Текущее время: 22 ноя 2024, 05:19
 Заголовок сообщения: MSI X99A SLI выключается.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 23:22
Попросили посмотреть данную мать с проблемой рандомного выключения.
По замерам ничего криминального нет.
С обратной стороны имелись подтёки от термопрокладок.Человек поставил новые.
Я снял всё,оттер на всякий случай всё с обеих сторон.
Тестовый процессор E5-2650.кулер Ассасин 2 от Дипкула.
Поставил гоняться в Аиде на стресс тест.
Было замечено,что при стандартной скорости вращения вентиляторов температура при которой отрубается система порядка 55-57 градусов.
Поставил скорость на максимально возможную,пока один раз отключился Пк на 53.
Возможно так проявляется перегрев зоны ВРМ,не знаю...особо не сталкивался с таким.
Прошу подсказки более опытных умов.
 Заголовок сообщения: Re: MSI X99A SLI выключается.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 00:09
если снесённых элементов нет. особо посмотреть на обратной стороне платы. в системе audio, lan, usb3 нормально ?
можно тепловизором пройтись. возможно что то накаляется.
про питание на плате даже не спрашиваю.
хаб кто ? возможно. если феном чуть прогреть хаб будет вырубатся. или наобарот если хаб охлаждать Freezer-ом будет ли долго работать.
да и на всех usb норм
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 09:13
Serguz05
Вчера в первую очередь тепловизером всё обсмотрел,особого криминала кроме температур зоны ВРМ не обнаружил.
После последего отключения при 53 градусах ПК (тупо плата на столе) проработал в стрессе минут 40,более пока не гонял,температура снизилась до 48 по Аиде и на самой плате по пост индикатору показывало порядка 36-37 (кому верить не понятно)......хаб при этом за время тестов прогрелся нормально,так что по идее на нагрев у него реакции нет.
Обсмотрю ещё раз плату на сбитыши.И снова погоняю,но подольше,если выключаться не будет,то тогда остаётся только перегрев.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 20:34
Вчера стал осматривать мать,нашёл пару сбитышей,не влияющих особо на работу.
Сегодня запусти 2 часовой тест,под самый конец мать отключилось.При этом температура с 47 скакнула по сообщению программы до 67.
Решил погреть феном зону ВРМ и радиатор хаба,температуры росли,мать не выключалась.
Затем решил проверить термодатчик зоны ВРМ и резисторы 2.2 Ома,на всякий случай.
И тут приехал...вместо 2.2 Ом 20-40,где как.
Они идут на питания драйверов.Погрел плату ещё раз феном,поплыли красавцы,те что звонились нормально,уплыли до 100.
Придётся прогревать всю зону ВРМ и смотреть кто куда вёсла направил )
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Интересно,потёкшие термопрокладки могли нагадить и подпортить резисторы или это они сами.
 Заголовок сообщения: Re: MSI X99A SLI выключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 21:02
Заменил всё 4 резистора через которые питаются драйвера,на всякий случай,погонял час,на стандартных оборотах кулеров СО.Процессор прогрелся до 59 и мать ни разу не отключилась.
Отдам хозяину,пусть проверяет своими Танками.
Если всё нормально у него будет,то тему прикрою как решённую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X99A SLI Krait Edition нет дежурки.
в форуме MSI
akgriff
18
4268
20 май 2020, 00:33
akgriff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X99A SLI Krait Edition (MS-7885 ver 4.0) не видит M2 SSD
в форуме MSI
NEME$I$
13 окт 2022, 12:16
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI x99a SLI PLUS нет старта
в форуме MSI
VadimFobos
1457
15 ноя 2023, 21:01
VadimFobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X99A GAMING 7 ищу биос.
в форуме MSI
AL._.EX
4259
24 мар 2016, 21:17
Tzink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7A21 Ver:1.0 X99A XPOWER GAMING TITANIUM
в форуме MSI
Bir Volt
05 апр 2019, 02:45
Bir Volt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
