Текущее время: 11 ноя 2024, 00:52
 Заголовок сообщения: Soyo RX 580 2048sp 8gb черный экран и кулера на 100%
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 12:52
по факту стоит чип 215-0876204 память k4g80325fc.
перебрал кучу биосов. но не один почему-то не подошел. признак, что биос не подходит, в простое кулера с интервалом раскручиваются до максимума и останавливаются.
На карте уже был какой-то один биос, при дампе выяснилось, что контрольная сумма неверна - врядли так и должно быть, с другими биосами вообще нет картинки
переодически черный экран и 100% кулеров не важно есть нагрузка или нет
 Заголовок сообщения: Re: Soyo RX 580 2048sp 8gb черный экран и кулера на 100%
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 12:35
Была подобная проблема но на другом китайском вендоре, зашил биос от RX470 всё заработало, ищи биос от 470 с маркировкой твоей памяти, возможно и Вам поможет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 13:54
С любым не родным биосом - вообще нет запуска , второй картой определяется, но картинку не выдает, еще что странно , если даже запуститься со встройки, эта карта через пару минут начинает крутить на 100% кульки и перестает отображаться в gpu z - будто отваливается, после перезапуска все работает
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 15:16
Ресет проверить можно и работу фаз питания осциллографом.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 15:55
ruzalit писал(а):
Ресет проверить
А как проверить?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 17:17
Давайте вернёмся к началу.
1) Сопротивления на карте в норме?
2) Осциллографом поднятие напряжений проверили ?
2) БИОС от рх470 с маркировкой памяти зашивался ?
Крутящиеся кулера не говорят о работоспособности карты.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 17:50
Осциллографа у меня впринципе нет, сопротивления в норме, карта запускается и картинку выдает, в рандомный момент вырубается - черный экран и кулера на 100
Биос зашивался от 470, от 570 от 2048sp пробовал для памяти k4g80325fc, так и k4g80325fb - они совместимы , как оказалось.
Карта пришла с родным биосом 2048sp для памяти k4g80325fb, хотя распаяны чипы от fc , но как я выше описал пробовал разные биосы - результата не дает
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 15:26
Фазы проверить остаётся, должна быть причина отключения, возможно дрмос перегревается и отключает.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 16:48
На счет перегревающегося дрмоса,думаю близкое к правде заявление, так как без нагрузки минут 5-10 карта работает, с нагрузкой около минуты
Есть предположения как именно это выявить, так как до подключения к питанию все в порядке, а во время подключения куда смотреть ,что мерить?
Я совсем новичок в этом, поэтому можно прям как чайнику объяснять
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 17:16
Тут Вам необходим осциллограф, им нужно смотреть как отрабатывают питания по фазам, и как читается флешка может в микрухе дело, так же необходим визор для наглядной проверки нагрева элементов. Наверняка есть более опытные люди которые подскажут иные решения.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 17:39
А без всего этого оборудования можно обойтись? в теории нагрев нужного элемента можно выявить "пальцометром"?)
И есть ли вероятность что неисправная деталь будет продолжать греться после отключения карты(тут я имею в виду после черного экрана, а не физического отключения питания)
 Заголовок сообщения: Re: Soyo RX 580 2048sp 8gb черный экран и кулера на 100%  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 11:10
Без оборудования не обойтись, а пальцем Вы разницу температур не нащупаете.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 580 8GB 2048SP - держит нагрузку 5-7 минут
pEEp
1817
01 ноя 2020, 23:17
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 570 8gb (580 2048sp) работает через раз
Mr Walker
30 окт 2024, 17:45
sashok289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про китайскую rx 580 2048sp
Tokmus
27 апр 2023, 19:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 2048sp
Roozxd
02 мар 2024, 19:11
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JIESHUO RX 580 2048sp со странными артефактами
Yellow-Glaze
1056
26 июн 2024, 08:22
Сейчас этот форум просматривают: galkinvv и гости: 21
