Текущее время: 15 ноя 2026, 08:52
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI X99A SLI выключается. |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI X99A SLI выключается.  Добавлено: 27 мар 2024, 08:13 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,165.54
Сообщения: 5151 Откуда: оттуда)
Serguz05 Вчера в первую очередь тепловизером всё обсмотрел,особого криминала кроме температур зоны ВРМ не обнаружил.
После последего отключения при 53 градусах ПК (тупо плата на столе) проработал в стрессе минут 40,более пока не гонял,температура снизилась до 48 по Аиде и на самой плате по пост индикатору показывало порядка 36-37 (кому верить не понятно)......хаб при этом за время тестов прогрелся нормально,так что по идее на нагрев у него реакции нет.
Обсмотрю ещё раз плату на сбитыши.И снова погоняю,но подольше,если выключаться не будет,то тогда остаётся только перегрев.
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI X99A SLI выключается.  Добавлено: 28 мар 2024, 19:34 |
Вчера стал осматривать мать,нашёл пару сбитышей,не влияющих особо на работу.
Сегодня запусти 2 часовой тест,под самый конец мать отключилось.При этом температура с 47 скакнула по сообщению программы до 67. Решил погреть феном зону ВРМ и радиатор хаба,температуры росли,мать не выключалась. Затем решил проверить термодатчик зоны ВРМ и резисторы 2.2 Ома,на всякий случай.
И тут приехал...вместо 2.2 Ом 20-40,где как. Они идут на питания драйверов.Погрел плату ещё раз феном,поплыли красавцы,те что звонились нормально,уплыли до 100. Придётся прогревать всю зону ВРМ и смотреть кто куда вёсла направил ) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Интересно,потёкшие термопрокладки могли нагадить и подпортить резисторы или это они сами.
