4-е залепить
на всех кроме асуса, spd надпись появляется (динамическая), в асусах сразу посты идут если по spd ок
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 17:36
Инструкция на DDR, если нужно
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 17:38
Vertyanov_SS
да ясно там все интуитивно) хорошая вещь! ждем ddr5
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 17:57
получается что оно попадает в показывать напряжения и показывает 3.3 1.2 2.5 0.6
Вот. и мигают две черточки. То есть ни активности на spd ни постов
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 09:52
ryzen. если истории нет, питания на проце все поднимаются, как вариант поднять его (может ударник), вариант что что то снесли предыдущие ремонтеры, сняли, переставили тоже бы не исключал (на не гретой плате, заводской флюс хорошо заметен, ну и рукоблудство соответственно можно отличить)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 10:11
Если будут готовы менять процессор тогда и поднимем, а то эти гноуты носят одни и те же из разных мест, иногда до смешного доходит.
Это процессор не трогали, и следов особо не видно. Подождемс :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx505dd (Asus fx505dd) Залит. Номинал резистора.
duddits
14 апр 2022, 11:14
duddits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx505dd-bq121 (Fx505dd rev.2) Не поднимаются дежурки
ReedZed
09 янв 2023, 09:27
ReedZed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DD (FX505DD MB REV:2) No image trought edp connection
elgatillo263
19 фев 2023, 06:29
elgatillo263 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505DD (FX505DD Rev. 2.0) Опознать элемент
guljaysv
16 фев 2023, 18:42
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DD (FX505DD rev2.0) нет инициализации
xeon_greg
23 июн 2021, 13:28
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
