Текущее время: 21 май 2024, 15:43
Magdag51
Заголовок сообщения: Re: Soyo RX 580 2048sp 8gb черный экран и кулера на 100% Добавлено: 27 мар 2024, 13:54 |
Зарегистрирован: 26 фев 2024, 12:26 Наличности на руках: 23.05
Сообщения: 17 Откуда: mahachkala
nonp писал(а): зашил биос от RX470 всё заработало С любым не родным биосом - вообще нет запуска , второй картой определяется, но картинку не выдает, еще что странно , если даже запуститься со встройки, эта карта через пару минут начинает крутить на 100% кульки и перестает отображаться в gpu z - будто отваливается, после перезапуска все работает
Magdag51
Заголовок сообщения: Re: Soyo RX 580 2048sp 8gb черный экран и кулера на 100% Добавлено: 27 мар 2024, 15:55 |
ruzalit писал(а): Ресет проверить А как проверить?
Magdag51
Заголовок сообщения: Re: Soyo RX 580 2048sp 8gb черный экран и кулера на 100% Добавлено: 27 мар 2024, 17:50 |
nonp писал(а): Давайте вернёмся к началу. Осциллографа у меня впринципе нет, сопротивления в норме, карта запускается и картинку выдает, в рандомный момент вырубается - черный экран и кулера на 100 Биос зашивался от 470, от 570 от 2048sp пробовал для памяти k4g80325fc, так и k4g80325fb - они совместимы , как оказалось. Карта пришла с родным биосом 2048sp для памяти k4g80325fb, хотя распаяны чипы от fc , но как я выше описал пробовал разные биосы - результата не дает
Magdag51
Заголовок сообщения: Re: Soyo RX 580 2048sp 8gb черный экран и кулера на 100% Добавлено: 29 мар 2024, 16:48 |
nonp писал(а): должна быть причина отключения На счет перегревающегося дрмоса,думаю близкое к правде заявление, так как без нагрузки минут 5-10 карта работает, с нагрузкой около минуты Есть предположения как именно это выявить, так как до подключения к питанию все в порядке, а во время подключения куда смотреть ,что мерить? Я совсем новичок в этом, поэтому можно прям как чайнику объяснять
nonp
Заголовок сообщения: Re: Soyo RX 580 2048sp 8gb черный экран и кулера на 100% Добавлено: 29 мар 2024, 17:16 |
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 17:16 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 9 Откуда: Ставрополь
Magdag51 писал(а): На счет перегревающегося дрмоса,думаю близкое к правде заявление, так как без нагрузки минут 5-10 карта работает, с нагрузкой около минуты Есть предположения как именно это выявить, так как до подключения к питанию все в порядке, а во время подключения куда смотреть ,что мерить? Я совсем новичок в этом, поэтому можно прям как чайнику объяснять Тут Вам необходим осциллограф, им нужно смотреть как отрабатывают питания по фазам, и как читается флешка может в микрухе дело, так же необходим визор для наглядной проверки нагрева элементов. Наверняка есть более опытные люди которые подскажут иные решения.
Magdag51
Заголовок сообщения: Re: Soyo RX 580 2048sp 8gb черный экран и кулера на 100% Добавлено: 29 мар 2024, 17:39 |
nonp писал(а): Тут Вам необходим осциллограф, им нужно смотреть как отрабатывают питания по фазам, и как читается флешка может в микрухе дело, так же необходим визор для наглядной проверки нагрева элементов. Наверняка есть более опытные люди которые подскажут иные решения. А без всего этого оборудования можно обойтись? в теории нагрев нужного элемента можно выявить "пальцометром"?) И есть ли вероятность что неисправная деталь будет продолжать греться после отключения карты(тут я имею в виду после черного экрана, а не физического отключения питания)
nonp
Заголовок сообщения: Re: Soyo RX 580 2048sp 8gb черный экран и кулера на 100% [РЕШЕНО] Добавлено: 30 мар 2024, 11:10 |
Magdag51 писал(а): А без всего этого оборудования можно обойтись? в теории нагрев нужного элемента можно выявить "пальцометром"?) И есть ли вероятность что неисправная деталь будет продолжать греться после отключения карты(тут я имею в виду после черного экрана, а не физического отключения питания)
Без оборудования не обойтись, а пальцем Вы разницу температур не нащупаете.
